Jimmy119
  1. Jimmy119 změnil svou profilovou fotografii
  2. Zkusím ještě odpojit baterku a pak znovu
  3. Automatika spouštění oken mimo provoz Pokud byl při spuštěném okně odpojen a opětovně připojen akumulátor, je automatika spouštění oken nefunkční. Systém je nutno aktivovat. Postup obnovení funkčnosti je následující: › zapněte zapalování; › povytáhněte příslušný spínač za horní hranu a zavřete okno; › spínač uvolněte; › znovu povytáhněte a podržte příslušný spínač ještě asi na 3 s. Pokud je tohle ten postup, tak jsem ho dodržel a stále nic
  4. Tak sem zkoušel a nezabralo to. Pořád stejný problém
  5. Děkuju, hned to zkusím :)
  6. Zdravím vespolek. Neměl by někdo tucha, proč když dám úplné zavření oken přes ovládání u řidiče, zajedou všechny okna nahoru, jen zadní okno na straně spolujezdce zůstane tak na 2/3? Normálně se to pak dá dovřít dalším podržením příslušného čudlíku, ale je to trochu otravné. Hledal jsem nějakou mechanickou překážku a nenašel jsem nic. Nevěděl by někdo?
  7. Dobrý, tak když už sem musel udělal jeden reprák, tak sem vyměnil komplet všechny....práce cca na 4-5 hodin - záleží jak je kdo šikovný. Kdo by to chtěl udělat taky, tak tady hodím ať je to pohromadě. Doporučuji dokoupit k sadě repráků taky: Adaptéry k repro konektoru pro konceronová auta pro jednodušší zapojení (nemusíte nic přepájet, prostě plug&play) 4x6ks nejtků 4x19mm, nebo ideálně 4,5x19 - středobasy jsou přinýtkované na 6ks (alespoň u mě), které je potřeba odvrtat a přinejtovat znova plastové držáky tapecírunku, jelikož jich 100% pár při vyndávání doděláte ať už jste šikovní jak chcete (ve Škodovce cca 14,- Kč/ks) - po letech je ten plast fest zkřehlej pěnu na odhlučnění (když už to máte rozebrané, tak si to vytlumte - rozdíl 100% pozná i hluchej) SII výplň předních dveří.pdf
  8. Jimmy119 odpověděl na Jimmy119's téma v Exteriér
    Neměl by někdo návod jak na to? Ideál e dílenskou příručku s obrázky jak pro malomocného
  9. Jimmy119 odpověděl na Jimmy119's téma v Exteriér
    Aha a předpokládám, že se musí sundat přední nárazník na demontáž, že? Každopádně díky moc za info.
  10. Jimmy119 odpověděl na Jimmy119's téma v Exteriér
    Superb 2 r.v. 2009, světlomety jsou xenony
  11. Zdravím. Nedávno mi u supermarketu odřeli zepředu na straně řidiče mého Superba 2 takovým způsobem, že praskla krytka ostřikovače a pravděpodobně je urvaný ten vnitřní držák světlometu (horní tam pořád je) - světlo se na výmolech třepe jak ratlík při -20° a když na světlomet lehce zatlačím pohybuje se dovnitř na pravé straně. Krytku si vyměním, lak rozleštím, ale co s tím držákem? Slyšel jsem, že jsou prý oddělávací a dají se koupit. Nevíte někdo, co je na tom pravdy - nemáte s tím někdo zkušenost? Popřípadě jak to vyřešit jinak, než koupí nového? Díky
  12. Díky, toho sem se obával
  13. Ahoj, začaly mi chrčet spodní repráky u spolujezdce a vzadu vlevo a chtěl bych si to vyměnit. Je nějaká jiná možnost výměny než rozebrat tapec dveří? Díky za každé info
