Blikající kontrolka žhavení, svítící kontrolka výfukových plynů, nouzový režim motoru
Zdravim,nechal nsem v originale seridit ventil a porad se to chova stejne do 2500 otacek se tomu fakt chce bidne a do toho zacne auto i lehce skubat a pote cca na 2700 0tacek auto opet vystreli jak raketa.dela to jak za tepla tak za studena.pc nehlasi zadnou chybu nic.jak jsem tady cetl mohl by to byt vstriky.ve skodovce nemaji tuseni co se deje.netusite nekso co stim?diky moc
Ozdobné lišty - jaké zvolit
me se to libi a navic jsem rikal ze to na aute jiz bylo a pro me urcite lepsi nez to hnusny origo drevo slo o ten napad jak to predchozi majitel vyresil Vecna pripominka opravdu
Zdravim pratele, Pridavam inspiraci na zkrasleni interieru.Auto jsem jiz takhle koupil a fakt se mi to libi a mam jen same super ohlasy.Listy byli vyjmute a pokryte folii.
Nadaval jak cip ale bohuzel po asi 1500 km znova odesel ventil tvrdi ze bude turbo v haji ale moc se mi to nezda.takze jsme ventil znova vymenili a do 2700 otacek se mu moc nechce a pak silenwj kopanec a jede.podle pc to tlaci jak ma ale jede to spatne .nevite cim by to mohlo byt?uz me z toho hrabe Diky moc
Kluci diky moc,je vymeneno a uz jede ,chybu nehazi ale je to spatne serizeny ma fakt zvlastni prubeh .Do cca 2400 otáček je mrtvej a pak vystreli jak splasenej,takze musíme doladit ještě.Delal mi to kamos mechanik rval se stim slusnou dobu ale nakonec nemusel nic rezat :). Diky moc za rady at se dari
dobra diky zkusim to s timhle tedy nejdriv :). Když tenhle ventil vymenim tak musim taky vymazat chybu diagnostikou nebo to zjistim hned zda li je to tim? Vadi autu když bych stim dojel domu?CCA 700 km? tady to takhle asi budu resit dlouho kor pokus omyl. Kde se nachazi ten ventil N 75? Když sundáš kryt motoru tak uprostřed nahore viz foto.tam odpojil zespoda hadičku a nejak tam pumpoval vzduch a ukazoval ze nedrzi podtlak nebo tlak. Jak se vlastne jmenuje tnhle ventil viz.obrazek.? Nemecky uplne vse nerozumim takze jsem cucl docela :)) diky moc
super moc dekuji za vycerpavajici Info takhle to zvladnu v pohode i sam (snad teda :D) jen pro potvrzeni číslo chyby je P0299 Ladedruckregelung,Regelgrenze unterschritten statisch. Někdo mi zase tvrdil ze je to tento ventil viz nize. Ale typek mi ukazoval ze to nedrzi podtlak tak jsem z toho jelen jestli jsem vůbec vse spravne popsal :/. V příloze je i to co vylezlo z diagnostiky. Omlouvam se za takhle blbe pridani dokumentu ale mam i celej pocitac nejakej zblaznenej. Moc diky! doc1.docx doc2.docx
diky moc z rady!! Si automechanik?Da se to zvladnout aniz bych byl mechanik ? :)) Delal by si to znova sam??150 eur bych za praci ještě dal ale 400 Franku uz mi pride fakt sileny :D. Blok motora?Slusna operace teda . Když si to rozrizl,tak jak si tam dostal ten novej v kuse? :)) Pokud by si k tomu mel nejakou dokumentaci,ci fotky tak by to bylo super. Diky moc chlapi!!! BTW:Odkaz kde koupit by jste nemeli?Diky
Tak jsem se konecne dostal na diagnostiku a je to Ladedruckregelung . Regulace turba, (jako na obrazku u libor.kratas).. Tady u si rekli o cca 15 000kc neorigo. servis. zvladnu to vymenit sam? Diky.
Diky moc za odpovedi. :).Jsem v zahranici takze diagnostika je hodne draha proto se pokousim hledat tady :). Jak vycistim tu regulaci?Kde se nachazi?nemate někdo navod prosim? Vsiml jsem si uz předtím jde občas bilej kour z vyfuku ale jen občas. Diky moc
Zdravim , mate prosim vas někdo zkusenosti s:Auto je hrozne liny az od 3500 otáček se něco deje a po chvili se rosviti zavada motoru a zacne blikat symbol zhaveni a jedete ještě min. Po vypnuti motoru chyba zmizi ale po nejake době a vytoceni motoru to zase zahlasi. Nemate s tim někdo zkušenost? Diky moc. Superb 2.0 TDI 125 KW DSG
martinovic SG
