Chyba 65535 + svítí kontrolka ABS
Ahoj mám dotaz rozsvítili se mi 2 kontrolky ABS a trojúhelník diagnostika napsala chybu 65535 mám Octavii 1 1.9 TDI co by to mohlo být
Autorádio Kenwood
Autorádio Kenwood
Ahoj nemáte někdo zkušenosti s autoradiem Kenwood KMM - BT 304 na displeji mi neukazuje datum a čas jenm někdy dá se to někde nastavit.
Špatný signál rádia
Tak je vyřešeno rádio mi hraje perfektně měl jsem to u auto elektrikáře a dal mi nové fantomové připojení tam to bylo špatné.
Špatný signál rádia
tak jsem koupil novou anténu na střechu a hrají mi pouze 2 až 3 stanice
Špatný signál rádia
Mám nové autorádio Kenwood KMM - BT304 zapojil jsem k němu anténní napáječ a pořád mi to hraje špatně prosím poraďte mi čím by to ještě mohlo být.
chrčí nové repro VYŘEŠENO
ahoj koupil jsem si nové reproduktory a nové radio a po zamontování hráli dobře po 2 dnech začali chrčet typ repro https://www.ahifi.cz/reproduktory-do-skoda-octavia-1-combi-set-c-1.html typ radia viz foto je z německa nové připojeno https://www.ahifi.cz/adaptery-k-reproduktorovemu-konektoru-fiat-opel-dacia-renault-rover-seat-skoda-volvo-vw.html zkusil jsem tam dát origoníl Symphony a nechrčí
Špatný signál rádia
ještě jsem tam zkusil vrátit zpět orginál rádio a také to hraje špatně
Špatný signál rádia
Tak jsem to nápoji ale stále mi to hraje špatně
Špatný signál rádia
Mohl bych mít i tento mám to v místě bydliště
Špatný signál rádia
OK zítra objednám a potom to zkusím a dám vědět
Špatný signál rádia
Je to volný kabel není v konektoru
Špatný signál rádia
Anténa má iso a rádio din
Špatný signál rádia
Posílám schéma jestli to bude vidět
Špatný signál rádia
V autě mám originál anténu a je tam konektor iso a kam se zapojí ten modrý kabel
