Vše, co zveřejnil krokodylek3
Chyba 65535 + svítí kontrolka ABS
Ahoj mám dotaz rozsvítili se mi 2 kontrolky ABS a trojúhelník diagnostika napsala chybu 65535 mám Octavii 1 1.9 TDI co by to mohlo být
Autorádio Kenwood
Autorádio Kenwood
Ahoj nemáte někdo zkušenosti s autoradiem Kenwood KMM - BT 304 na displeji mi neukazuje datum a čas jenm někdy dá se to někde nastavit.
Špatný signál rádia
Tak je vyřešeno rádio mi hraje perfektně měl jsem to u auto elektrikáře a dal mi nové fantomové připojení tam to bylo špatné.
Špatný signál rádia
tak jsem koupil novou anténu na střechu a hrají mi pouze 2 až 3 stanice
Špatný signál rádia
Mám nové autorádio Kenwood KMM - BT304 zapojil jsem k němu anténní napáječ a pořád mi to hraje špatně prosím poraďte mi čím by to ještě mohlo být.
chrčí nové repro VYŘEŠENO
ahoj koupil jsem si nové reproduktory a nové radio a po zamontování hráli dobře po 2 dnech začali chrčet typ repro https://www.ahifi.cz/reproduktory-do-skoda-octavia-1-combi-set-c-1.html typ radia viz foto je z německa nové připojeno https://www.ahifi.cz/adaptery-k-reproduktorovemu-konektoru-fiat-opel-dacia-renault-rover-seat-skoda-volvo-vw.html zkusil jsem tam dát origoníl Symphony a nechrčí
Špatný signál rádia
ještě jsem tam zkusil vrátit zpět orginál rádio a také to hraje špatně
Špatný signál rádia
Tak jsem to nápoji ale stále mi to hraje špatně
Špatný signál rádia
Mohl bych mít i tento mám to v místě bydliště
Špatný signál rádia
OK zítra objednám a potom to zkusím a dám vědět
Špatný signál rádia
Je to volný kabel není v konektoru
Špatný signál rádia
Anténa má iso a rádio din
Špatný signál rádia
Posílám schéma jestli to bude vidět
Špatný signál rádia
V autě mám originál anténu a je tam konektor iso a kam se zapojí ten modrý kabel
Špatný signál rádia
od konektoru radia je pozice č.5 nemám žádný kabel ale je tam kabel mimo konektor barvy modré a je na něm označení ANT nebo ten červený kabel zesilovače se pripojí ke konektoru v autě
Špatný signál rádia
A jak to vypadá nebo jak se to udělá nebo to je ten zesilovač co mám a ten červený kabel přidávám foto zesilovače
Špatný signál rádia
Zesilovač jsem tam měl a signál se zhoršil.
Špatný signál rádia
Ahoj měl jsem originál autorádio a vyměnil jsem ho za nové a hrají mi jenom asi 3 stanice předtím to hrálo čím by to mohlo být přidávám foto nového rádia.Děkuji za odpovědi.
Teploměr chladící kapaliny
tak to v budíkách nebylo to staré čidlo bylo asi prsklé a po nějaký čas se tlačila voda po kabelech voda byla až v budíkách tak to nechal vše vyschnout a užto funguje jak má.
tak jsem to včera dovezl autoelektrikáři a zjistil mi že je to v budíkách tak zítra je zkusí rozebrat a opravit.
28.8. jsem objednaný k autoelektrikáři tak uvidím
Tak včera jsem ještě vyměnil termostat nechal jsem běžet motor ta ručička se normálně zvedala tak jsem to potom jel projet a nic.Ručička se zvedne jenom když auto stojí jak se rozjedu tak spadne.
Tak čidlem to není vyměnil jsem ho za nové a stále to nejde tak jsem to nové zkusil vyndat zapojil jsem ho a zkusil ho nahřát a teplota na budíku normálně ukazala dal jsme ho zpět jel jsem to projeta ručička se nehla.Tak nevím jestli nebudu mít špatný termostat.
tak to nové čidlo je špatné do řídicí jednotky ukaazuje,ale do budíků ne
