Ureczech
  1. Je zde někdo kdo by byl ochotný mi zapojit tempomat na mém Rapidu? Správnou BCM jednotku i soupáčí mám,chybí mi pouze kabeláž. Někdo kdo má s tím zkušenosti například s použitím kabeláže z Fabie II po faceliftu, nebo nějaké jiné funkční řešení? Děkuji za pomoc.
  2. 2013,hraje to v něčem roli?
  3. Tak to je dobře že to jde protáhnout pod stropnicí takhle. Zní to jednodušše, jakmile seženu Amundsen+ a nebudu si vědět rady tak se kdyžtak ozvu
  4. Díky za radu, chci se zeptat když máš vlastní zkušenost, máš někde nějaký návod jak natáhnout ten mikrofon do stropní lampičky? S tím jsem samozřejmě počítal,jen jsem nenašel na inernetu žádný návod v případě že bych byl schopný to zmáknout doma sám
  5. Zdravím, díky moc za radu!!! Momentálně ještě zatím žádného Amundsena+ nemám, ale aspoň už vím po čem se dívat a jaké je řešení
  6. Zdravím, potřeboval bych radu, moc se v tom nevyznám. V mém Rapidu není od výroby HF sada s BT. Proto jsem se rozhodl, že si pořídím místo aktuálního rádia Swing, rádio Amundsen+, které má integrovanou bluetooth handsfree sadu. Zřejmě najivně jsem si myslel, že stačí poté následná dodatečná instalace mikrofonu a vše bude fungovat jak má. Při dotazu v servise Škodovky mi bylo řečeno, že bude potřeba doinstalovat i řídící jednotku pro HF sadu. Může mi někdo poradit, zda to je nutné když je BT HF sada integrovaná v Amundsen+? Děkuji za rady.
