janjilek
  1. Zdravím ,mám dotaz ohledně dlouhého startu za studena,startér točí cca 5 vteřin než motor naskočí,za tepla je to lepší ,zhruba 1-2 vteřiny. servisem bylo vyměněno : čerpadlo v nádrži,palivový filtr,svíčky,diagnostika ukazuje za tlakovým ventilem tlak jaký má být...jinak kromě chyby katalyzátoru ( AUTO JEZDÍ NA LPG) nevyskakuje žádná chyba..motor 147 kw,dále bylo zkontrolováno odvětrání klikové hřídele,škrtící klapka..do nádrže byla použita čistící kapalina na pročištění palivového systému a vstřiků.Může ještě prosím někdo poradit co ještě zkontrolovat? Děkuji
  2. číslo motoru je CCZ 314722 rok výroby listopad 2012
  3. Je možné do Supa 2.0 tsi nalít hustší olej,aby pístní kroužky netahaly olej do spalovacího motoru ? Žere mě to 1 litr na 2500 km. Třeba 10W40 nebo 10W60 ? Ted tam liju 5W40 ,po městě má motor teplotu okolo 100 stupnů,na dálnici i 110 stupnů celsia .DĚKUJI ZA ODPOVĚD...
  4. Nevíte někdo čím to může být,při zahřátém motoru mě někdy motor nejde nastartovat,nebo startuji dlouho,při studeném není problém.......
  5. Zajímavé http://www.autoforum.cz/technika/proc-motory-modernich-aut-spotrebovavaji-vice-oleje-nez-ty-starsi/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu Za chvílu budeme dolívat vodu i do chladiče,ale to je vlastně blbost , voda je skoro zadarmo oproti drahým olejům..
  6. Ještě jsem si všiml že mám černé saze na koncovce výfuku,to asi nebude odlučovač oleje,nevíte čím to může být?
  7. Měnil jsem svíčky,a byly pěkně vypálené do bílošeda,kdyby tahaly pístní kroužky olej,nebyly by svíčky začouzené do černa?,nemůže se olej ztrácet v turbu?
  8. Ikdyž mám tedy upravenou verzi motoru, tak stejně dolívám 1L NA 5000 KM, a když jsem zašel do autorizáku a řekl jim rozvody číslo CCZ 314722 tak vůbec nevědely o co jde,jinak díky "rayx" za pomoc,jde vidět že tomu rozumíš....
  9. Na štítku na rozvodech je : CCZ 314722 5.9.2012 , auto je vyrobené 10/2012 DOVOZ Z NĚMECKA ,s autem jezdím jak kdy,někdy svižně, ale většinou jezdím po městě.Olej tam mám 0w30 ten co tam podle výrobce má být.
  10. Oleje to spolyká 1 litr na 5000 km, ohledně rozvodů jsem se dočetl že od roku 2012 přišel upgrade,takže měl bych být asi v klidu....
  11. Zdravím všechny,před nedávnem jsem koupil Supíka 2.0 TSI 147 kW (CCZA) \DSG rok 2012, mechanik mě oznámil,že tyhle motory mají sice rozvodový řetěz.ale stáva se že občas praskne,mám najeto 130 000 km,je nutné vyměnit rozvody\? A jaké jsou příčiny trochu vyšší spotřeby oleje v motoru ? Děkuji...
  12. janjilek odpověděl na omicron's téma v Motor
    Díky za rady,samozřejmě je lepší mít zatáhlou ruční brzdu vždy,ale v zimním období může obložení přimrznout na kotouče, už se mě to jednou stalo.ale na jiném autě.
  13. janjilek odpověděl na omicron's téma v Motor
    Zdravím všechny,koupil jsem Supa s převodovkou DSG 6 rych. ,auto mě stává z menšího kopečku,když zařadím Parking,tak cítím že převodovka zapadne jakoby do ozubeněho kola. ale když chci parking vyřadit a jet , jde to z tuha a jako by přes zuby,není to tím že auto stojí z kopečka a nekazí se převodovka? Děkuji za případné odpovědi
