Ropyn
Vše, co zveřejnil Ropyn
  1. Ropyn zveřejnil téma v Motor 1.2 HTP
    Ahoj,čeká mě výměna oleje.Kolik litrů potřebuju na tenhle motor.Přečetl jsem snad vše a dost se to liší. Díky
  2. Vyřešeno,špatný mikrospínač nad SPZkou.
  3. jak se na tu kontrolu ve vag comu dostanu.
  4. Ahoj,prosimtě jsem uplnej začátečník. Ale v programu vag com mám pod 46 tkou centr.stah.oken.Můžeš mi po lopatě napsat jak se připojím na tu adresu asi to dělám správně ale jen pro jistotu.Děkuju moc vag.bmp
  5. Ropyn odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Nerozumím. Na 46 je centrální stahování oken ve VAG programu.Jsem nováčkem s tímto prog,tak mějte trochu strpení.Dnes jsem teprve poprvé připojil auto na VAG. Děkuju
  6. Ropyn odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ahoj,můžete někdo poradit.Připojím na VAG a nechce se mi připojit na řídící jednotku centrální zamykání. Díky ahoj
  7. Ahoj tak připojeno na VAG a nejde mi se připojit na centrální zamykání.Takže zase nic.Nevíte co stím.
  8. Nikdy jsem s diagnostikou nedělal.Je to tedy tak že připojím a tam mi to napíše co je špatné nebo co vyměnit.
  9. Ahoj,tak budu muset asi do servisu.Pořád to nejde.Píšete na diagnostiku,ale v servisu chtějí balík za připojení .
  10. Mikrospínač nad spz cvaká.Zkoušel jsem zavřít zámek na otevřených dveřích a mačkat mikrospínač.Na kamošovo fabce to šlo mě ne.
  11. Jojo to zhasne. A dneska mi elektrikář v práci proměřil přívod k tomu elektromotorku tam proud nejde.A el.motorok je v pořádku.
  12. Pojistku jsem koukal ta je v poho,ale pro jistotu jsem dal novou.Změřil jsem ten kontakt co vede k tomu motorku,nic měřák neukazuje.Měl jsem ty dveře otevřené. Myslíš spínač ten co je nad SPZ kou.A kde se dá sehnat ten spínač a hlavně za kolik. Ten link kdyby jsi byl tak hodnej.
  13. Ahoj,potřebuju poradit.Než začnu,malá omluva pokud tu něco takového je.Ale tři dny to hledám něco jsem našel ale nic s toho nepomohlo. Z ničeho nic mi nejdou otevřít páté dveře.Je to Fabia 1,2 r.v. 2004.Cemtrální zamykání na všechny čtyři dveře funguje normálně ,ale kufr nic. Jelikož nemám otevírání lankem,musím lezt do kufru ze zadních sedaček.Když zmáčknu otvírání nad značkou tak nic není slyšet,před tím bylo slyšet zabzučení motorku.Nechci to dávat do servisu. Díky za každou radu
  14. Ropyn odpověděl na Ropyn's téma v Motor 1.2 HTP
    Tak jsem to dneska zkusil,a je to tak jak píšete.Ráno jsem vyrazil a po 5 km mám ručičku na čtvrtce.A jde z topení vlažnej vzduch.No a za chvily je tam 90 stupňů.Jen ještě musí se ten systém odvzdušnit nebo to dělá samo.Každopádně všem díky. Jsem teď klidnější.
  15. Ropyn odpověděl na Ropyn's téma v Motor 1.2 HTP
    napis za ako dlho sa Ti ohreje vozidlo ked stojis nastartujes studene (cez noc) a pohnes sa a zrychlis na povedzme 60km/h a ides povedzme 3-4min, po 2min rucicka sa musi pohnut a za dalsie dve min uz musi byt tam kde ma byt (toto skus s vypnutym vetrakom a "spinac" nastav na chladenie) a napis vysledok OK zítra až pojedu do práce tak to skusím a dám vědět.Díky
  16. Ropyn odpověděl na Ropyn's téma v Motor 1.2 HTP
    Dlouho znamená co? Ja na 16V když je venku cca 0stupnů musím ujet 4-5km než jsem na 90stupních Kolem 15 km,dneska bylo 2 stupně plus a jel jsem z kopce celou cestu a ručička teploměru se ani nezvedla. 15km je fakt hodně skoro víc jak diesel.Ale záleží na trase pokud je cesta z kopce nebo často stojíš třeba na semaforech tak to je pak jasné že se to nezahřívá. Jinak si překontroluj hadice co vede od termostatu k chladiči zda je teplá až při 90stupních a nepropouší dřiv.Vím že jsi termostam měnil ale takhle to lze 100% vyloučit. ta vrchní hadice je teplá a ta spodní je studená.Ručička se ani nezvedne a topení fouká vlažnej vzduch
  17. Ropyn odpověděl na Ropyn's téma v Motor 1.2 HTP
    ta vrchní hadice je teplá .
  18. Ropyn odpověděl na Ropyn's téma v Motor 1.2 HTP
  19. Potřebuju poradit,už jsem pročetl celé forum.To co se tu radí jsem vyzkoušel a nic.Mám Fábii 1,2 tří válec.Strašně dlouho trvá než se ohřeje auto na 90 stupňů,i špatně topí.Vyměnil jsem čidlo teploty i termostat a stále nic.Prosím pomozte děkuju.
  20. Ropyn odpověděl na Ropyn's téma v Exteriér
    Já jsem právě použil chemopren a stejně se to odlepuje.
  21. Ropyn zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj potřebuju poradit,čím přilepit tesnění dveří co vede od předních na zadní dveře.Díky
