PatrikU
    52
O uživateli PatrikU
  • Narozeniny 05/13/1990
Návštěvy profilu
Návštěvy profilu jsou zakázány a nejsou zobrazeny ostatním uživatelům.
Oznámení PatrikU
Bažant
Bažant (2/14)
  • Conversation Starter
  • First Post
  • Collaborator Vzácný
  • Week One Done
  • One Month Later
Nedávné oznámení
4
Popularita
  1. Dnes opět při dešti náhlé brždění. Servis tady radí jen ABS modul za cca 54tis. Plus práce, brzdová kapalina atd…
  2. Teď jsem to zkusil v halové garáži (hladká a dnes mokrá podlaha) brzdy z 60km/h na doraz, ABS samozřejmě jelo na plné pecky a na pár minut klid… zkusim to co ty… díky moc a držím palce ať to vydrží
  3. Tak zatím mám z dalšího servisu indicii, že toto měli u dalších třech Olll se stejným motorem a všude to byla jednotka ABS. Vzhledem k ceně dílu, se mi to ale nechce měnit jen tak pokus omyl
  4. Mě už se přibrždění neobjevilo, ale brzdy stále strašně pomalu povolují při rozjezdu, a brzdí stále i po vyšlápnutí brzdového pedálu ještě pár metrů...
  5. Já mám stejný problém jako @Marek 153 a auto mám od nového... nikdo se v tom nevrtal.
  6. Ahoj. Mě to ale hodně blbne při dobržďování na semaforu například a při následném rozjezdu. Auto je jak přilepené když se rozjíždím… Ale ano, když se mi to stalo na dálnici, pršelo… moc díky
  7. Ahoj všem, moc prosím o radu, ohledně brzd u Olll 1.4. TSI 110kw CZDA. Při dobržďování, když povolím brzdový pedál, auto stále pocitově brzdí, kolem 10km/h se po povolení brzdy auto pomalu samo zabrzdí. Následně při rozjezdu, nebo při povolení brzdy když stojím lehce z kopce, je slyšet vrzání jak se odlepují brzdy a auto se pomalu začíná rozjíždět. Při klasickém rozjezdu s plynem je to stejná situace, auto se začne "kroutit" jak se brzdy odlepují a následně se rozjedu. Čím větší intenzita brždění například v koloně, tím horší je následný rozjezd. Nedávno mi to samo začalo brzdit při 150km/h o cca 10Km/h dolů, a hned se brzdy zase odlepily. Takto asi 3x během jízdy. od té doby už ne, ale co se týče toho dobržďování v běžném provozu, popřípadě rozjezdy, jsou tam stále... Auto samozřejmě v servise, na brzdách nic, sundané prý i brzdiče, a píst se klasicky vrací... prý né úplně rychle a celý ale kolo to neblokuje. Při delším brzdění, auto nemá žádné kolo teplé, při zkoušce rukou u zvednutého auta také nic. Pocitově mi ale přijde, že když brzdím až na nulu, auto se vyloženě nakloní na jednu stranu. S volantem to nic nedělá, nikam se to nestočí atd. Najeto 128tis, rv. 01/2016 brzdovka měněna při garanční prohlídce v cca 60tis. Servis na nic nepřišel. Nějaké nápady prosím? Děkuji všem za radu
  8. IMG_7884.MOV Ahoj Kluci, je toto stejný problém který tu řešíte? Díky
  9. Přátele moc prosím o foto kde přesně podlepit filcem přihrádku u spolujezdce... Teď už cvaká a vrže konstatně takže hrůza... Dále levý výdech a plast okolo budíků, ale do toho nepolezu. moc děkuji
  10. Takže nakonec pouze ucpaná tryska. Pročištěno a nyní již vše v pořádku. Děkuji
  11. Je slyšitelné jak motorek bzučí. A ventil je předpokládám jeden na celou soustavu ne? tzn. jak na přední tak na zadní?
  12. Dobrý den kolegové, prosím o pomoc, přečetl jsem manuál včetně dílenské příručky, nikde ale není popsané vedení hadic s kapalinou do ostřikovačů. Přestal mi fungovat ostřik na zadním okně. Pojistka, vzhledem k tomu že je souběžně ještě s centrálem je ok, přední otřik jak okna tak světel funguje. Stěrač jako takový také funguje. Sundal jsem zadní tapec v kufru a je tam sucho. Když zkusím na čisté podlaze ostříknout zadní okno, nic pod autem není. Zkusím dnes ještě vyčistit trysku ale to si myslím že by tlak vody pročistil. Auto je garážované, takže namrznutí nehrozí. Nesetkal se s tím už někdo? Děkuji
  13. Vycvakne se manžeta kolem řadící páky, a poté lehce zabrat za stříbrný plast a je to venku. Dá se tam dostat rukama. Vycvakl jsem před tím radši i ovladání před řadící pákou...
  14. Jak jsem psal pár stránek zpátky, kupte si vytlumovací materiál s tou hliníkovou folií a podlepte to. Ten plast se kroutí a dotýká se jeden druhého, pomáhá to. Kolega to měl také a podlepoval jsem mu to a má ticho... Dále postranní plast je přes druhý plast a také vrže. Pomůže to samé. Ale to už musí dolů tunel. U toho plastu kolem řadičky ne. Ten jde ven celkem snadno... Tohle mě nikdy nezavrzalo. Najeto 65tis. Teď se mi po startu ozývá přihrádka spolujezdce, po cca 2km to přestane vrzat/cvakat. Zatím jsem přišel na vše... je to blázinec. Ale dá se to...
  15. Bohužel není. Prý vše v pořádku. Ty dveře mě zníčí?
