STALKER-SVK
  1. ako sa rozoberaju vnutorne kľučky na dverach? tak aby som ten ram mohol strieknuť a aby to potom išlo zas zložiť lebo je to tam nejako natavene keď som to pozeral
  2. ledky ti budu blikať stale rychlo, musel by si tam dať odpory aby to malo odber rovnajuci sa obyčajnej žiarovke
  3. zmenit kodovanie budikov praca na par minut
  4. ahojte, zohnal som si budiky s maxidotom, teraz mam v aute MFA, keď ich prehodim a chcem sparovať cez VCDS->17 budiky->zadam PIN->adaptacia->kanal 50 a tam zadam PIN starych tak po teste mi napíše System Nok OK a budiky sa nesparuju s ECU, ako to vyriešim? budiky boli predtym v aute s 2.5 TDI a automatom, ja ich chcem do 1.9 TDI s manualom okrem toho mi ešte ECU ukazuje chybu 18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring a blika žhavenie (ale to može byť aj tym že som tam nastavil servisny interval na "no service") skor ma zaujima ako to spárovať dakujem za rady
  5. ahojte, ktore rele ma na starost napajanie ECU? nikde nevidim 109tku je to 219 v ecu boxu?
  6. s tymto by ste mi vedeli pomocť?
  7. mne tečie do kufra do tych postrannych kapes, už som mal aj zadny naraznik a vodiace lišty zhodene a zasilikonovane tie dve diery, aj svetla zasilikonovane a stale tam mam vodu keď prši, kadial toešte može tiecť?
  8. ešte by som sa chcel spýtať ako sa demontuju tlačidla na otvaranie okien zadnych dveri a prednych spolujazdcovych?
  9. ahojte, keď otvorim dvere tak sa mi nezapne stropne osvetlenie na žiadnych dverach aj keď je spinač v prislušnej polohe, auto mam kratko tak zatial len objavujem závady ale už som si dal vymeniť predne zamky lebo neukazovali ani kontrolku otvorenych dveri (mikrospínače), kde može byť problem? všetky zamky teraz funguju len to automaticke rozsvietenie nefunguje, keď to zapnem manualne tak funguje normalne, komfortka je sucha a neukazuje žiadne chyby
  10. ahojte, chcem sa spytať pred tym než sa do toho pustim, pred supom som mal B5 a tam som menil podsvietenie na budikoch a zaujimalo by ma či sa tie superbove rozoberaju rovnakym sposobom a či su tam rovnake LEDky 3528 (nerad by som tam niečo pokazil) ďakujem za rady
