X-stream
  1. Samo ze moze cuvnut nieje to vobec problem. Stojim v kopci brzda stlacena trocha povolim a auto sa zosunie trocha kym zopne spojka. Na krizovatke jemne vibracie na Dcku v neutrale klud, tiez normalne je tam dvojhmota ktora sa opotrebovava. Staci kludnejsie jazdit a aj tie vybracie su mensie a naopak po sportovejsej jazde samozrejme vyssia teplota, vole tak aj vibracie ziadna zahada. V tom dsg by som povedal je ta dvojhmota trocha viac namahana , ale to je len moj dojem. Vsetko je medzi volantom a sedackou
  2. Takže podtrženo a sečteno repas hlava 450 repas blok 900 nove vstreky 1200 material 650 - rozvody ,hadice atd Praca 500 Rôzne 100 -------------------------------- cena 3800 eur komplet oprava motora, treba este dodat ze opravy boli robene kamaratmi a material nakupne ceny cize realne ta suma by bola asi vyssia, ale kedže to je na firmu tak cena bez dph 3040 eur coz nieje az take hrozne.ked zoberiem ze mam novy motor
  3. presne tak, vstrek zalieva a uz to ide do smutku. Lepsi pripad je ked davkuje menej vtedy vymenit vstrek a ides dalej. Len ono to je tazko povedat ked dovnutra nevidis a diagnostika neukaze nic.
  4. Tak moja skusenost s tymto motorom. Auto som kupil s najazdom 240 000km vsetko bez problemov cca 4-5 tisic km. Potom zacal nenapadne podymovat az toho bolo viac a zasiel som na diagnostiku ktora nic chybne neukazala a predpokladali sme len problem vo palivovom filtry ze je mozno zaneseny. Motor tahal pekne len posledne kilometre pri urcitej rychlosti jemne zaskubal ale prevodovka dsg to dost filtrovala ze bezny clovek si nic nevsimol. Az prisiel krasny den D ked si motor povedal ze mam v p.či a zaklepal . Najprv to vyslo ze odisiel vstrek prvy valec, ale po vymene ziadny efekt tak premeriane tlaky vo valcoch a prvy valec 0 cize hlava dole a verdikt znel roztaveny piest prvy valec a znicene ventili. Kedze motor to mal za sebou siel na komplet generalnu opravu ktora zatial zhltla niekolko tisic eur, ale kedze som sa rozhodol ho nechat tak som dal vymenit vsetko za nove a poskladat motor nanovo. Ked bude vsetko hotove dam sem rozpocet ked ma dovtedy n.jebne z komplet ceny .
