Nasupeny
Vše, co zveřejnil Nasupeny
  1. Přesně, snad my všichni :-) Díky
  2. Čus tak pomohla výměna kabelů ;-) Kdyby to ještě někdo řešil začněte s diagnostikou, sledujte hodnotu nasávaného vzduchu (air intake) a tlaku saní. U mě se stalo že po nastartování to bylo bez chyby ale když jsem se rozjel např. začal jsem couvat, tak pravděpodobně od zvýšených vibrací motoru došlo k "něčemu" v kabeláži a diagnostika vyhodila teplotu sání v mínuové hodnotě - 38 C°. Takže to potvrdilo tu terorii o kabeláži. Proměření kabelů bylo v pořádku. Kabel jsem nakonec nekupoval, vzal jsem pájku a použil starý konektor připájel nový kabel protáhl motorovým prostorem a připájel ke svazku těsně před ŘJ - necítil jsem se na to hrát si tam s těmi piny v konektoru ECU.
  3. Díky zítra to půjdu zkusit, snad to bude cajk ;-)
  4. Mám stejný problém, kabely jsem propípal a jsou cajk. Myslíte že to je ta kabeláž? Napadá mě že jsem ještě mohl změřit odpor těch kabelů :-( Když se rozjedu tak teplota nasávaného vzduchu sem tam přeskočí na -38 stupňů
  5. Jak to dopadlo? Mam asi ten samy problem :-O
