Vše, co zveřejnil trollo
Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
rozmyslam nalepit ochrannu foliu na auto aby sa to tesnenie nedotykalo karoserie a snad by to mohlo prestat vrzgat.skusal to už niekto?alebo myslite ze to nepomoze?
Climatronic
zdravim, tak po mesiaci bezproblemoveho fungovania climatronicu sa to predvcerom opat objavilo. prestalo z nicoho nic fukat. vcera sa to objavilo znova takze problem bude treba vyriesit.pripojil som na diagnostiku a naslo 4 chyby.poradite co stym? keby to nefukalo stale pochopim chybu ale ze sa to objavi len obcas nechapem. posielam vypis , diky za kazdu radu Addresa 08: Klima/topení Labely: SVO\6Q0-907-044.lbl Objednací èíslo øídící jednoky: 5JA 907 044 HW: 5JA 907 044 Systém a/nebo verze: Climatronic H04 0104 Kódování: Èíslo dílny: VCID: 78FED07CCBD34A81D1-802C 4 závad nalezeno. 00710 - odmrazovac polohovaciho motoru klapky (V107) 000 - - - Sporadická 00003 - ridici jednotka 014 - defekt - Sporadická info o závadì: Stav závad: 00101110 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 2 Poèítadlo resetù: 30 Kilometry: 68047 km Indikace èasu: 0 Datum: 2054.14.25 Èas: 15:32:09 info o závadì: Napìtí: 14.28 V 00538 - referencni napeti 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická info o závadì: Stav závad: 00101110 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 2 Poèítadlo resetù: 30 Kilometry: 68047 km Indikace èasu: 0 Datum: 2054.14.25 Èas: 15:32:09 01273 - ventilator privodu vzduchu (V2) 000 - - - Sporadická info o závadì: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 5 Poèítadlo resetù: 30 Kilometry: 68047 km Indikace èasu: 0 Datum: 2054.14.25 Èas: 15:32:09
Chybové kódy
Caute, mozte mi pls pomoct s tymito zavadami? neregistrujem ze by bolo nieco nefunkcne ale ak sa to da odstranit,rad by som to tam nemal dakujem Addresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\6N0-909-901-6R.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 Systém a/nebo verze: GW-K-CAN TP20 H32 0407 Kódování: 332200 Èíslo dílny: WSC 12345 234 00000 VCID: 70EEE85CA3A312C119-8024 1 nalezena chyba: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadì: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Poèítadlo resetù: 255 Kilometry: 67546 km Indikace èasu: 0 Datum: 2054.14.08 Èas: 10:11:15 Addresa 56: Rádio Labely: SVO\5M0-035-1xx-56.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 5J0 035 161 F HW: 5J0 035 161 F Systém a/nebo verze: Radio-SWING 002 0004 Kódování: 0F0004030007 Èíslo dílny: WSC 73430 790 00083 VCID: 2540C9082CE10769BA-8070 1 nalezena chyba: 00857 - jednotka CD menice (R41) 004 - zadny signal / komunikace info o závadì: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Poèítadlo resetù: 82 Kilometry: 66633 km Indikace èasu: 0 Datum: 2052.14.16 Èas: 14:29:40
- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Jaký kabel/diagnostiku (VAG/VCDS) pro Rapida?
Z Ciny uz neobjednavam 2x mi prisla ina vec ako som si objednal a 1x nefunkcna. Radsej si priplatim, mam to hned a ked nebude fungovat vratim.
Climatronic
No tiez som im navrhoval nech to vratia odkial to objednali, tvrdil mi ze by to bol problem. Ako ja im seriem na 40€ necham si tu spinacku,viac do ŠA nepojdem, mozno sa mi niekedy hodi ak nie tak ju predam lacnejsie. Vo stvrtok tvrdili ze na diagnostike im ju neslo nacitat . Planujem si kupit diagnostiku a kuknem ci ma odrbavali alebo ozaj je tam nejaka chyba.
Climatronic
No že ju objednávali len kvoli mne ,že ju nepotrebujú a bude im stáť na sklade. Uz tam nepojdem musím si nájsť nejaký nový servis, skúsim Seat, otec k nim chodí a je spokojný
Climatronic
Tak zahada s nefungujucimi ofukmi zatial vyriešená uvidime ci nastalo. Vymazali mi sporadicke zavady ventilatora a uz 5 den fuka ako ma. Tak som tu spinacku nedal vymenit, aj ked som ju zaplatit musel. Neviem ci to moze mat aj spojitost s vymenou baterky ktoru som menil. Ak bude mat niekto zaujem, mam ju doma https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/6ra905865-skrinka-spinaci-skoda-30251.html
cus bude toto fungovat na rapida 2013? https://auto.bazar.sk/25392148-vcds-17-1-3-hq-cesky-vis-4-8cz-high-quality/ pls poradte potrebujem do konca tyzdna objednat
Climatronic
Lenze co citam vacsinou sa v tom temate pise o kureni, ale mne to nefuka vobec ani teply ani studeny.a ked som im v skoda servise povedal o moznosti prehrat software, odbili ma ze je to blbost
Climatronic
Zdar páni, Som tu novo zaregistrovaný, ale fórum čítavam stále. Po 4 rokoch došlo aj na mojho rapida r.v.03/13 ak nerátam všetky neduhy ako voda vo dverách, rachot 5 dverí. Asi 2 týždeň mám problém s tým že mi občas nezapne fukanie z vyduchov. Príklad: rano idem so synom do skolky nefunguju, poobede idem do prace fukaju normalne, vecer z prace zase nefukaju a takto dookola raz idu inokedy nie. Kde može byť chyba? Dnes som bol objednaný do SA servisu a ako naschval som prisiel s fungujucimi ofukmi , tak mi povedali ze nemaju ako zistit poruchu ked to fuka normalne. Tak som im povedal nech daju aspon na diagnostiku mozno sa nieco ukaze. Vraj im neslo nacitat skrinku spinacky ani na 5 krat v diagnostike. Objednali novu 44€ tak mam v utorok prist vymenit.Moze byt chyba v spinacke? dik za rady
