Planck začal sledovat 1.6 TDI CAYC kouří z výfuku
Ahoj, mohl bych se zeptat co to bylo? také jsem si toho všiml
RNS510/Columbus
Vyřešeno ještě v kódování navigace byte7 bit7 komunikace BAP zapnout
RNS510/Columbus
Ahoj, po reinstalaci firmware mi zmizela položka rádio a navigace z maxidotu. Zkontroloval jsem vcds gateway list a rádio i navigace jsou zaškrtnuté a jednotky rádio a navigace se ve vcds zobrazují a jde se s nimi spojit. Firmware je stejný jako původní kde to fungovalo, rádio komunikuje zobrazuje se rychlost i sepnutí kontaktů, zobrazuje se telefon... Nějaký nápad čím by to mohlo být?
RNS510/Columbus
Ulož.to hledej 5238 josi
RNS510/Columbus
Když jsem zapojoval colomba já do fabie bylo potřeba nakódovat ve VAGu, že je přítomna navigace. Pak se teprve zobrazila položka navigace na maxidotu a vše začalo fungovat a komunikovat mezi sebou
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Mohl bych se zeptat v čem je lepší fw 5274 než 4024? Díky
ahoj, chtěl bych se zeptat ohledně toho pamatování PINu měl jsem originální rádio z výroby nemusel jsem zadávat PIN. Vyměnil jsem ho za originální Columbus a chce po odpojení baterie PIN pokaždé. Jde nějak dostat ten pin do budíků abych ho nemusel zadávat? Nezadává se to sice moc často, ale říkám si že bych ho mohl časem ztratit nebo zapomenout
Blikani kontrolky zhaveni
Pokud kontrolní světlo začne během jízdy blikat, je v systému elektronického řízení výkonu motoru závada. Nouzový program navolený řídicí jednotkou motoru Vám umožní dojet se zvýšenou opatrností do nejbližšího odborného servisu. Citace z příručky
Vždyť je to popsané max před 2 stranami
Možná bych zkusil znovu vypálit firmware na jiné CD.
chlapci, chtěl bych připojit mikrofon, ale nemám piny do konektoru, nevěděl by někdo kde je sehnat, případně čím nahradit pokud možno levně? Díky
Firmware i mapy jsou ISO vypálit ISO soubor snad dokáže i windows od verze 7. Firmware je na CD mapy na DVD
SWING a bluetooth
Bluetooth není přímo v rádiu, rádio jen využívá Bluetooth jednotku v autě jmenuje se to tuším příprava GSMII nebo III. Modul je pod sedačku spolujezdce ovládá se přes maxidot páčkou vpravo je to v menu MFD RÁDIO >TELEFON
Zkusil bych ten test. Případně znovu vypálit klidně i na té stejné mechanice někdy může být drobná chyba v DVD vrstvě. Počítač přečte(mechanika opraví chyby) ale přehrávač si s tím neporadí.
A mapy V14 byli taky vypálené? Já mám mapy z toho stejného odkazů a je to Ok pokud nebyl problém s ISO při vypalování mělo by to bý dobře stažené. Zkusil bych otestovat povrch DVD nero DVD speed případně znovu vypálit
