Planck
Vše, co zveřejnil Planck
  1. Ahoj, mohl bych se zeptat co to bylo? také jsem si toho všiml
  2. Vyřešeno ještě v kódování navigace byte7 bit7 komunikace BAP zapnout
  3. Ahoj, po reinstalaci firmware mi zmizela položka rádio a navigace z maxidotu. Zkontroloval jsem vcds gateway list a rádio i navigace jsou zaškrtnuté a jednotky rádio a navigace se ve vcds zobrazují a jde se s nimi spojit. Firmware je stejný jako původní kde to fungovalo, rádio komunikuje zobrazuje se rychlost i sepnutí kontaktů, zobrazuje se telefon... Nějaký nápad čím by to mohlo být?
  4. Ulož.to hledej 5238 josi
  5. Když jsem zapojoval colomba já do fabie bylo potřeba nakódovat ve VAGu, že je přítomna navigace. Pak se teprve zobrazila položka navigace na maxidotu a vše začalo fungovat a komunikovat mezi sebou
  6. Mohl bych se zeptat v čem je lepší fw 5274 než 4024? Díky
  7. ahoj, chtěl bych se zeptat ohledně toho pamatování PINu měl jsem originální rádio z výroby nemusel jsem zadávat PIN. Vyměnil jsem ho za originální Columbus a chce po odpojení baterie PIN pokaždé. Jde nějak dostat ten pin do budíků abych ho nemusel zadávat? Nezadává se to sice moc často, ale říkám si že bych ho mohl časem ztratit nebo zapomenout
  8. Pokud kontrolní světlo  začne během jízdy blikat, je v systému elektronického řízení výkonu motoru závada. Nouzový program navolený řídicí jednotkou motoru Vám umožní dojet se zvýšenou opatrností do nejbližšího odborného servisu. Citace z příručky
  9. Vždyť je to popsané max před 2 stranami
  10. Možná bych zkusil znovu vypálit firmware na jiné CD.
  11. chlapci, chtěl bych připojit mikrofon, ale nemám piny do konektoru, nevěděl by někdo kde je sehnat, případně čím nahradit pokud možno levně? Díky
  12. Firmware i mapy jsou ISO vypálit ISO soubor snad dokáže i windows od verze 7. Firmware je na CD mapy na DVD
  13. Bluetooth není přímo v rádiu, rádio jen využívá Bluetooth jednotku v autě jmenuje se to tuším příprava GSMII nebo III. Modul je pod sedačku spolujezdce ovládá se přes maxidot páčkou vpravo je to v menu MFD RÁDIO >TELEFON
  14. Zkusil bych ten test. Případně znovu vypálit klidně i na té stejné mechanice někdy může být drobná chyba v DVD vrstvě. Počítač přečte(mechanika opraví chyby) ale přehrávač si s tím neporadí.
  15. A mapy V14 byli taky vypálené? Já mám mapy z toho stejného odkazů a je to Ok pokud nebyl problém s ISO při vypalování mělo by to bý dobře stažené. Zkusil bych otestovat povrch DVD nero DVD speed případně znovu vypálit
  16. To stringo: Ptal jsem se právě z důvodu aby si dotyčný dobře rozmyslel co od toho čeká. Jinak naprostý souhlas[emoji106]
  17. Asi to nebude pro všechny tak snadné odkazů je v tomto vláknu spousty je to Google a stejně se každých pár stránek někdo zeptá jak aktualizovat. Já bych jenom rád aby si to každý promyslel a zjistil co nejvíce informací než něco někde stáhne a šoupne do navi.
  18. Já osobně bych kvůli pocitu neriskoval že budu mít místo navigace těžítko. Není to taková sranda jako firmware v mobilu nebo tabletu. Tak aspoň popřeji štěstí ať to vyjde.
  19. Na navigaci dlouho držet setup až do skrytého menu(pokud je aktivované) tam najít položku HW vehicle ve formátu 0xC??? Podle toho najdeš na té stránce verzi hardware C3-C12 a podle toho firmware. Verze 5238 funguje na všechny tedy C3-C12 krom nějakého Seatu. A co očekáváš od nového firmware?
  20. Mrkni na odkaz co jsem postnul pár stránek dozadu. A hlavně si udělej bilanci co ti přinese nový firmware a co naopak můžeš ztratit pokud se ti instalace nepovede. Četl jsem spousty diskusí o této navigaci a chyba může poškodit nějakou hw desku uvnitř.
  21. na google zkus zadat rns510 laser dá se koupit celý modul z cz do 1000,- v Číně levněji asi by se dala sehnat samotná laserová dioda, ale to nebude tak snadné na výměnu. to stenley není to můj soubor ale jak psal kuzmicz vypálit jako ISO obraz a navigace to rozpozná a nabídne buď instalaci nebo spuštění
  22. hledej RNS510 west europe v15 bude to ISO soubor s velikostí asi 6,4GB
  23. 100% je tam i DVD verze stahoval jsem ji tam.
  24. Zkus mapy 15 z uložto vypálit otestovat DVD a pak spustit či nahrát do baví. Zkusil bych i jinou vypalovačku i jinou značku DVD média. Lisované DVD má lepší odrazivost než pálené tak si s ním poradí i slabší laser nebo znečištěná čočka. Když ani jiná vypalovačka/médium nepomůže zkusil bych vyčistit a když ani to nezabere nějaký servis audio/video kde by dokázali vyměnit laser. Pro jistotu dodám že nový firmware to nespraví
  25. Alespoň u mne aktualizace firmware z v2xx na 5xx nepostřehnutelná, podpora větší kapacity SD karty Ok ale 32GB karta plná MP3 souborů dost zpomaluje práci s nimi a co teprve 64GB a pokud vím tak nic jiného z té karty stejně nepřečte. A to si myslím že za případný fail při aktualizaci nestojí. Jo kdyby třeba nový firmware umožnil přehrávání avi z SD karty či neco podobného za risk by to stálo[emoji3]. Ale abych jenom nestrašil některé chyby instalace napravit jdou jiné ne. Ale opravu asi nikdo zadarmo dělat nebude že
