1,2HTP klepání při volnoběhu, vibrace a pár dotazů
Ahoj, poslední dobou se mi pořád objevuje chyba motoru, zkouším co s tím, vždy vymažu a po pár dnech je tam zpět. Tlaky jsou v pohodě, klapky vyčištěný, hadičky sání prohmataný. V logu: Model: 6Y - Skoda Fabia 1.2 HTP 40 kW (2003) ; najeto 120k Adresa 01: Motor Øídící jednotka: 03D 906 032 A Díl: 1,2l/2V SIMOS3 G00HS1501 Kódování: 00061 Dílna #: WSC 13765 TMBPW46Y633801200 SKZ7Z0C1918237 4 závad nalezeno. 18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller P1689 - 35-10 - - - Sporadická 16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1 P0172 - 35-10 - - - Sporadická 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-00 - - 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Na volnoběh to běží tak prapodivně, otáčky to drží, ale když v něm pustím plyn tak se to tak divně přidusí a spadnou, když mám zpatečku nebo jedničku a jedu pomalu, tak se to taky tak dvině přidušuje a beží nepravidelně. Neumím to úplně popsat. Vím že to ten HTP je shit a určitý vybrování a kopání to má, ale tohle mi nepřijde ok. Při jizdě je všechno ok. Dnes jsem se znova zaposlopuchal do volnoběhu a když přidám plyn, stačí úplně malinko, tak tam někde klepne, potichu, ale klepne a když pak otáčky začnou padat, zase to na určitých otáčkách klepne. Nemyslím vybraci, ale takovej kovovej zvuk, jak kdyby někdo potichu klepnul šroubovákem někde u motoru. Je to normální? Nemá to s tím nic společného? Nebo to bude hlavou a mám s ní dojezdit a rozloučit se :D Má karoserii v perfektním stavu :/ Díky!
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
Chyby na VAG
Ahoj, moc prosím, chci dát dokupy chyby z VAGu, protože mi tentokrát nějaká rozsvítila kontrolku. Podle mě je to ten katalyzátor, myslím, že tam před pár měsícema nebyl. Rozsvítila se teda na dálnici. Podíval by se mi prosím někdo na ty chyby a zkusil říct, co je potřeba řešit? Resp. mi ty chyby nějak popsat, nebo co s nima dělat, protože vyjet si je z VAGu umím, ale absolutně netuším ohledně aut co a jak, takže nechci zajet k mechanikovi, aby rozjel, že je všechno "potřeba" hned udělat a něco si tam třeba dovymyslel...Mockrát děkuju! Model: 6Y - Skoda Fabia Kontrola: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Øídící jednotka: 03D 906 032 A Díl: 1,2l/2V SIMOS3 G00HS1501 Kódování: 00061 Dílna #: WSC 13765 TMBPW46Y633801200 SKZ7Z0C1918237 4 závad nalezeno. 18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller P1689 - 35-10 - - - Sporadická 16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1 P0172 - 35-10 - - - Sporadická 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-00 - - 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Øídící jednotka: 6Y0 820 045 Díl: Klimaanlage X0830 2 závad nalezeno. 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 30-10 - Open or Short to B+ - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Øídící jednotka: 6Q1 937 049 C Díl: 00 BN-SG. 1S33 Kódování: 09226 Dílna #: WSC 13765 Nalezena 1 chyba: 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal too Low - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Øídící jednotka: 6Q0 959 433 E Díl: 2U Komfortgerát 0002 Kódování: 00067 Dílna #: WSC 13765 2 závad nalezeno. 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01135 - Interior Monitoring Sensors 36-00 - Open Circuit
finchezní
