Nedobija baterku
zdravym ,, na palubovke mi vyhodilo , odstavte vozidlo akumulator sa nedobija a hned nato porucha start stop,, 2 dni auto stalo nastartoval som a nic nevyhodilo chybu ,, zapojil som merak na baterku zapol spotrebice a nameral som cez 14voltou. odstavil som nastartoval a a po minute vyhodilo akumulator nedobija, pripojil som merak a nameral som 11,3volta neviete ci je cgyba v alternatore ci v regleri na ňom ..
Nefunkčná klimatizacia
zdravym neviete niekto poradit prestalo mi fukat na nohy a taktiez prestala ist klima dioda na vypinaci sa nerozsvieti na diagnostike vyhodilo ze treba nakonfigurovat servomotorcek na klapke, zakladne nastavenie nepomohli tak sa vytiahol motorcek ten uz pekne ide no klima stale nejde, cez diagnostiku klimu spustit ide no stale sa nedaju nastavit motorceky na klapkach a na diagnostike vypisuje titeto chyby
hodnota vstrekov
dpf som daval cistit zhruba 7tisic km do zadu lebo ukazovalo celkove zanesenie na 90% preto som myslel ze to rychle zanasanie ci nieje sposobene niektorym vstrekom
hodnota vstrekov
myslel som ci nebude neaka tryska v cudu lebo mi rychlo zanasa dpf regeneraciu podla aplikacie mi robi teraz v zime kazdych cca 130km a to ho tocim
hodnota vstrekov
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
nema niekto navod ako nakodovat ambientne podsvietenie fialovu farbu 2015 rok dik
neviete niekto ako nakodovat spätne zrkadla aby sa odklopili az po nastartovani
DPF 2.0 TDI 110 kW
bol som na diagnostike so vstrekmi a jeden vstrek ma zle hodnoty preto asi tak rychlo zaplnilo filter zajtra mi maju vycistit dpf tak uvidime znami uz daval cistit na bmw a chvali si od cistenia uz presiel cca 50tisic
dakujem este nahodou nevies pomoct z kodovanim pozerania pocas jazdy dikes
DPF 2.0 TDI 110 kW
zmluvu nemam len som chcel vediet ci nema niekto z tohto fora skusenost s cistenim dpf bud preplachom v komore alebo vypalenim
DPF 2.0 TDI 110 kW
cize tie firmy ktore vypaluju alebo preplachuju v komore a davaju zaruku na 150tisic km a ucinost vycistenia cca 90% to je nezmysel a fami? neoplati sa to dat tak vycistit?
DPF 2.0 TDI 110 kW
je moznost ho vytiahnut a dat vycistit, ci musi ist novy
DPF 2.0 TDI 110 kW
neviete niekto presny navod cez vcds na nakodovanie ambientne podsvietenie cervenej? cital som na zaciatku vlakna je tam nieco len nechapem postup dakujem
Kolisanie otacok
este som ho nemenil, diagnostika uplne bez zavad, a teraz ked je nad -8st tak na prvu supu nastartuje a otacky sa ani nepohnu
