Dussi
  1. zdravim, ak menim zamok, je nutne menit aj vlozku zamku kde ide kluc?
  2. Dussi odpověděl na Petrkiller's téma v Interiér
    zdravim, neviete kde by som zohnal tento plastovy dielik na obrazku v cervenom ramceku?sa mi vysuchal a nedrzi poriadne tiahlo od motorceka s tiahlom poistky gombika, alebo ako ho nahradit,
  3. http://www.autoomega.sk/?id_sek=1258&id_tovar=4993&uroven=5&zaradenie=1258&ukaz=detail&hlzaradenie=10 nemyslim zamok, teb servomotorek nekupis so zamkom, to je spokene tiahlom, akurat viem z
  4. Preco nerobia nahradny diel aj ten servomotorcek centralu?
  5. zdravim, vsimol som si pri rozorati prednych lavych dveri ze na uholniku pridrznom je zlomena ta cast v cervenom ramceku, neviete ci to bude fungovat aj bez toho? neviete na co to drží? nič som na googli nenasiel
  6. inak to ma mohol mechanik takto natiahnut, spravil chybu pri vymene rozvodov, prisiel na to, ale nechcel sa priznat, tak sa vyhovoril ze je to zanesene a nechal si zaplatit aby to nerobil zadara, clovek uz nemoze nikomu doverovat
  7. daval sa novy olej 5w-40, ano planujem kratsiu dobu vymeny, mozno po 3 000 kn vymenim, musia sa davat dole rozvody? Pretoze pri vymene rozvodov cistil blok motora uz pred tym, spominal ujko ze netreba davat dole, tak neviem, rozmyslam ze vymenim vodu, kvapalinu mam nachystanu
  8. nerobil sa preplach, no name autoservis alebo mechanik tak to nazvem, mi rozobral motor a tak sa ocistil, dalo sa nove tesnenie ked uz bola hlava dole, akurat si to musim este skontrolovat ci to fakt vycistil, aspon dam dole viko, a uz mi ani kontrolka nesvieti
  9. Po vyčistení ide auto normalnym vykonom, mechanik mi povedal, ze musel menit dva hydrostely, ze boli pridrete, akurat jedna moja poznamka, alebo otazka, aka by bola kompresia valcov pri zadretych dvoch hydrosteloch? meral som tlaky este pred vycistenim pri zahriatom motore, namiesto sviecok, a tie boli 1-4 valec, 150 psi, 150 psi, 170 psi a 150 psi, neveim ci su dobre, ale ak hej ako moze byt tlako motora dobry ked je jeho cast pridreta?
  10. ja ked som ho dostal tak som dal vymenit olej ked sa menili rozvody, tak som dal 5w 40, neviem aky tam bol predtym, to je ked clovek dostane po takom cloveku co sa nestara
  11. to nie ja ale clovek predo mnou bol strasne lakomy menit olej
  12. Uzival Pupak mal rovnaky problem a rovnake priznaky
  13. tak vyzera zle ja sa nehadam, ale ide o to, ze pred vymenou retaze ten nanos tam musel byt tiez a pritom to motoru nevadilo, kedze kludne som vytocil na dvojke otacky do max, a kontrolka zhasla na nejaku dobu, pritom diagnostika nehlasila problem so snimacom vackoveho hriadela, ale po vymene retaze ostala svietit a hned vykazovala diagnostika snimac vackoveho hriadela a otacky ide vytocit max 3000, teraz ide o to ci sa mechanik neodrbal v nahadzovani rozvodov a teraz to chce hodit na to ze je zaneseny motor, ta zmena motora nastala hned ako som ho dostal naspat,
  14. tak tesnenie mam, ked uz bude cistit cely motor, dam vymenit aj tesnenie, pre istotu, snimac som menil za novy, skor by som asi povedal ze nanos -blato bude na tej vacke
  15. no nevyznam sa do toho, vydim ze je to strasne zanedbane predchadzajucim majitelom, len som menil retaz a po vymene mi vykazuje chybu motora - snimac vackoveho hriadela, teraz ide o to ze ked to dam vycistit, co som uz dal mechanikovi urobit, ci to pomoze aby sa odstranila chyba, otacky mal motor dobre pri diagnostike
