Johnyku
Vše, co zveřejnil Johnyku
  1. Problém vyřešen! V kódování chyběla část. Tu je komplet Blok 09 - Uzavřená oblast - kód 31347 Kódování - dlouhé kódování - Byte 6 - bity 5-6 - změna 00 na 20 Adaptace - kanály: -Leuchte6ABL LB44 -Type_Of_Load_6 - vyberte Xenon Abblendlicht -Leuchte7ABL RB5 -Type_Of_Load_7 -vyberte Xenon Abblendlicht Přeloženo z ruštiny...
  2. Nakodoval jsem aby auto vědělo, že nemá halogen ale xenon. Do té doby xenony jen blikaly Block 09 - Closed area - code 31347 Encoding - long encoding - Adaptation: Leuchte6ABL LB44-Type_Of_Load_6 - select Xenon Abblendlicht Leuchte7ABL RB5-Type_Of_Load_7 - select Xenon Abblendlicht Je tam potřeba ještě něco víc?
  3. Zdravím, Prosim o radu. Vyměnil jsem u svého Rapida 2017 předface halogeny za predface xenony. Xenony svítí. Jen jsem si všiml, že při rozsvícení dálkových světel začnou xenony lehce pohasinat. Nějaké rady? Díky moc
  4. Johnyku odpověděl na Johnyku's téma v Elektrika
    Výborně. To byla taky jedna z možností na co jsem sázel. Jsem rád že jsi mi to potvrdil. Děkuji mnohokrát. Jdu objednat jiný Ledky.
  5. Zdravím, Uz jsem bezradny a proto se obracím na Vás s dotazem. Prohledal jsem fórum skrze vyhledávač, ale toto téma jsem nenašel. Předem se omlouvám zda to tu již bylo řešeno. Problém zní: pořídil jsem na aliexpressu LED lampičky místo klasických lampicek s bezpaticovou žárovkou do zavazadlového prostoru. Zapojení jedna radost. Jenže. Začala se mi dít taková věc. A to, že když za jízdy otevřu kaslik spolujezdce nebo rozsvítím stropní světlo tak mi na MFD bliká, že mám otevřený kufr dokud kaslik nezavru nebo nezhasnu stropní světlo. Pokud vrátím původní žárovkovou verzi osvětlení kufru problém již nenastane. Zkoušel jsem vyřešit problém tim, že jsem aplikoval do vedení odpor na místo 10W žárovky aby si ŘJ myslela, že tam je klasická lampička. A nic. Z nouze jsem vzal původní žárovkovou lampičku a napajel napájecí kabely k LEDkove lampicce. I pak se zobrazovala chyba. Napadá Vás nějaké řešení co s tím? Předem děkuji za jakoukoliv reakci. Snad jsem problém popsal srozumitelně. Rapid 2017 liftback
  6. Zdravím, návod je výborný. Ale mám otázku. Jste někdo schopný zjistit, jak a co k tomu je potřeba pro tažení toho kabelu pro speedlimiter aby následně stačilo pouze vyměnit páčky a aktivovat ? Páčky jsem schopný si sehnat samostatně za pár korun. Nechce se mi dávat petelici za celou tu sadu pro tempomat. Díky za jakoukoli radu
