Vše, co zveřejnil Petr2212
hluk od podvozku
Renek1 začínám se postupně přiklánět také k jiné variantě než k nápravě, protože hluk je patrný i při sebemenší levotočivé zatáčce a přijde mi to, že se to nepatrně zhoršuje. Plánuji návštěvu servisu tak uvidíme. Pokud by měl někdo podobnou zkušenost za každou informaci budu rád.
Aerodynamický hluk v oblasti předních dveří
Přesně tak, jako kdyby bylo nedovřené okno ( taky jsem je všechny zkoušel dovřít). Hlak se ozývá při vyšších rychlostech do 100Km je to minimální, ale potom je ten nárůst dost velký. Bohužel zjišťuji drobné problémy jakými jsou zničehonic zapocená všechna okna (80km odjeto a najednou vše zapocené, po 3km vše čisté jako křišťál) no uvidíme, ale takové drobnosti mě docela štvou :-(
Ahoj, včara při tom větším větru mě velmi nepříjemně překvapil aerodinamický hluk v okolí dvěří ve výšce hlavy. U superba byl znatelný, když jsem nasadil příčníky, které mačkaly gumy kolem dveří, ale u Kodiaqu nic takového nemám a hluk byl opravdu dost nepříjemný. Jako jsou vaše zkušenosti, případně nemáte v rukávu nějkaé řešení na zmírnění tohoto problému ?
Střešní nosič / umístění příčníků
Ahoj , pátral jsem v návodu a nikde jsem neobjevil nějakou informaci o správném umístění příčníků . Máte někdo informaci kam přesně je umístit ??
hluk od podvozku
jasný :-( promiň :-) :-)
hluk od podvozku
1,9Tdi 110Kw a Automat - předokolka
hluk od podvozku
Ahoj, od samotného začátku se nám na autě ozývá zvláštní zvuk při průjezdu levotočivou zatáčkou nebo při průjezdu kruhákem. Kdybych to měl přirovnat, tak je to zvuk podobný, jako když na staré škodovce odcházelo ložisko v kole. Jakmile se vůz narovná všechny zvuky zmizí a vše je ok. V servisu mi řekli, že to mám sledovat a je pravda, že žádné zhoršení, ale eni zlepšení se nedostavuje. Teď budu přezouvat, tak ještě kouknu, jestli není něco s krycím plechem za brzdou, ale na to moc nesázím. Neáte někdo zkušenost nebo poznatky co by to mohlo být ??
Parkovací asistent vs Area View s Trailer Assist, Signalizace vzdálenosti při parkování - vpředu a vzadu, zadní světla LED High
Ahoj už na to koukám, tak že další nedorozumění u dealera - škoda !! No pak se zeptám - lze toto nějak do auta doplnit , dokoupit, doprogramovat nebo tak něco ?? Díky za info a snahu pomoci
Ahoj moc nemohu pochopit , proč není umožněno zakoupit a hlavně využívat parkovací asistent pro podéllné a příčné parkování v kombinaci s "Area View s Trailer Assist, Signalizace vzdálenosti při parkování - vpředu a vzadu, zadní světla LED High" v konfiguraci je uvedeno že pokud dáte "Area View..." neumožní vám to zařadit parkovací asistent a obráceně. NO pokud snad má "Area View...." nahradit funkci park asistent pro podélné a příčné parkování - tak se mi jej prostě nepovedlo zprovoznit :-(
Navigace columbus - zobrazení aktuální rychlosti
Ahoj na všech dosavadních navigacích jsem byl zvyklý, že se zobrazoval údaj o aktuání rychlosti vozidla. Na této navigaci tento údaj chybý a ani v okně maxidotu se nezobrazuje. Lze nějak nastavit, aby se údaj o rychlosti zobrazoval, třeba na úkor pro mě absolutně zbytečného údaje o nadmořské výšce ?
zamykání kodiaqa
Super to je paráda - tak že ještě jednou moc děkuji všem za rady :-) Díky a pěkný den PD
zamykání kodiaqa
Ahoj brrrm, děkuji za informaci, přesně tak jak je to na tom odkazu bych si to představoval. Předem se omlouvám, ale uvádíš "ako píšu vyššie" , ale já žádný jiný komentář od tebe nevidím, tak nevím co jsi psal - omlouvám se Ti tedy. Každopádně tato varianta by se mi líbila - a proto tě poprosím o radu, kde se dá toto dokódování provést? jsem běžný uživatel a v těchto věcech se vůbec nevyznám ? Tak tedy ještě jednou prosím o nasměřování jak to vyřešit a zárověň ještě jednou děkuji za radu :-) hned mám lepší náladu, když vím, že to lze :-) Díky
zamykání kodiaqa
Díky za prospěšnou radu ! protože jsem tam nic nenašel, ale domníval jsem se, že by to tak mohlo fungovat, tak jsem se zeptal - stačila by jednoduchá odpověď ve smyslu "ne takto to nefunguje" "ano je to možné a nastavíš to ......" Tak že díky :-) :-)
zamykání kodiaqa
Ahoj jj bezklíčkové zamykání mám a tento způsob zamknutí je mi zřejmý a používám jej, ale jak píši měl jsem dojem, že se v případě tohoto zařízení auto zamkne samo ve chvíli, kdy se od auta vzdálím s klíčky v kapse. Bohužel to asi takhle nefunguje což mě docela mrzí.
zamykání kodiaqa
Ahoj, vlastním autíčko a chtěl bych se zeptat. Nabyl jsem dojmu z nějaké reklamy, že když odcházím od auta s klíčky v kapse (bezklíčové startování), že dojde k automatickému uzamčení vozu. Bohužel nic takového se neděje a já nevím, zda to vůbec tak skutečně může fungovat nebo ne a nebo zda to jde nějak nastavit a já to jen neobjevil - můžete mi prosím poradit a věc mi objasnit ?? Děkuji
