Kvalita znackoveho servisu
myslel som, ze prave v znackovom servise maju aj po skonceni opravy nejaku viacnasobnu kontrolu, pri ktorej by takato nezrovnalost nepresla, zjavne na to uplne kaslu.
Len pre zaujimavost: po reklamovanej vymene cvrlikajuceho klimakompresoru Sanden za tichsi Denso som neskor pri vymene kolies zistil, ze plastove oblozenie laveho predneho blatnika je uplne nespravne namontovane: nesedel prekryv ani presna poloha plastov, pricom dochadzalo aj k deformacii toho krytu. sposobili to zrejme prave pri vymene kopresora, ked musel ist dole cely naraznik a s tymto dielom. Problem som si vyriesil sam v garazi, lebo toto znovu reklamovat sa mi nechcelo. Otazka znie: Je autorizovany znackovy servis SA lepsi a kvalitnejsi ako nejaky obycajny niekde v stodole? Alebo len drahsi? Da sa im plne doverovat pri udrzbe alebo oprave, ked nezvladnu banalitu ako je spravne namontovanie plastoveho krytu blatnika?
Climatronic rušivý zvuk
Na problem s preplachom sa vyhovarali aj v mojom pripade. najprv slubili, ze auto bude na druhy den, nakoniec z toho boli 4 dni. Na zaklade roznych vyhovoriek cez telefon im vsak velmi neverim a mam pocit, ze s autom nerobili vobec nic, az do okamihu, ked som uz bol prilis otravny a chcel auto naspat.
- Climatronic rušivý zvuk
Ci lepsie chladi, som zatial nemal moznost zistit, pocasie chladnejsie, takze klimu nepotrebujem naplno... Dam dlhsiu jazdu a potom poskytnem info. Zatial mam vsak pocit ze je chladi rovnako dobre, ako povodny, len je tichy.- Climatronic rušivý zvuk
Nahravka pomohla, reklamacia uznana este v ten isty den a auto objednane na vymenu kompresora. Z niekolkohodinovej opravy vsak z dovodu roznych mne neobjasnenych problemov si auto v servise nechali 3 dni. Nainstalovany kompresor Denso, chladi perfektne a necvrlika, zrazu je v kabine prijemne tichucko, aj vdaka tomuto foru.- Climatronic rušivý zvuk
Ahoj, na mojej F3 sa presne tento zvuk objavil prvykrat po cca 10 mesiacoch od kupy a cca 10000 najazdenych km. Mam pocit, ze sa situacia stale nepatrne zhorsuje, mozno aj pod vplyvom velmi vysokych vonkajsich teplot v poslednom obdobi. Nahodou som siel okolo servisu SA, tak som sa tam zastavil a spytal na to. Technik krutil hlavou, ze problem, ktory popisujem, este nevidel, tak som mu navrhol kratku jazdu. Povozil som ho po okoli s roznymi cestami, kde bola moznost vyskusat rozne rezimy jazdy. Klimatizacia cvrlikala miestami velmi intenzivne, ale technik, hoci sa tvaril ze pocuval, samozrejme nic divne nepocul. Zrejme klamal, alebo je naozaj hluchy, takze to rad skusim este s inym technikom. V kazdom pripade idem coskoro s autom do servisu SA a prinesiem aj nahravku a popis zavady, ako sme sa pri objednavani do servisu dohodli. Ze klima vydava nejaky zvuk, je samozrejme normalne a v pohode, ale toto je naozaj velmi ostry a na usi neprijemny ton, ktory tam nepatri.... - Climatronic rušivý zvuk
Myrek
