Jore Jore
  1. Tak jsem hledal po netu, ale na nic nenarazil, jestli můžu otravovat, hoď sem nějaký odkaz, kde v Německu koupit. Včera jsem se byl v OBAutodily a tam mi poslední prodali den předtím. Takže teď složitě pátrám. Díky
  2. Díky mrknu
  3. Mám dotaz, 4.163,-Kč se mi nechtějí dávat za Škoda LTE CarStick Pro, na Aliexpresu jsem našel tohle. Bude to fungovat ve Škodovce? https://www.aliexpress.com/item/Unlocked-Huawei-E8372-plus-a-pair-of-antenna-LTE-USB-Wingle-LTE-Universal-4G-USB-WiFi/32810772485.html?spm=2114.search0104.3.1.2dc1636ehOHkCW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=2884d7fe-ecd5-4fe3-8bd7-4959ec4e9494-0&algo_pvid=2884d7fe-ecd5-4fe3-8bd7-4959ec4e9494&transAbTest=ae803_3 Dík za případnou radu jak udělat internet v autě. Jsem úplný amater, a nerozumím tomu.
  4. Musíš koupit ten klip, to je držák, který připevníš na dané místo v autě, a potom, ještě musíš přikoupit držák mobilu, jaký chceš používat (máš zase volbu s nabíjením nebo bez), já mám univerzál, protože mám na mobilu kryt s úchytem na kolo Quad lock. Držák jsem přenesl z minulého auta a přikoupil pouze tento nový klip do Kodiaqu. Tady máš ještě video. https://www.sunnysoft.cz/brodit
  5. Tady máš tip na klip uchycení v Kodiaqu na to přikoupíš držák podle tipu mobilu, Mají tři varianty úchytu, já zvolil tento a spokojenost. https://www.sunnysoft.cz/zbozi/122PBR-855293/brodit-proclip-montazni-konzole-pro-skoda-kodiaq-2017-19-karoq-2018-19-a-novejsi-stred-tunel.html
  6. Mám dotaz, vypnutí rádia při vypnutí auta a vystoupení z vozidla. V minulém autě (BMW) jsem zastavil vypnul motor a otevřel dveře, radio hrálo dál cca 10min. než se vypnulo. Po zamknutí auta ovladačem se automaticky vyplo i rádio. Tady (Amundsen) hraje pouze do doby než otevřu dveře a potom se vypne. Jde nastavit doba vypnutí radia po ukončení jízdy a vypnutí vozu. Návod jsem studoval zatím pouze povchně, ale nikde jsem na nějaké nastavení nenarazil. Dík za případnou odpověď.
  7. Jore Jore odpověděl na Habi001's téma v Ostatní
    Trochu svitá naděje, jsem na tom stejně. Podívejte se do rubriky "Váš Kodiaq" sekce "Kodiaq 2.0TDI/110kW DSG 4x4 Laurin & Klement"
  8. Jore Jore odpověděl na Habi001's téma v Ostatní
    Prosím tě, jaká motorizace? Já už mám 2.0TDI 140kW vyrobené v srpnu a do dneška stále čekám. Dealer dělá mrtvého brouka, ze ŠA taky ticho po pěšině, jestli je nějaký předběžný datum homologace. Objednáno březen 18....
  9. Jore Jore odpověděl na Habi001's téma v Ostatní
    Možná to je pouze moje spekulace, ale všechny homogace jsou 18 daného měsíce, Taky mám v Milovicích TDI 140kW 4x4, tak doufám, že 18.10. budou právě ty naše k odběru. Mrkněte na tuhle tabulku. https://www.adac.de/infotestrat/umwelt-und-innovation/abgas/modelle_mit_euro_6d_temp/default.aspx?ComponentId=304636&SourcePageId=270458
  10. Jore Jore odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    Vlezl jsem na stránky Gumárny Zubří a napadla mě vana do Superba, jenže tam nemají rozměry, takže na osobní vyzkoušení. Tu díru můžu vypnit nějakou starou dekou nebo podobně, to už nebude problém.
  11. Jore Jore odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    Díky @Petr2212 tohle všechno jsem již vykoumal, hlavně neber tu polskou(2) variantu, tu jsem měl v Passatu, "hrůza", protiskluz se odrbal do půl roku(faktem je že tám dávám těžké kufty s nářadím) a bylo to jak hadr, klouzalo to a různě se to krabatilo. Já ale řeším, jak využít celý prodloužený prostor kufru. Už jsem přemýšlel i nad variantu uříznout to zadní čelo u toho originálu, ale to je taky blbost. Tu díru nezakreješ a potom ti případně ta voda nateče pod sedadla. Tak stále pátrám. Mám ještě cca 3 měsíce čas.
  12. Jore Jore odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    Zdravím příznivce Kodiaqa, jsem tady nový a celé forum se mi nechce pročítat, jestli se to tu už neřešilo. Budu nový majitel Kodiaqa, ke Škodovce se vracím po cca 20letech, tak uvidíme, jaká bude spokojenost. Zatím většinou kladné ohlasy. V tuto chvíli zatím řeším podlahu kufru. Objednal jsem si oboustraný koberec, ale ten neřeší problém odsunutých zadních sedaček. Tam vznikne cca 20cm prostor, který potřebuji nějak vypnit a zakrýt. Nejlépe i proti vodě (někdy vozím krámy, že z toho vyteče nějaká voda), ta plastová vana co Škodovka nabízí tento prostor nevyplní a nic jiného nenabízí. Projel jsem i Aliexpress asi do 20stránky, ale tam pouze mají všelijaké kraviny, ale do kufru nic použitelného. Sedačky budou téměř trvale posunuté dopředu. Z 90% jezdím sám, jen výjmečně někoho povezu na zadních sedadlech. Existuje nějaké řešení, nebo někdo nabízí vanu nebo gumový koberec, který má zvýšené okraje a pasoval by do Kodiaqa? Dík za rady případně dobré tipy. J.
