Osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách
Ahoj, prosím Vás, mám problém nevím jak dlouho, ale všimnul jsem si, že mi nesvítí osv. nást. prostoru a hlavně neblikají blinkry v zrcátkách. Blinkry neblikají rychleji, tak předpokládám, že led blinkry neodešly, měly by "blikat" rychleji, jako při prasklé žárovce, ne? A žárovky W5 v osvětlení jsou také ok a svítí kdekoliv jinde. Nakódováno jest už od doby koupě. Není možné, že je ještě třeba někde v 09 cent. el. nebo někde? Už vážně nevím, kde to hledat. :( Vyhřívání zrcátek funguje normálně. Moc děkuji za jakékoliv info!! Adressword : 42 Jméno:Elektronika dveří řidiče VAG číslo:1T0959701D PopisTuer-SG 005 Verze software:0953 Kódování:0000248 Rozšířený režimTP2.0, CANT=300 CANE=310 Chybové kódy nalezeny 03AF Vyhřívané vnější zrcátko na straně řidiče Vyhledávání ŘJ ukončeno Adressword : 52 Jméno:Elektronika dveří spolujezdce VAG číslo:1T0959702D PopisTuer-SG 005 Verze software:0931 Kódování:0000248 Rozšířený režimTP2.0, CANT=300 CANE=312 Chybové kódy nalezeny 03B0 Vyhřívané vnější zrcátko na straně spolujezdce Vyhledávání ŘJ ukončeno
Svítí kontrolky ABS, ESP, bliká kontrolka ruční brzdy
Ahoj, mám podobný problém. A spíše bych chtěl znát odpověď na otázku, zda mohou být i další příčiny. Jelikož.. moje Octávka II 2006 (1.9 77kW) má po koupi několik chyb. Jednou z nich je zminěné ABS, ESP a blikání "ručky". VAG ukazuje 4 chyby - přesně si nepamatuji - obě zadní kola mají chyby s čidlem ABS, každé "kolo", čidlo má dvě chyby. Jedna je mechanická a druhá.. mechanická sporadická, nějak tak. Je mi jasné, že je třeba vyřešit ta čidla. Nicméně, když si dám ve Vagu měřené hodnoty, ukazují všechna čidla 0 - 2 km/h. Rozjedu se a do 20km/h ukazují stejně, v pohodě. Pak se rozsvítí ABS + ESP a někdy součastně s nimi, někdy později a při trochu vyšší rychlosti ona "ručka". V tu chvíli přestane jednotka ABS s Vagem komunikovat. Může to být taktéž špatná jednotka ABS? pokud se "odpojí", přestane komunikovat nebo to dělají ta čidla? Chyba G85 je z volantu a zajímalo by mě, jestli bude mít vliv na činnost ESP po opravě zmíněných závad? (Snad jsem odpověď na tuto otázku nepřehlédl při pročítání pár fór.) 00290 - ABS snimac otacek kola vzadu vlevo (G46) 003 - mechanicka chyba - Sporadická 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 000 - - Budu vděčný za jakékoliv případné odpovědi!! Předem děkuji!
Denní svícení v mlhovkách OII předfacelift
Nikdo netuší, neporadí? Zkoušel jsem si s tím zase hrát, ale pořád při Americe a aktivovaných DRL via Fog svítí mlhovky a xeny. Děkuji za případné odpovědi!
Ahoj kluci. Mám na Vás dotaz. Co jsem tu tak pročítal, tak by mi mělo denní svícení přes mlhovky jít. Nicméně mi svítí současně i xenony. Možná jsem někde přehlédl něco, může se stát. Ale mohl by někdo poradit, připadně zkouknout kódování? Nejde mi to do hlavy. Mockrát díky! Jednotka: 3C0 937 049 E B10A8F111007280032190D320000000064197F0664
STREAM
Omlouvám se za reakci až dnes. Tlačítko jsme proměřovali, mělo by být tedy funkční. Baterii jsem odpojoval, rádio taktéž při demontáži pro rozebrání. Uvnitř rádia nic nenaznačuje na odpálenou součástku. Seženu jiné a snad budu hrát. Děkuji za veškeré info!!
STREAM
Zdravím Vás! Jsem tu nový, mám Octu pár dní a obracím se na Vás s prosbou. Mám origo Stream s MP3, ale nejde zapnout. Otáčím a přepínám klimou, tak se na displeji rádia informace z ní normálně ukážou. Při napojení na VAG byla načtena jedna chyba - něco s anténou. Předpokládám, že to by na zapnutí nemělo mít vliv. Pojistku v motorovém prostoru jsem zkouknul a pro jistotu i vyměnil. A když jsem rádio vytáhnul, kabely řádně zasunuty, jen na rádiu fixou čárky, asi se do něho někdo díval. Pojistku na rádiu jsem nevytahoval a nekontroloval - nemůže to být tou? CD to normálně sežere a vyplivne, ale zapnout nejde za boha. Nějaké tipy, rady, nápady? Předem mockrát děkuji!
jarousek17
