Bolero, Amundsen, Columbus MBI2 firmware update MST2_EU_SK_ZR_P0478T
Ano, MHI2 ide plne aktivovat cez toolbox, ale len preto, ze FEC kontajner je ulozeny v pamati do ktorej mas pristup, takze cez prikaz vies doplnit kody. Podobne tak pre MST2 Delphi, tie su ale len pre VW. Technisat/Preh maju FEC ulozene v RPMB particii, ktora nie je pristupna na zapis, editovat v nej vies len cez EOL session. Original/neoriginal VCDS, to je jedno, security access S00040 by ti mal ist tak ci tak. Je to od verzie 25.03 tusim. Predtym si si musel upravit CLB subor a doplnit tak security access prepinac, ja som si to v predoslych verziach nastavoval na S54321 (developer je S12345). Sprav update na 369, daj patch na 369 a dopln kod cez diagnostiku.
Nejde o snahu neprezradit, mne je jedno cez co si to doplnis... Len nebola otazka ako to spravit cez VCDS a nechcel som sa rozpisovať viac ako bolo nutne. Prepac ze sa ta to dotklo... Kedze si ale dostatočne znaly ze vies co je EOL a ako sa doň prepnut vo VCDS tak potom si dostatočne zručný aj na to že patch si vies preskúmať a zistiť ako to funguje. Navody a nástroje sú dostupné. Chcel som ti pomôcť a este dostanem sprchu za nejaké tajomstvo o čom vedia všetci čo vedia googlit.. Ak si otvorís label subor pre mib jednotky (treba CLB skonvertovať na LBL) mozes si všimnúť ze tam je možnosť prepnut do EOL session cez security access S00040, len to nepíšu ako napovedu.
Mas pravdu. Tiez nechápem nazvom. Pretoze Sport menu to aktivovat nevie, po inštalácii patchu na správnu verziu FW je nutne zapisat FEC kod 60400 cez diagnostiku. Keby to zapises bez patchu tak sa objaví ako neplatný, takze patch je aj tak nutnosť, ale treba aj tu diagnostiku ktora vie pracovať v EOL session. Teda ODIS, VCP, OBD11, ale aj VCDS ak vies ako. Exception list neprida ziadne kody do inštalovaných, len sprístupní všetky funkcie (teda okrem Sport).
Nepoužívaj patch na inú verziu ako máš. SWAP a SWDL patch by nemal byť problém, ale pokiaľ nevieš čo všetko v tom je... Lepšie je si patch spraviť sám alebo si byť istý že dávaš správny. Inak hrozí brick. FEC na sport menu nejde aktivovat len patchom. Je potrebné cez diagnostiku doplniť FEC kod 60400. Ten ti SD patch s exception listom nespravi a sport sa ako jediný neaktivuje exception listom ako ostatné funkcie.
Amundsen+
Ano data z karty zmas a nakopiruj nové. Zlozka maps musi byt v roote karty. Pisal som ako je to s SD kartami v predošlom príspevku. Orginal / upravený CID na orginal (aliexpres) / patchnuta kontrola v systéme. Iba columbus zoberie akúkoľvek SD ale len preto, ze za mapy inštalujú do pamäte jednotky, co je cca 50 minút. Z tohto pohľadu je to na Amundsene lepsie.
Amundsen+
Ano, VW a Skoda ma lifetime aktualizáciu, Audi a Seat myslim na 3 roky. Mapy vies stiahnuť bud zo stránky skoda po zadani VIN alebo zo stránky VW voľbou ľubovoľného modelu a radia Discover Media 2015-2019 Mapy su rovnake, na VW su o nieco skor dostupne. Nehrozí nic, v prípade Amundsen, mapy sa len kopírujú na navigacnu SD kartu. Nie je tam ziadna inštalácia. Musis mat but original SD, alebo s upraveným CID alebo patchnutu jednotku aby zobrala akúkoľvek SD. Takze ak ma SD co bola k autu, s najväčšou pravdepodobnosťou bude 16GB a tam sa uz nevojde cela Európa, takze si musis zvoliť región. Myslím ze DL1 je v pohode na nase územie.
Amundsen+
Pri MIB2 je to modry konektor, 2 kabliky uplne na kraji (a na opačnej strane v modrom konektore býva kamera). Co ss tyka mikrofónu, myslim ze by to tak malo byt aj tu.
Bolero
Takze MIB2. Ked prestane drzat pamat stanic znamena to, ze odchadza EMMC pamat. Keby robis update FW pravdepodobne ti to zhavaruje. Mozes takto este nejaky cas fungovat, ale je dost mozne ze casom prestane radio uplne bootovat. 819B je bezcenna jednotka, ktora nevie smartlink ani cuvaciu kameru. Funkcne kusy maju hodnotu 30eur. Takze opravovat to nema vyznam. Odporucam prejst na lepsie Bolero pripadne Amundsen, ktory podporuje Smartlink. Cisla dielcov: Bolero bez DAB: 5Q0 035 840 A (fw 2xx) 5Q0 035 840 B (fw 3xx) 5Q0 035 840 C (fw 4xx) nove menu 565 035 840 (fw 4xx) nove menu Bolero s DAB: 5Q0 035 842 A (fw 2xx) 5Q0 035 842 B (fw 3xx) 5Q0 035 842 C (fw 4xx) nove menu 565 035 842 (fw 4xx) nove menu Amundsen bez DAB: 5Q0 035 864 A (fw 2xx) bez wifi 5Q0 035 864 B (fw 3xx) 5Q0 035 864 C (fw 4xx) nove menu 565 035 864 (fw 4xx) nove menu Amundsen s DAB: 5Q0 035 874 A (fw 2xx) bez wifi 5Q0 035 874 B (fw 3xx) 5Q0 035 874 C (fw 4xx) nove menu 565 035 874 (fw 4xx) nove menu Urcite sa vyhni jednotkm s FW 1xx. Su to 5Q0 jednotky bez pismena na konci.
Bolero
Pravdepodobne ti odchadza pamäť (emmc). Aký to je rocnik? Pripadne cislo dielu.
wlado93 změnil svou profilovou fotografii
Key upgrade
Vraj tieto kluce su haklive na baterku. Pripadne skus zajst do autorizaku a kupit tu ich baterku. Nema na sebe ziadnu znacku, ale ma to cislo dielu, nepamätám si ake. Toto by mala byť ona https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/n10528301-mikrobaterie-3-0v-kluca-zapalovania-skoda-32654.html
Key upgrade
Aku baterku davas do kluca? Odporucam kvalitné baterky. Tiez som raz takmer kupil novy kluc za 100eur pretoze moj sa tvaril ako mrtvy a reagoval ako pises. Po vymene baterky sa to nezlepsilo. Boli to ale lacné baterky ktoré fungovali dobre na obyčajných klucoch ale nie na tomto keyless. Napriek tomu ze do tohto momentu som takú používal aj v kluci bez problemov. Na odporúčanie znameho z AS som kupil VW baterku za necelých 5eur a kluc zacal fungovat ako ma. Po roku som teraz musel menit baterku, ale kupil som energizer, a stale funguje tak ako ma. Odporúčam CR2032, su o nieco hrubsie ako CR2025, ale do kľúču sa vojde a vydrzi dlhsie. Este detail. Toto upgradnute puzdro blokuje immobilizer, teda nevies naštartovať stlačenim štart tlacidla klucom. Je nutne odobrať vrchnú kovovú cast a potom zatlačiť tlacidlo.
Amundsen+
Ziskas tym akurat moznost vytvoriť hotspot pre posadku, ale to vies spravit aj z telefonu. Takze ano, vyhodene peniaze, nic ti to neprinesie. Wifi sa da použiť este na telnet pristup do file systému pokial to mas povolene.
Amundsen+
Dopravne obmedzenia sa tahaju cez radio. Nemusíte stanicu ani počúvať. Staci ak ju ma radio zapamatane, neviem ci musi byt aj medzi predvolvami. Rovnako tak funguje aj hlásenie obmedzení. Neviem ci Skoda connect ma rozsiahlejšiu databazu, ale napriklad na Columbusoch dopravne hlásenia (cez radio stanice) nikdy nefungovali na Slovensku. Prejdes za hranice a funguje. Carstick je velmi veľký na to aby bol stále zapojeny v USB. Mozno v laktovke, ale v predu to bude zavádzať. Myslím že su to vyhodené peniaze. Pripajanie infotainmentu na wifi pokial nemas skoda connect ti neprinesie takmer nic. Ak mas smartlink cez autorizak tak sa odoslu zakladne data o aute na server a vies si to pozrieť cez appku v telefone. Ale je to len stav KM a kedy mas ist do servisu. A pokial auto skoda connect nemalo pri predaji neda sa ani dodatočne aktivovat. Snad len zaplatiť hackerom pristup na ich server. Najväčší vyznam v týchto infotainmentoch ma prave smartlink (Android Auto, Apple Carplay). Zapnes Waze a nepotrebuješ riesit dopravne spravy cez vstavanú navigáciu. A vzhľadom na to ze používaš navigáciu z telefonu, tak rovnako si vies naplánovať jazdu doma.
Viem sa ti na to pozrieť ale musim mat jednotku u seba na stole. Na ktorom komponente to padlo? Ako to padlo? Akú chybu su dostal? Moze to byt vadna SD karta (dufam ze si nepoužil microSD s adapterom), ale tiez to moze byt vadna emmc pamat. To sa vo občas na týchto jednotkach stáva. Väčšinou vadna pamat vie fungovat bez nejakých väčších problémov, ale vzdy sa prejavi pri aktualizacii, ked sa prepisujú súbory. Na druhej strane je to len Bolero. Nieje problem to vymenit za rovnake alebo s DAB alebo rovno Amundsen. Aktuálne mam aj Bolero s DAB aj Amundsen s DAB.
@Bonynek Ahoj. Zo 4xx ide bez problemov spravit update na vyssi 4xx. Teda aj na 480. Treba dat pozor na obrazovku (DUKxxx), lepšie ju neaktualizovat ak niesu s nou problémy.
