prokoppd
  1. Mne blbol zámok zadných dverí, nedalo sa mi odomknúť, niekedy až na 5 krát. Tak som len vytiahol konektor v prechodke. A teraz ich otváram z vnútra keď potrebujem. A zamknem ich stlačením cupliku. Takto fungujem už vyše roka a bez problémov.
  2. VID_20201030_222716.mp4
  3. Zdravim vás. Potreboval by som poradiť lebo už som zúfalý. Zateká mi voda do zadných dverí kufra. ŠKODA Fabia 1 hatchback, r. 2004. Po každom daždi keď otvorím kufor tak sa mi vyleje cca 1dl vody z otvorov kde sú tie gumené dorazy. Už som skúsil aj silikónom pretesnit okno či náhodou nieje zle nalepené ale vôbec to nepomohlo. Tesnenie na stierači kde je ten ozubený hriadeľ drží jak šľak tak to som vylúčil. Takže už som v koncoch. Nenašiel som nikde už miesto kde by to tam mohlo zatekať. Nemáte náhodou skúsenosti s týmto problémom? Ďakujem vopred. Edit: video po pár hodinách mrholenia
  4. Ja som to vyriešil takto podľa jedného príspevku. Viď príloha. Škoda že som nenašiel niečo ako dal Malta. Ale aspoň môžem zo zapaľovača natiahnuť rozdvojku na iné spotrebiče
  5. Niekde som čítal návod že si to zapájajú do stropného svetla.
  6. Veď ju zapoj do zapaľovača. Či kvôli čomu chceš do poistkovej skrine?
  7. Zdravím Vás. Mal by som takú zaujímavú otázku. Niesom žiadny odborník cez elektriku ale napadla ma taká vec, keďže často sa rieši že zásuvka je pod stálym napätím aj po zamknuti auta, tak reku či neexistuje dáka redukcia alebo prístroj do zapaľovača ktorá by mala napätie na výstupe až po naštartovaní motora. Vysvetlenie: normálne je v zásuvke 12V+- Keď naštartuje motor tak je tam +- 14V keďže alternátor dobíja batériu. Tak či dáke také zariadeníe v zásuvke by to nevedelo snímať a tým pádom uvoľnilo napätie do spotrebiču až pri tých 14V, napríklad pripojená autokamera by sa zapla až po naštartovaní. Dúfam že ma neukamenujete za toto, lepšie to popísať neviem.
  8. Nemyslím si že to bude v elektronike kľúča. Teraz som bol vyskúšať náhradný čo mám doma a robí to isté. Musím prísť až pri auto. Ešte pred cca mesiacom fungoval aj ten na oveľa väčšiu vzdialenosť
  9. Zdravíčko. Potreboval by som poradiť v čom je chyba a ako ju opraviť. Z ničoho nič sa mi zo dňa na deň skrátila vzdialenosť funkčnosti DO. Mám kľúč 3-tlačitkový vyklápací (všetko origo aj DO, centrál, alarm) Vždy mi fungovalo na cca 20-30m. a raz jedného dňa musím prísť až k vodičovým dverám a kľúč pomaly priložiť k oknu aby fungovalo odomknutie alebo zamknutie. Skúsil som ako prvé vymeniť bateriu v DO (dokonca 2x) ale nepomohlo. Vyčistil som kontakty a nič.Po stlačení tlačítka normálne blikne dioda ako predtým. Skúsil som aj synchonizáciu DO podľa príručky (stlačiť akékoľvek tlačítko a odomknúť dvere kľúčom. To tiež nepomáha. Viete mi ešte poradiť čo mám vyskúšať? Ďakujem
  10. Prosím Vás, viete mi niekto poradiť s odpojením META Alarmu? Potreboval by som ho v podstate iba úplne vypnúť, bez demontáže. Je to alarm pravdepodobne montovaný od výroby. (Auto som už kúpil s ním) Jediné čo o ňom viem že v motorovom priestore sa nachádza dáke zariadenie (foto) + mám taký kľúčik akoby USB ale ten mám stále doma a neviem na čo slúži. A po zamknutí auta DO bliknú klasicky smerovky a po cca 3 sekundách ešte na sekundu zasvietia obrysové svetlá. Napadlo ma či by nestačilo iba odpojiť káble s toho zariadenia, len neviem či sa niečo nepokašle (napr. centrál a pod.) Jedná sa o Škoda Fabia 1.2 47KW r.2004 Za každú radu vopred ďakujem
  11. Zdravim vás. Prosím vás neviete o niečom podobnom na Fabiu 1, ako kryt palubovky? Našiel som na AliExpress ale iba na Fabia 2 a 3. Poprípade niečo podobné. Kryt z AliExpress
  12. Prosím vás znovu. Myslel som že som problém vyriešil odpojenim kabeláže ale mýlil som sa. V prechodke som Odpojil všetky tri konektory ale centrál napriek tomu funguje! Aj cez diaľkové ovládanie aj cez ovládanie na vodičovych dverách. Neviem či som blbý ale ako je to možné?
  13. Joj super, ďakujem ti veľmi pekne, toto som potreboval. Jasné dvere najskôr odomknem. Ono to totiž ide ale len z vnútra tým tlačítkom na vodičovych dverách. Keď tak cca 5x stlačím. Zatiaľ tiež budem fungovať na manuálom režime. Ešte raz ďakujem
  14. Zdravím všetkých. prosím vás mám rovnaký problém, že sa mi nedajú otvoriť zadné ľavé dvere. Keď pár krát postláčam tlačitko na otvorenie dverí čo je vo dverách tak sa mi otvoria. Vyzerá to ako keby motorček nevládal odblokovať SAFE MODE keďže dvere sa nedajú otvoriť ani z vnútra.Alebo možno kabeláž. Naštudoval som tu už všetko čiže viem v čom je asi problém ale ide o to že momentálne na to nemám čas takže by som chcel dočasne vyradiť safe mode. Chápem to tak že keď odpojím konektory čo idú do tých dverí tak zámok bude fungovať len na ručný režim. Lenže som sa zasekol na tých konektoroch. Keď som odokryl ten husí krk zo stĺpika tak sú tam 3 konektory. Tak teraz neviem ktorý odpojiť. Jeden je asi na reprák ale ďalšie už neviem. Viete mi niekto prosím poradiť. Ďakujem. Jedná sa o Š. Fábia r. 2004 1.2. 47KW
  15. Tak potom ešte trúba. Tá myslím funguje len so zapnutým kľúčom. Len ešte vymyslieť kam zapojiť kostru. Ale to by nemal byt problém
