David Kl.
  1. David Kl. odpověděl na Hravec's téma v Elektrika
    Ahoj, poradil by mi někdo s chybou z VCDS 23.3 O3 Combi FL 2019 - 2.0TDI 110kw motor CRMB Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb Part No SW: 5Q4 959 393 E HW: 5Q4 959 393 B Component: TSG FS 011 0032 Serial number: 0000263468605 Dataset Number: V03935252QV 0001 Coding: 001001208000040000001100 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 4581E413C4A1EFBBB8-8010 Rear Driver Side Door Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 E HW: 5Q0 959 811 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB Component: FOND_FHSG_DRV 005 0007 Serial number: 00000000000015311840 Coding: 010200 1 Fault Found: 65579 - Motors for Central Locking B122B 11 [009] - Short to Ground Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 162 Mileage: 153586 km Date: 2024.08.22 Time: 21:53:58
  2. Zdravím, měl bych dotaz, jakým způsobem sundat antivibrační podložku z laku, tak aby se nepoškodil? Ta antivibrační podložka je tak nízká, že si nejsem jist, zda to strunou vůbec půjde. Díky za náměty
  3. Zdravím ve spolek, mám O3 combi 2014 a chtěl bych si nechat dodělat vyhřívání předních sedaček. Aby to vypadalo jako originál, tak potřebuji vyměnit i ovladač climatronicu. Narazil jsem ovšem při hledání tohoto ovladače, že je jich více druhů. Lze někde nějak zjistit, který ovladač bude kompatibilní s tím původním/aktuálním? Děkuji
