merlin579
    5
Vše zveřejněné uživatelem merlin579
  1. Přátelé.poraďte mi nějaký slušný servis v okolí Č.B. Převážnou část věcí jsem schopen si udělat sám,ale teď mě čekají rozvody a tam bych nerad něco zkopal Hledal jsem na White listu,ale marně,takže pokud víte a znáte SEM S TÍM!!!!!!!!!! Díky Merlin
  2. Přátelé,poraďte,prosím,mám O1 předface,r.v.98.Chtěl jsem si zprovoznit kontrolku tlumených světel.V knize jak na to,je napsáno ,že tato pozice v přístrojovce je neobsazena,tj,že tam není žárovka,žárovku jsem nasadil a ono nic . A tak hledám zde a jedině jsem narazil na schema svorkovnic u přístrojovky a asi si musím ještě natáhnout kablík do té 32pólové zelené svorkovnice na pin č.16.Vydedukoval jsem to správně?a odkud mám ten kabel táhnout?Z vypínače světel? Poraďte prosím,věčně zapomínám a jezdím jen s obrysovkama Díky předem Merlin
  3. Musíš si sehnat dvanáctihranný ořech,zkus kouknout do obi,baumaxu apod.I když já ho sehnal až přes prodejnu nářadí,kde mi ho prostě objednali přímo z Tony.Pakárna
  4. Teď o víkendu jsem to dělal a měnil jsem i pružiny na levé chybělo cca 1/4 závitu,takže-stahovák pružin potřebuješ.Na uložení jsou dvě matice,horní drží jen tu misku,co je vidět po otevření kapota tu můžeš vklidu sundat,ale spodní matice na pístní tyči tlumiče zároveň drží horní ložisko a svým rozšířeným okrajem i vlastní gumové uložení. Popíšu to tady jak jsem to dělal já-nekamenujte mě prosím Potřebujeme:stahovák pružin,21mm klíč na svíčky nejlépe z gola sady,protože má nahoře vnější šestihran na normální klíč,nebo očko a středem se dá prosunout 7mm imbus,kterým si musíme držet pístní tyč,aby se neprotáčela.Imbus jsem koupil v obi a vzal jem takovej delší tuším od Fy.LUX No a jedem:21mm klíčem na svíčky povolit a vytočit horní matici a sundat tu horní misku 7 imbusem si podržíme pístní tyč,aby se neprotáčela,zvednout,sundat kola,stáhnout pružinya jak je budeš stahovat tak už celý komplet tlumiče může zajíždět dolů,ale nemusí,obvykle je horní gumové uložení po těch letech přilepené v podběhu.Když máš prožinu stlačenou natolik,že je uvolněná od horní kovové misky pružiny,povol a vyndej i tu dolní matici. Pod ní je na pístní tyčí ložisko horního uložení tlumiče.Je jednořadé,kuličkové a dá se snadno rozebrat jen prsty,stačí vytlačit nahoru plastovou převlečnou krytku.Ložiska jsem rozebral,vyčistil dal novou lithiovou vazelínu a vrátil jsem je zpátky.Pozor ať je neotočíš zkosená hrana patří nahoru.Nandat nové gumové uložení a za pomoci imbusu vytáhnout pístní tyč nahoru,aby ložisko a kovová miska pod ním dosedlo zespoda do té gumy -pak dát zpět NOVÉ dolní matice(je jiná než ta horní, nedají se přehodit),důkladně dotáhnout,potom teprve povolit pružiny nandat kola auto spustit a nakonec dát zpět horní misky a horní nové matice.Matice jsou samojistící a proto se musí dávat nové.Práce zhruba na dvě hoďky jedna strana,ale to jsem ještě vše čistil ,stříkal rezistinem a tlumexem.Pokuď bys potřeboval se na něco zeptat rád poradím.Merlin579@ seznam.cz
