View in the app
stukator
Vše, co zveřejnil stukator
  1. Nová hadica kúpená nepomohlo ...chyba sa objavy omnoho neskoršie po.vymene ale nevyriešilo to závadu
  2. Tiež.mam.dve polohy zatvorené otvorené nechápem odkiaľ.mas 3 polohy
  3. Skúsim kúpiť novú hadicu sania ...To si pozriem
  4. Len kde ho zobrať ..doma z udiarne Ako nápad to nie je zlý
  5. Takže som skúšal všetko možné na benzín to isté niekde mi prisava vzduch počujem.ako mi v saní syčí vzduch zapchal som tú malú hadičky čo ide od veka motora aj tak ešte syci ....a nemôžem za toho nájsť kde ...na jar zhodim celé sacie potrubie a prekontrolujem teraz to nejde v zime
  6. Koľko máš najazdené na LPG
  7. Myslel som diagnostický program nie fotky ...To si robil s vcds na akom kanáli
  8. Na akom programe si to robil
  9. Zaujímavé že mi napísalo b1 S1 ok B2 S2 ok a redlines kóde mám vyhodenu chybu lambda sondy..v jednom.kanali mi sem tam nabiehalo aj 2V väčšinou 0.976
  10. Ešte ma.napadlo skúšal si naštartovať bez klinového remena . Či ten zvuk nezmizne
  11. Takže som.testoval nič zvláštne som.nezistil iba na kanaly 30 sa menia hodnoty ...na prvej lambde som.nemal nikdy 5 jednotiek ale.na druhej boli tak neviem ak.by to niekto pozrel
  12. Keď si dal dole ten klinovy remen skúšal si aj napinaciu kladku . Skús potocit aj vôľu .
  13. Neverím že je zlý katalyzátor ....preto to chcem odskusat ...pozeral som v diagnostike vyzerá to byť v poriadku mám v aute LPG ešte som chcel vyskúšať na benzín či vyhodí chyby ...keď bude čas vyskúšam
  14. Ja mám novú lambdu teda obidve a redlines vypisuje chybu lambdy...kód chyby 16804
  15. Ešte ma napadlo dať na skúšku moju prvú lambda sondu niekomu do auta kto ju má vyhodnotenu ako dobrú . Niekto ochotný
  16. Tak to máš dostatok médiá v klíme ...mne to robilo presne naopak
  17. Ten zvuk by si mal len pri zapnutej klíme ...keby si ju vypol tak máš ticho vtedy je málo médiá v klíme ..riešil som to
  18. Dnes som vymenil aj druhú Lambda sondu chyba pretrváva .. skusal som tesnosť výfukovej sústavy v poriadku skúšal som striekať na všetky spoje ci neprisava Nič sa nemenilo . Už ma nič nenapadá
  19. Značky sú presne na ryskach..a hodnota mi neskakala trvale ..aj som prešiel nabehal km a furt rovnako . Auto ide normálne nič sa nezmenilo
  20. Ako zle ráta ..však buď ide alebo nejde.Chybu mám 16804 po určitej dobe naskočí . Keď budem mať čas tak to skúsim pozret či sa nezmenilo niečo
  21. Dnes sme menili rozvody tak to pozriem sám som zvedavý
  22. Na akom kanáli vo vagu sa to kontroluje a aké má byť hodnota
  23. Ako si robil ten test podtlaku
  24. Mne to olej nejako nezerie tebe hej
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
