Vše, co zveřejnil martin.marek
Rozvody (řetězové) 1.2 TSI - hluk, problémy, výměna
Zachrasteni po startu je normalni. Hlavne v zimne. Startovat se zmacklou spojkou a pouzivat oleje 0wxx. Ja budu rozvody menit preventivne az okolo 180000km .
Optimální otáčky u 1.2 TSI
1800-4000. Min jak 1800 je trápení motoru
Svíčky
Zdravím, byl jsem na výměně svíček v ŠA ve 105xxx km. 3x svíčky lehce upálené. 1x uplně vpořádku. Lehky povlak karbonu. Materiál vč. práce 2350kč. Po výměně má motor o dost hrubší zvuk. A všimla si toho i přítelkyně. Motor jinak funguje bez problému. Stalo se vám to taky? Díky za odpověď
rozvody 1,2 TSI škoda octavia
Dej 0w40, olej se rychleji dostane k napinaku nez 5w40.
Rozvody v 65000km. Nejak brzo ne? Ja bych nemenil nic. Je to vlastnost retezovych tsi. Rozvody tam musi vydzet minimalne 150 000km. Od te doby co jsem presel z 5w40 na 0w40. Tak to nezarachtalo ani jednou a prestal pribyvat olej.
Bluetooth Rapid
Ahoj, jakou nejlepší bluetooth jednotku doporucite k radiu swing 5J0035161F tak aby sla prehravat hudba z pres bt a posouvat skladby v pred a vzad na radiu nebo mf volantu. Na dokupovanem amundsenu+ vc. bt to fungovalo prefektne, ale dneska prestal fungovat. Rapid je 3/2013 a ovladani mf na volantu je pouze na leve strane. Dekuji moc za odpoved
Amundsen+
Ahoj, mám problém, rádio mi při aktualizaci map cca 80% píše "vnitřní chyba přístroje" -- Neřešil to někdo ? Prosím o jakou koliv pomoc
Amundsen+ RNS315
Nejake reseni? Mam stejny problem
Amundsen+
Zdravím. Amundsen+ vypisuje v diagnostice chybu jednotky. V developer menu jsem nasel ze radio ma 4175 z 4175 vadnych sektoru (Bad blocks) na pameti. Radio je jinak normalne funkcni. Vsechny funkce funguji. Jde nejak zaridit aby se nevypisovala chyba do diagnostiky? Dekuji za odpoved
SWING
Pokud nemáš sound systém tak bych místo Alpine použil Hertz K 165 . Mám je namontované od ahifi.cz . Kvalita zvuku je stejná jako v octavii 2 se sound systémem.
Urcite bych na 5w30 ani 0w30 neprechazel. Maji nizkou TBN hodnotu. Na kratke trasy nevhodne. Jinak taky mi smrdi olej po benzinu. Kolik vas stala vymena rozvodu? A kde jste ji nechal menit? Diky
Benzin v oleji... Kdyz jsem rapida koupil mel 82 tis km. Po koupi jsem hned nechal vymenit olej shell 5w40 a filtr original. Olej byl po par mesicich hodne nad ryskou Viz fotka. Nechal jsem teda vymenit olej za mobil fs 0w40 a filtr origo. A svete div se. Olej nepribyva. Menim po 10tis. km. Jezdim 8km do prace a z prace. Stejny problem ma kamarad s O3 1.5 tsi tak uvidime zda mu to pomuze ?. Dam vedet. Podle me za to muze karbon nebo podtaceni motoru. Hodne lidi tu pise ze jezdi na 1500ot/min. Ja jezdim na min 1800 ot/min. A retez obcas zachrasti no ale kaslu na to. Je to max 2s. Ale taky me to zarazilo. Pac jsem mel pred tim fiat grande punto 1.3 nafta taky retez a rozvody si zavrcely az ve cca 230 tis. km. Vymenilo se a jezdilo se dal.
Hudba z iPhone na Swing přes Bluetooth
Rapid 2013 bez maxidotu - radio swing bez BT jednotky. Ovladání na volantu pouze na levé straně. Lze nějak domontovat bluetooth tak aby fungovalo příjímaní hovoru, přeskakování skladeb v před a vzad? Díky za rady
Swing a BT a hudba přes něj
Nějaký výsledek?
