Designtore
  1. Hezký den, Škoda Fabia II, 1.4 Mám problém s levým předním světlem. Tipuji na špatný kontakt žárovky H7. Často nesvítí, ale stačí trochu pohnout drátkem, co vede do konektoru na žárovku a světlo svítí. Navíc, pokud náhodou svítí, tak slyším pískání. Stačí trochu drátkem pohnout a zase nesvítí / bliká. Opravdu stačí sotva se dotknout. Proto jsem tipoval na špatný kontakt, zkusil jsem trochu otvory pro zastrčení žárovky "zúžit", aby byla žárovka více napevno a obmotat ty 2 drátky páskou, ale bez úspěchu. Pomůže koupení nového konektoru, nebo to bude někde v drátkách? Lze to nějak zjistit, kde je problém? Popř. mám rovnou koupit TOTO ? Děkuji za rady či odkazy.
  2. Dobrý den, mám problém se svou Fábiií 1.4 MPI. Krátce popíšu problém. Když je zima, auto není zahřáté, tak je vše v pohodě, plynulé rozjezdy, klidný podvozek. Pokud se auto zahřeje, popř. je horko, tak na podvozku něco mlátí, a to dost (jak tlumené, tak rány kov na kov) na skoro každé díře. A navíc, při rozjezdu začne celé auto vibrovat (cítím to i na volantu), při vyšší rychlosti to již nevibruje. Na neutrál, když stojím, tak auto nevibruje též. Nedávno byla měněna celé spojka (vibrace byly už předtím), nepomohlo. Kontroloval se podvozek, nikde vůle nebyla (až na jeden čep řízení, ten se bude měnit příští týden, ale nevěřím, že dělá veškeré rány a vibrace on). Měnily se i homokinetické klouby. Auto prošlo bez problémů STK nedávno. Co může způsobovat vibrace (ale opravdu velké, klepe se celé auto) při rozjezdu a rány na dírách, ale pouze po zahřátí či horku? Když jsem tak přemýšlel nad materiálem, napadly mne silentbloky v motoru a ramenech. Děkuji za každou radu.
  3. Dobré ráno, Felicie 1.3 40kW (1997) před FL mi nechce po delším stání nastartovat (po práci, přes noc). Startování ráno zabere klidně 8 minut. Když to naskočí, klepe se a vynechavaji válce, když to potom nechám pod plynem, už to jede a pokud to vypnu, když je motor teplý, nastartuje v pohodě. Chci zkusit vyměnit čidlo, to je to nejlevnější asi, ale jaké koupit? Je jich na výběr mnoho. Např. zde jich je skoro 50. Snímače Děkuji.
