Derek
Vše, co zveřejnil Derek
  1. Měl bych dotaz zda dle čísla karoserie - VIN a typu motoru - AKL - 1,6 74 kW r.v. 11/98 můžu zjistit kód převodovky která je osazena v autě? Na převodovce nemohu nikde najít štítek s jejím označením. Díky
  2. Prosím o radu. Na octávě I motor 1,6 75 kW mi ted při cca 230 tis. odešla převodovka kod DUU - vysypaly se nýty a urvaly zub na hrušce a ten pak oddělal zbytek... Sehnal jsem si starší převodovku údajně s SDi a zajímalo by mě jestli je tedy možná záměna.... Četl jsem že lamely jsou jiné Sdi prý 2OOmm a benzin 21O mm a jiné převodové poměry. Má někdo zkušenost se záměnou těchto převodovek? Co poloosy, převody, řazení atd...Jsou stejné a nebo rozdílné? Pročetl jsem celé forum a názory se různí takže jsem s toho jelen...:-) Může mi někdo poradit? Díky
  3. Ahoj, potřeboval bych poradit se správným pořadím zapalovacích kabelů na Octavii 1,6 75kW. Kuna mi prožrala dva zapalovací kabely hned za rozdělovačem a ted bych je rád vyměnil ale nevím který kam patří Díky za rady.
  4. LPG
    Derek odpověděl na pet's téma v Motor 1.6 MPI
    Ahoj, prosil bych o vaše zkušenosti s LPG v octávách 1,6/74 KW a 1,6/75 KW. Chystám si nechat namontovat LPG do 75KW octavy, akorát bych potřeboval poradit jaký zvolit typ sekvenčního vstřiku, jestli Landirenzo Omegas za cenu 35000,- nebo Magic2 za cenu 30000,- Firma tvrdí že s Landirenzem moter lépe chodí a jde lépe seřídit atd. oproti Magicu 2. Proto bych byl rád za každou vaši zkušenost. LPG jsem měl vždy klasické takže se sekvencem nemám žádné zkušenosti, ročně najedu cca 22 - 25tis. km Díky za reakce
