Pepobx
  1. Zdravim. Hádam mi bude vedieť niekto poradiť. Na jednotkovej Fábii 1,4 tdi počuť klepavé zvuky z prednej časti ale to len vtedy keď pri cúvaní prespojkujem. Pri rozjazde do zadu to nerobí len keď počas cúvania stlačím spojku a opäť pustím. Smerom dopredu nepočuť nič. Vymenil som silentblok na prevodovke bolo vidieť že už mal najlepšie za sebou. Ale problem nezmizol. Spodný silentblok je OK. Vďaka za každú radu.
  2. Pepobx odpověděl na cicik2's téma v Motor
    Moze sa to prejavovat trhanim pri zabere ? Na ocovej octavke totizto zacalo auto trhat ale len v zabere a pocut vtedy ako reve prevodovka ale ked pustim nohu z plynu tak vted ide plynulo alebo dolu kopcom ked sa pustim bez plynu ako ahle zaberie motor zacne skakat cele auto a prevodovka rici
  3. Mam podobny problem . Pri zaradeniej rychlosti po pridani plynu zacne autom hadzat ale otacky nekolisu ale prevodovka rici akoby ju malo roztrhnut. Bez rychlosti nepocut ani nevidno nic aj ked pridam plyn na neutrale tak drzi otacky motor. Manzety na klboch su cele. Zeby umrela prevodovka. Je to 1.6 74 kW.
