JakubFlaus
  1. Ahoj, mám OII 7/2006, mladej si mě hrál s klíčem a přestala fungovat dálka. Baterka vyměněna, klíč bliká. Zkoušel jsem přes vag klíč adaptovat auto jednou bliklo ale klíč stále nefunguje. Neví někdo poradit? Děkuju
  2. No minulý týden jsem dal nový startér a musím říct že to teď točí jak divý, ale pořad to točilo hrozně hloupo tak jsem v pondělí vyměnil palivový čerpadlo a auto začalo chytat na drc,ale dneska než jsem na noční tak zase chytlo až na druhý pokus a zase jsem musel točit tak 10-15 vteřin. Po výměně toho čerpadla jsem to radši natankoval do plna. Uvidím jestli si to nepotřebuje teď trochu sednout ale je mi divný ze to den a půl šlo normálně a pak zase nic. Tak a ráno sednu do auta a nastartuje na drc. Asi to nechám chvilku být a uvidím co to udělá.
  3. Teď čekám na startér, ve středu už se ani neotočil. Ale děkuju za tip
  4. Zdravím všechny, mám takový problém. Po výměně motoru mi octavka přestala chytat. Ze začátku startovala ale po par dnech se to zhoršovalo, no a teď už ji nenatočím, pouze přes kabely a to trvá asi minutu než auto chytne. Na baterii v autě se nechytám, ale divny mi je ze po dvou pokusech auto nastartovat už to starterem neotáčí a poblikávají budíky jako kdyby byla vybitá. Když ji změřím tak má přes 12v takže by točit ještě snad měla ne? Původní motor měl odjeto 309tis, nový má cca 150tis. Mechanik má podezření na vstriky ale když už auto nastartuju jede úplně normálně, nesmím ale vypnout motor, po 5 minutách už nejde natočit. Diagnostika neukazuje žádné chyby. Moc díky za rady
