Vše, co zveřejnil shmaic
1.0TSi 81KW a LPG?
Budu průběžně informovat. Ještě abychom si rozuměli-ten privstrik benzínu mám vypočtený i s využitím benzínu k zahřátí pred přepnutím na plyn, takze reálné to bude nižší číslo.
1.0TSi 81KW a LPG?
5/100 benzín => 6l/100 lpg + 1.5l/100 benzín Benzín pak ještě přepočítám, zatím jsem toho najel málo. Hlavně už jsem upravil jízdní styl.. budu šetřit na pokuty :)
1.0TSi 81KW a LPG?
Hlásím přestavbu v 85 000 km, po dolazení to jede dobře. Landi Renzo Omegas, zástavba v Šenově u Havířova. Spotřeba v normálním až svižném modu 6l LPG + dovstřik cca 1,5l Verva100 Znatelný pokles výkonu bez turba, jakmile se vrtulka točí, jede to identicky jako na benzín. Zkusím průběžně hlásit stav.
1.0 TSI Divný zvuk
Tak stále to pozoruji, je to pouze za studena a zhoršuje se to. Se zahřátým motorem se to samozřejmě v servise neprojeví.
1.0 TSI Divný zvuk
Ahoj, díky za odpověď. Byl jsem na montáži LPG a ten zvuk by skutečně mohl být mlácení něčeho plastového o něco plastového, čemuž odpovídá, že se to děje v nízkých otáčkách. Jsem jen v děsu, jak zavčas rozpoznat toto https://forum.skodahome.cz/topic/166171-motor-10-tsi-rachot%C3%AD-povolen%C3%A9-%C5%A1rouby-va%C4%8Dkov%C3%A9ho-h%C5%99%C3%ADdele/
1.0 TSI Divný zvuk
A co takovýto volný kámen v převodovce, máte někdo? https://youtu.be/2v_DwMLL4l8 Nájezd 80+ tkm, zhoršuje se to. Pouze na volnoběh a pouze někdy, nevím co tam lítá. Zvenčí ani při otevřené kapotě nejde vůbec nic slyšet, pouze v kabině. Jak vyrachtané tdičko. Oil co 15tkm od začátku existence auta.
Vyhřívání sedadel
Normál, to samé, od výroby.
Výkon zásuvky 12V
To jsem necekal, že tu rozpoutám takovou debatu:D ok, budiž plynový hořák. Díky.
Výkon zásuvky 12V
Ten mám, chtěl jsem vyzkoušet změnu. Zajímavá debata. Osobně si myslím, že na udělání jedné polívky by to mohlo být fajn, ale řešit, že jsem si s sebou nevzal dost pojistek.. :D No a jinak ve výšce 1000 nad mořem to mám dojem vře rychleji...
Výkon zásuvky 12V
Díky za názory. Pak jsem na stejném webu objevil ještě 120W, ta už by se teda vlezla do specifikace, ale je jen na 0,4l. Pokud někdo máte něco podobného, o čem víte, že funguje, nechám si poradit.
Výkon zásuvky 12V
Máte prosím představuo výkonech zásuvek 12V? Chci na roadtripu použít toto: https://www.autio.cz/53645-varna-konvice-1l-12v170w.html Je tam 170W... Utáhne to zásuvka? Která má větší výkon? Ta pod palubovkou nebo ta v kufru? Díky.
Nesvítí podsvícení tlačítek
Přednastavená bcm jednotka na tovar, vše svítí. Aplikovaná znovu stejná nastavení, vše funguje
Jako mě jen do toho všeho nesedí to, že když tu kontrolku zmáčku, oranžově se rozsvítí. Pokud je BCM komfortní jednotka, tak tam jsem měnil asi jen že okna zavřu klíčkem (pokud to teda vůbec pod to spadá).
No to mi neděláš radost. a to se Ti povedlo jak?.)
- Nesvítí podsvícení tlačítek
Všechno možné. :-) Zkoušel jsem např. ovládání oken dálkovým klíčem, protočneí budíků, automatický stěrač atd. Napadá Tě prosím, co z těch obecně známých věcí by to mohlo způsobit? Nejdřív jsem to dělal přes Supervag a pak přes Caristu, mám podezření, že Carista zeditoval něco, co pak nevrátil do původního. Nevím, zda jít po chybě v kódování nebo po selhání HW.
Ahoj, všiml jsem si, že mi nesvítí podsvícení tlačítek pod infotainmentem a ovládání oken. Tlačítka infotainmentu svítí, tlačítka klimatizace svítí. Když zapnu některé z tlačítek, např. výhřev okna, rozsvítí se oranžově. Zelené podsvícení však nefunguje. Pojistka je OK. Nevíte prosím někdo, co s tím? Nemůže to být třeba problém s kódováním?
