Leonekkk
Vše, co zveřejnil Leonekkk
  1. Tak mám smůlu DATASET je daným číslem dílu z výroby a při online se do dílů nezapisuje… takže mám jinou otázku jestli jde u panelu s tlačítkem REST nakódovat na Webasto?
  2. Deska je totožná s mojí deskou co mam v autě i druhou stranu jsem kontroloval kde jsou čipy
  3. Ahojte,Mám otázku hlavně na climatronik který jsem si sehnal typ co je na fotce a mám problém🙈 ten panel nemá vyhřívání předního skla tak jsem to rozebral a je tam i na přední sklo kontakty,ledky a srovnal jsem to s mojí deskou co mám v autě a je to totožné.přes VCDS to nejde rozchodit to čelní sklo jen mi to dá nabídku automatické vyhřivaní čelního skla.nic víc ani ikonka v panelu klima a ani to nesvítí když na to kliknu.jinak je tam nabídka ve VCDS že mužů dat sklo a ohřívač skla ale nic se neděje.číslo dílu je 3V0.907.044.FF Sw. 4901 díky
  4. Ahoj neví někdo jak zapnu ikonku vyhřívaní co je na displeji uprostřed?mam vše nastaveno jen tahle ikonka se nezobrazuje.
  5. Mib 2.5 sportline vzhled z mib 3
  6. Tak je to tak bohužel to nejde nakódovat když je starší climatronic.
  7. taky se chystám dodělaní výhřevu tak jsem zvědavý jestli to bude i s párováním sedaček.
  8. Zkus zkontrolovat pojistky.
  9. Dokáže někdo poradit jak změnit skin vozidla a interiéru infotainmentu? Něco takovou stylu
  10. Funguje i při zamknutém autě mam rok 11/2016
  11. Ano vše sám taky jsem zde udělal vlákno.. jinak taky mi kliky přišly v šedé perleti.
  12. Na výměnu..
  13. Ano mám ,tady tyhle jsem bral já: Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK1,604.90 | For VW Golf 7 T-roc arteon Kodiaq superb 3 octavia 7 Front KESSY Door Handle Upgrade Rear KESSY Door Handle https://a.aliexpress.com/_EuE0t1P
  14. Přesně kliky objednáš i se svazkem do cca 1800 kč za obě plus nástřik do barvy.mam to už přes 2 roky a bez problému funkční.podsvícené kliky jsou o něco dražší a nechtělo se mi to tahat všechny 4 kliky kvůli 1 drátu na osvětlení klik. Co se týče těch věci tak musíš mít správnou jednotku kessy… jsou totiž 2 verze.
  15. Vyřešeno!kdyby někdo s tím potřeboval pomoct ať se ozve.. akorát bych ještě potřeboval do paměti jízdního profilu aby barva zůstala stejna po vypnuti motoru a otevření dveří
  16. @roubic podle toho jsem to zkoušel a bez úspěchů.když změním hodnotu fahrpofilu nic se neměni.
  17. Zkoušel někdo kódovat automatický režim na DCC mod? při změnu modu se měni barva. zkoušel jsem to kódovat a pořad mi svítí jen jedna stejná barva.
  18. V téhle poloze by se to mělo ztlumit je v kolečku označeno.
  19. @Grencars když je to na Nule sviti pořad led pásek na plno to tak je normálně z výroby. A problém je v obrysových světel musí se ztlumit na minimum abych neoslňoval auto co bude předemnou čelně. Někdo neví jaký kanal lauchte je na obrysovky?
  20. Ahoj,chtěl jsem se zeptat kde se nastaví hodnota světel. Při zapnutí obrysových světel by se měl ztlumit led pásek ale pásek se mi neztlumí a svítí stejně jak v poloze 0.mám originál VCDS
  21. Leonekkk odpověděl na wagrant's téma v Exteriér
    @100BubuMáš světla DLA?
  22. Leonekkk odpověděl na wagrant's téma v Exteriér
    @denialtaké jsem chtěl vyměnit za ledky ale na konec stoho sešlo… jen ti to dělá bordel ve světlech a hlavně v dálkových..
  23. Leonekkk odpověděl na wagrant's téma v Exteriér
    Ahoj může mi někdo poslat fotku jak svítí světla s funkci DLA? Jedná se mi o to jestli to mám Ok.přikládám foto jak to teďka mam. Na Levé straně mam přechod(schod)
  24. Jednotka je pod volantem dávám sem foto jednotky
  25. Levá zadní rukojeť: 1kolíková rukojeť - 4kolíkový blok Kessy 2 kolíky rukojeti - zem (připojeno k prahu) 3kolíková rukojeť - 13pinový blok Kessy 4kolíková rukojeť - 25pinový blok Kessy Pravá zadní rukojeť: 1kolíková rukojeť - 28pinový blok Kessy 2 kolíky rukojeti - zem (připojeno k prahu) 3kolíková rukojeť - 3pinový blok Kessy 4kolíková rukojeť - 29pinový blok Kessy takhle jsem to já zapojoval do kessy jednotky. Překlad je z ruského fóra
