losllanos1
  1. Dalsou zahadou pri tomto probleme je ze to robi len vtedy ak sa auto nastartuje a necha sa bezat na volnobeh ,ako nahle sa auto nastartuje a pohne sa snim cize hned sa ide uz tu chybu nevyhodi . Toto je absolutne nad hranice mojho chapania .
  2. Tak to neviem ale prejavuje sa to len pri studenom motore ,skusim ich vybrat a pozriet dufam ze tam nieco neposeriem este viac .
  3. Takze karbonizacia sposobuje chyby v zapalovani ano ? A ako sa to prejavuje na novych svieckach ak smiem vediet ? Take veci ako zmodlenie asi nepomaha v novych autach nemyslis . Rady typu prevencia su ako liat do nadrze neoverene svinstva ktore ani srnka netusi co robia respektive nerobia nic ? Tak si to myslel ? Preco asi vynechava zapalovanie len za studena pri prvom starte a potom uz nie ? To znamena ze ked sa auto nastartuje tak vyhodi chybu ak sa vsak chyba vymaze pri dalsom starte uz je vsetko v poriadku a chyba sa uz neobjavi . Hmm to asi nebude karbonizacia alebo mi chces povedat ze sa zrazu karbonizacia pri teplom motore neprejavuje ?
  4. Takze som vymenil sviecky aj cievky zapalovania problem stale neodstrany . Tak uz neviem co mam robit vie niekto poradit ?
  5. Zaseknuta vodna pumpa ale to nie je pretoze je vymenena z rozvodmi a potom hlasi Cylinder 3 P0303 00 [237] - Misfire Detected Cylinder 2 P0302 00 [237] - Misfire Detected Misfire Detected -- Fueling Disabled P0363 00 [096] Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 00 [237] Mam podozrenie na cievky a sviecky uz som kupil , Auto je po vymene komplet rozvodov ale tato chyba uz bola pred tym ako sa menili rozvody ,v servise vymenili puzdra neviem coho a aj separator oleja ,nakoniec mi vratili peniaze za separator aj za robotu aj za puzdra pretoze mi povedali ze chybu odstranit nevedia /servis v holandsku / V spanielsku do servisu ist nema zmysel lebo ty tam vyberu co je dobre a daju stare veci . takze si ako vzdy clovek musi poradit sam . Ja si len myslim ze znackovy servis skoda by mal vediet detekovat chybu a aj ju odstranit . No takze tu pripadaju do uvahy len tri veci si myslim ja kedze detekuje chybu zapalovania respektive vynechava zapalovanie . Takze bud su to sviecky alebo cievky na svieckach alebo modul zapalovania . cievky a sviecky mi pridu tento tyzden a po ich vymeme sa uvidi ci to bude pokracovat . No neviem .a myslim si ze ta karbonizacia nie je az taka obrovska aby to mohlo robit tym ze nedoviera ventili . Je vsak zaujmave ze ked sa po prvom studenom nastartovani tato chyba vymaze potom auto nastartuje normalne a jazdi tiez normalne az do dalsieho studeneho startu . Niekedy to vydrzi aj tri styri dni .
  6. Zdravim . Po najazdeni 205000km na scale sa tesne pred vymenou rozvodov objavila chyba motora najprv to len blikalo a potom svietilo dokonca v niektorych pripadoch zasvieti aj kontrolka EPC V servise mi vymenili rozvody a sviecky a chyba sa po troch dnoch vratila ,auto slo zase do servisu a vymenili separator oleja . Poslali mi fotky ze v hlave je karbonizacia . Tak sa chcem spytat ci je mozne ze taka karbonizacia ako je na fotke moze sposobovat takuto chybu ? Popripade ak niekto vie co by mohol byt problem bol by som rad keby poradil WhatsApp Video 2024-06-23 at 10.18.46.mp4
  7. LuBe 79 Ano funguje to len to radio co je na fotkach uz neexistuje ako som pisal treba sa vyhnut firme IYING kvalitnesie su Poodofo alebo Insudar spravim skor video ako fotky pretoze z fotiek by to nebolo vobec jasne ako to funguje . Ale som rad ze toto forum aj niekto naozaj cita a ma zaujem nieco z autom robit . Osobne som daval vytlmenie celeho podvozku poly penou o hrubke 1cm celkom dost to pomohlo pdblatniky vsetky plasty na podvozku som zvnutra vylepil ako aj dvere kufor z vnutra plasty a hluk sa znizil o cca 20 percent . hlavne od kolies . Radio ,start stop na gombik kedze som ho nemal , radio a teraz dorabam zatvaranie kufra elektricke . Ak mi zostane cas dnes natocim male video ako funguje radio ovladanie klimatizacie a nastavenia vozidla cez radio .
  8. Zdravim ,nevie mi niekto poradit zhanam konektory samec samica na zamku kufra ,nevie niekto kde sa to da kupit a este by som potreboval poradit ako zistim podla farby kabelaze na co konkratny kabel sluzi .
  9. Odpoviem na posledny kometar od Keras ale aj na ine . Takze pise sa rok 2023 je den pred silvestrom a vsetkym co sleduju toto forum zelam stastny a veseli novy rok 2024 . A teraz k problemu radio Bolero bez navigacie . do dnesneho dna sa cinsky vyrobcovia neposnazili a nevyrobili radio ktore by pasovalo do scaly takze je nutne si kupit radio ake vam najlepsie vyhovuje . Povodne som chcel a aj namotoval radio 13,1 palcove konkretne toto https://es.aliexpress.com/item/1005004954859950.html?spm=a2g0o.detail.0.0.74323a10aXa0JB&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=24758bfa-b04f-482d-a2a3-b87eef983a7e&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:24758bfa-b04f-482d-a2a3-b87eef983a7e,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!EUR!303.69!182.22!!!2330.68!!%40211b801917039197924716360e6ce1!12000034294661128!rec!NL!116318612! Je nutne aby malo 8jadrovy procesor 4giga operacnej pamete a 64 alebo 128ulozneho priestoru . Kedze vlastnim 3d tlaciarne tak som si vyrobil drziak ktory sa da najistalovat na radiu a nasledne namotovat na povodne uchyty . Potom som prisiel na to ze tato obrazovka je moc velka do auta a vymenil som ho za radio co mal moj brat do citroena Jumper 12 palcove ale uzke pretoze sa mi to zdalo prijatelnejsie konkretne toto : Treba sa vyhnut spolocnosti IYING https://es.aliexpress.com/item/1005005804806023.html?spm=a2g0o.detail.1000014.82.70605cfenzL9iT&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=090f6abb-83a7-4415-bd12-4448f0097234&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:090f6abb-83a7-4415-bd12-4448f0097234,tpp_buckets:668%232846%238116%23980&pdp_npi=4%40dis!EUR!321.70!238.06!!!2468.94!!%40210384db17039205968066424ebebc!12000034415564698!rec!NL!116318612! Popripade ak chcete 360 kamerami tak najst radio zo 4 kamerami ale cena uz bude niekde inde K tomu si treba kupit prepojovaci kabel z Can bus https://es.aliexpress.com/item/4000906856061.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.657.12ea194dE3XA00&gatewayAdapt=glo2esp A kabel na Antenu alebo DAB antenu to uz je na vas osobne mam obe https://es.aliexpress.com/item/4000206323696.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.601.12ea194dE3XA00&gatewayAdapt=glo2esp Nasledne ak chcete mat funkcne usb C ale tam treba odstranit celu jednotku carplay zo skrinky v odkladacej policke /nie je nasledne potrebna/tak dva tieto kable https://es.aliexpress.com/item/4001292542034.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.596.12ea194dE3XA00&gatewayAdapt=glo2esp A to je vsetko dokopy cca 350 € z radiom 360 kamerami 400 € co je priblizne polovicna cena originalneho radia bolero .Co vsak ziskame na rozdiel od bolera Tak za prve . Radio z rozlisenim 1950x1200 ,za druhe moznost instalacie Car web guru co je automotive app pre android ktory poskytuje svetko v jednom paneli /prikladam foto / za dalsie ziskame stabilny sistem bez padov vypinania restartovania , pri spravnom nastaveni can bus /vysvetlim ako na to az by bol zaujem / funguju vsetky funkcie ako je klimatizacia na obrazovke /velmi dolezite / mody prepinania podvozku atd . Wirless Carplay alebo android auto /nikdy viac ho nepouzijete /nakolko navigacie funguju priamo v radiu a spolahlivo google map alebo sygic cez car web guru . dalsim prinosom je DSP equalizer /nevymienat reproduktory auta / tuto chybu som spravil a musel som ich vratit spet / Tu je problem nakolko sa treba pohrat z nastavenim dsp a poslednym prinosom je ze sa zmeni vzhlad pristrojovky na omnoho krajsi . potom to moze vyzerat tak ako na fotke . Este nebolo v aute Preto som vybral toto radio lebo zakryva diery po original radiu aj ked je nutne ich zakryt ale mam na to urobeny cely ramik namontaz v pripade zaujmu poskytnem A to je vsetko
  10. Dakujem vsetkym za odpovede velmi pekne pomohlo . Riesil som problem ako pripojit start stop system z ciny na auto za 50 € z tym ze by to otvaralo a startovalo auto na dialku . Takze start na gombik sa mi podarilo urobit tak ako to ma byt az na to ze som nenasiel kablovanie otvarania a zatvarania dveri a kufra a tak som dokupil kluc ktory to robi pomocou OBD za cca 50 eur do ktoreho sa napajkuje plosny spoj z original kluca ale navyse tento kluc ma automaticke otvaranie centalu ak sa k autu priblizite a vzdialenost si mozete nastavit podla vas . Na superbe mi vadi keyless pretoze to funguje priserne .Samozrejme ze sa aj zavrie ked odchadzate . Navyse budem domontovavat elektricke otvaranie a zatvaranie kufra a tento kluc by to mal zvladat . Myslim si ze teraz na mna padne kritika za ten cinsky pristup ale to je na kazdom cloveku ako sa rozhodne . Kedze moje auto nemalo blind spot ,ani start na gombik ,ani vyhrievane sedacky ,ani automaticke zatvaranie kufra rozhodol som sa ze si to dorobim v ramci moznosti cim som pouzil tieto veci z ciny Start - Stop /pouzil som len start a stop a dva kable jeden na brzdu a druhy na rucnu brzdu . https://es.aliexpress.com/item/1005005858177355.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.7f720vP60vP6Mm&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=c9c10139-fffa-4cc2-8a8f-d08d3cb69cda&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:c9c10139-fffa-4cc2-8a8f-d08d3cb69cda,tpp_buckets:668%232846%238116%23980&pdp_npi=4%40dis!EUR!51.45!30.87!!!55.68!!%402103890917038318845382590e7992!12000034598321300!rec!NL!116318612! Montaz je nasledovna ako na obrazku konektor + terba v kablovom zvezku pod pristrojovkou tam kde je packa otvarania kufta ,najst kabel cierny z cervenym pasikom to je brzdove svetlo kde pride drat brzdy a pod rucnou brzdou kabel zo spinaca rucnej brzdy cierny kabel . /toto v pripade ze chcete mat dialkove startovanie . Vsetky ostatne kable su zbytocne . Nasledne bud vybrat Immobilizer od volantu /doporucujem nemusi sa potom rezat kluc. K nemu prilepit cip ID48 ktory ste pred tym naklonovali /Toto zatial nemam musim zohnat niekoho kto mi to urobi /ja som to riesil druhym klucom zatial ktory som prilepil paskou na kruzok imobilizeru ./Nemusite mat strach ze vam auto niekto ukradne /on ho ukradne ak bude chciet aj tak. Kluc ktory si pripravite potom ma hladanie vozidla cez aplikaciu Apple Find My alebo android . CIP IMMO ID48 https://es.aliexpress.com/item/1005003879587129.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.7a4779a0PaHFx5&algo_pvid=d3c78d44-b183-4fd8-a262-1807db541f04&algo_exp_id=d3c78d44-b183-4fd8-a262-1807db541f04-11&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.38!1.18!!!1.49!!%402103890917038336470046103e7983!12000027376908979!sea!NL!116318612!&curPageLogUid=5KJUld1dlzmB Kluz z bezdotykovym pristupom . Aby fungovalo musi sa napajkovat povodny plosak do kluca ktory vam pride . Na pocudovanie z mikropajkou to ide na prvy sup . Navod na to ako to tam napajkovat pride z klucom Nasledne zapojit skatulku co pride z klucom do OBD2 konektoru . Hotovo . Vyzera naozaj perfektne a je na vyber niekolko modelov . https://es.aliexpress.com/item/1005006053084058.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.298539d3Rv8osN&gatewayAdapt=glo2esp Vyhrievane sedacky . Daju sa najs original pre MQB platformu ale su drahsie vychadzaju cca na 130€ https://es.aliexpress.com/item/1005005560952074.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.7f8272deberVZf&algo_pvid=7818f3c7-46b6-4a9d-8a70-b10d443a9b90&algo_exp_id=7818f3c7-46b6-4a9d-8a70-b10d443a9b90-17&pdp_npi=4%40dis!EUR!78.15!39.08!!!599.76!!%40211b815c17038338566477755e7c5e!12000033549017560!sea!NL!116318612!&curPageLogUid=QPbxpJanOdtK Kedze ja mam sedacy ako monte carlo tak som zvolil univerzalny karbonovy set za 35€ dve dierky v stredovej konzole ozeliem a montaz je jednoducha su to len 4 kable jeden na kostru cerveny do skrinky poistiek druhy cerveny na ACC a treti zlty na hnedy kablik na svetlo co svieti na nohy pod pristrojovkou . https://es.aliexpress.com/item/1005005777684439.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.52.3cef194dqxQ6YF&gatewayAdapt=glo2esp Kedze mam potahy site na mieru tak som platy lepil priamo na sedacku .Kedykolvek sa daju odlepit keby bolo treba . Elektricke zatvaranie kufra / To este nedorazilo ale ma to byt Plug and play cize ziadne rezanie kablov a podobne ma to ist na original konektory . Toto je asi najdrahsia vec co som do auta kupil ale to uz zalezi ci to chcete alebo nie . Ja som to kupil pre to ze manzelka nevie zatvarat kufor normalnym sposobom a stale mam pocit ze ked tresne z kufrom tak mi vyleti predne sklo . A potom pre to ze ked idem z taskami tak sa celkom zle otvara kufor rukou tento je aj zo senzorom na nohu . https://es.aliexpress.com/item/1005005949487393.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.76.35af194dAzZwrV&gatewayAdapt=glo2esp A este Mrtvy uhol Tak toto je kapitola sama o sebe instalacia je jednoducha vsetko ide do kufra okem jedneho kabla ktory treba viest do zadneho naraznika a dalsich dvoch ktore treba viest jeden po pravej a druhy po lavej strane auta bud strechou alebo spodkom /moj pripad / a z tym ze treba nastriekat senzori do farby auta a vyvrtat dve diery na senzory do naraznika , system podava informacie o mrtvom uhle lepsie ako original co je od skody a svetelnu signalizaciu si mozete prilepit kam chcete kde vam to lepsie vyhovuje . https://es.aliexpress.com/item/1005005743476693.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.4a4c10f9rimqwX&algo_pvid=b541b5d5-f612-4853-a359-848c4d5d36f9&algo_exp_id=b541b5d5-f612-4853-a359-848c4d5d36f9-12&pdp_npi=4%40dis!EUR!88.16!58.19!!!88.16!!%40210385a817038352964597548ec473!12000034184766258!sea!NL!116318612!&curPageLogUid=OAwKJB5xMr7v Na zaver ak by niekto namietal ze start -stop na gombik z ciny nemoze spolupracovat z ecu tak je na omyle nema to z tym nic spolocne proste taky isty signal ako ked otocite klucom dostane ecu z gombika . Vyhrievanie sedaciek som dal pre to univerzalne pretoze som nemal chut natahovat original kabelaz ktoru treba kupit tiez pretoze v aute nie je a musi ist dole koberec aj cela stredova konzola . Viem ze sa tu najde kopec ludi co ma odsudia ze sa vrtam do niecoho comu nerozumiem .
  11. Len pre zaujmavost Neviete poradit este z jednou vecou Hladam riadiaciu jednotku pristupu a startovania a podla lokacie konektorov by mala byt za odkladacou skrinkou tak ako je na obrazku ale ja tam nic nemam a surne ju potrebujem najst respektive riadiaciu jednotku centralneho zamykania alebo aspon kable ktore otvladaju otvaranie dveri a kufra . Je mozne ze tuto jednotku maju len auta z Keylless systemom ?
  12. Zdravim vas vsetkych . Potreboval by som radu alebo skor nejakeho elektrikara co by mi poradil z konektormi v skode scala a to konkretne z konektorom 6RA_971_975 je tam 5 dratov apotrebujem vediet co ktory kabel znamena teda aku ma funkciu . A este na riadiacej jednotke alebo module startu a pristupu k vozidlu ktore dva kable su Cetral Lock a Unlock . Ak by to niekto vedel dajte mi prosim vediet . Z kludom za to aj zaplatim Dakujem
  13. Takze pridam sa aj ja nech to je komplet . Mam skodu scalu asi jednu z prvych First edition . Po pociatocnych problemoch kde skoda musela v ramci zaruky vymenit elektroniku v polovicke interieru som z autom spokojny celkom . Po tom ako som vyhodil original autoradio bolero ktore nestoji ani za to aby ho clovek vyhodil ,namotovani elektrickeho kufra ,odhlucnenia podblatnikov a vymene 18 palcovych kolies za 17 palcove z vysimi bokmi a pneu z 68 db je teraz scala na ceste o 25 db kludnejsia . Ziadne dalsie problemy som nemal po najazdeni 180 000 km a pravidelnych servisoch motor slape ako hodinky DSG radi ako ma . Ziadne poruchy este nemam menene ani tlmice ani kostice ci silenbloky vsetko je v perfertnom stave . Auto mam piaty rok stk preslo na vybornu . Uz by som do scaly nesiel . A ani do skody uz nikdy nezavytam .Nie pre auto ako take ale pre pristup skody ako spolocnosti a jednotlivych servisnych miest u nas na slovensku . Ako ste si vsimlimam auto zo spanielska a u nas v servise mi primaci technik zahlasil ze ozdaj si nemyslim ze si zo spanielska pridem dat opravit auto na slovensko ze kde som take nieco videl ,konkretne to bolo v Impa Dolny Kubin . pristup servisu ako ze vam nepredame jednu pneumatiku len komplet vsetky 4 tak to ma dorazilo . A pre moje dalsie auto som uz tiez rozhodnuty bude to Cinsky dong Feng U tour .
  14. Neviem kam to mam dat ked tak nech to admin prosim presunie . Mam problem z nadrzkou ostrekovaca z nejakeho zvlasneho dovodu mi vyteka kvapalina uplne do dna ,asi tam bude niekde dira ale neviem ako sa tam mohla spravit . Nemate niekto dielensku prirucku aby som zistil ako sa k tomu dostat a nemusel rozobrat polovicku predku auta Dakujem
  15. Takze dam dalsiu vychytavku Po uvahe vymenit radio som dospel k tomuto poznaniu firma Ownice z ciny vyraba jednodinove radio z dispejom 13,2 palca co by rozmerovo pasovalo ale problem nastava z can busom . Nakolko vsetky dnesne kambusy pouzivaju 2 kable respektyve 4 ked pocitame aj ovladanie od volantu a scala pouziva 6 kablov 2 od klimatizacie /Kery debil dal ovladanie ventilatora klimy do infotajmentu netusim/ tak sice vsetko funguje aj ovladanie z volantu aj ostatne funkcie ako spotreba a prepinanie modov tak prave ta funkcia ovladania klimatizacie nie . Takze mi pani z ownice asi po troch dnoch skusok u nich vo fabrike odporucili inu vec . A to malicku krabicku ktora sa pripoji na car play . Upozornujem vsetkych nejedna sa o MMB To je nepouzitelna vec skoro za 360 euro a v scale nefunguje ma to slaby procesor a navyse nedostatok operacnej pamete . Link na kupu pridavam a poobede pridam aj video ak sa zadari . Tento mali zazrak od ownice funguje stopercentne co znamena ze ovladanie na volante je konfortne .Zariadenie je zive krasne funguje ,ma priamo GPS ,Bezdratovy carplay aj android auto ,navyse zrkadlenie mobilu aj zvuku . akukolvek aplikaciu si tam clovek moze nainstalovat priamo z google play a funguje v plnom rozhrani ,delena obrazovka mozete mat dve aplikacie spustene na jednej obrazovke . +slot na sim kartu cize mozete mat mobil priamo v aute . Mozete pripojit 5 zariadeni na BT. ako nariklad klavesnicu a mobil alebo aj dva ci tri mobili . Ma to 4 gb operacnej pamete a 64 gb ulozneho priestoru ktory sa da rozsirit este SD128gb . Cely ten zazrak stoji cca 200€ a na rozdiel od vsetkych inych blbosti funguje https://es.aliexpress.com/item/1005003385185693.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a5863c0j7StMR
