alexander medko
  1. ok,dik este ma napadlo,,dolieval som vela oleja do posilovaca riadeniaTRW....ci aj tam nemoze bit dovod
  2. poumyvam ked sa zlepsi pocasie,,,nenapada ta nic co to moze bit?mam cistic motora,lepsie to umyt s tou arvou?
  3. zdravim - toto som objavil.samy olej,to je s prevodovky?co s tym.dakujem za kazdu radu fabia 1 50kw rok2002.
  4. Ahojte,tak mam doma fabiu1 50kw Skrtiaca klapka bola spinava,tu som vycistil,otacky aj tak este trocha skacu,hadze chyby p0140/p0141 tak vymenim lambdu.. a pri cisteni skrtiacej klapky som nasiel na motore umelo zaslepenu hadicku co ide zo skrtiacej klapky... Neviete preco to tak niekto urobil??
  5. alexander medko změnil svou profilovou fotografii
  6. zdravim objavil som nezapojeny konektor,nalavo pri svetlach a aj nejaku dierku....neviete co tam chyba? pripadne ci to aj nesuvisi s kontrolkou motora chyba P-1178 dakujem za pomoc
  7. vyriesene,mozete zmazat moj prispevok
  8. ahojte,trocha mi kolisu otacky,nic moc tak som vycistil klapku,bola odmontovana,s tou otacacou klapkou som nehybal aby som nieco neposkodil,ocistene kolko islo. je to asi lepsie ale nejake kolisanie male tam na volnobehu je-napadlo ma ci to nemoze bit sposobene tymto co je oznacene na foto?jeden je mokry,ostatne vyzeraju suche za kazde info dakujem
  9. alexander medko odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    vyzera bit ze sa neprehrieva,,diky
  10. alexander medko odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    ok,skusim to.diky valcek je na mieste.to som videl,pakna ho drzi
  11. alexander medko odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    ako zistim ze by sa zahrieval?mam komtrolovat koleso ked zastavim ci z neho nejde nejake teplo? skusal som nadvihovat cez dieru na srob ale neviem preco som to robil na lavej strane a ten klinek je napravo.ok skusim,dik
  12. alexander medko odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    tak som rozobral,ocistil ako ste pisali a nastavil,teraz rucna ide krasne na 3zube mam zaparkovane bez rychlosti,autom nepohnem. jednu chybu som urobil-ked bol dole bubon tak som postupal po brzdovom pedale podla navodou pre nastavenie rucnej brzdy,teraz viem ze pri tom mal bit bubon nasadeny,ale nebol,tak trocha kvapaliny vystreklo.poutieral som a dokoncil.vyzera ze to ide v pohode ako som pisal. chcel som pozriet pod bubon ci tam nieco este nestreklo ale uz sa mi ho nepodarilo dat dole,urobil som 5otociek matkov na uvolnenie rucnej ale bubon dole neisiel,len sa krutil,tak som naspet zatiahol a ide to. bude to mat nejake dosledky?co myslite? neviem pozriet teraz stav brzdovej kvapaliny lebo mam odlomenu paku na otvaranie kapoty,tak az ked namontujem novu,,,skusobna jazda vyzerala bez problemov este foto upravenych laniek rucnej brzdy
  13. alexander medko odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    okej,diky
  14. alexander medko odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    s tymi videami maš pravdu...skúsim jednoducho najskor,tak ako píšeš + nastavit ručnu,a potom uvidím.
  15. alexander medko odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    dielensku prirucku mam,koleso davam pod auto,...skusim este nejake dreva na podlozenie zohnat. trocha som sa vyplasil ohladom tych prasatek ze zacnu tiect,ale na tom videu čo som priložil mu to islo hladko,tušim ani nič nezaisťoval.
  16. alexander medko odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    okej,velmi pekne chlapi dakujem, nieco poskusam potom dam vediet ako som dopadol, aj ja si myslim ze lepsie to pojde ked dam dole lozisko,tak zajtra kupim kluc 32.. este posledna otazka - ako dlho mozem mat fabiu nadvihnutu s tym klasickym dvihakom co bol k nej na vymenu kolesa?kolko hodin? este raz dakujem
