Karoq zadné ukončenie prahov
Koupil jsem na https://www.aliexpress.com/item/1005001736731165.html?spm=a2g0o.cart.0.0.155e3c00LdlhCt&mp=1 za 1 050,- Kč (bez cla - pozor od července se bude plait clo). Namontoval jsem -bez problému - pasuje přesně. Vše OK.
Amundsen Update mapového setu
Dík za radu. Nechci přijít o data, takže jaký je rozdíl mezi originál Škoda Kartou a touto kartou Samsung Micro SDHC karta 32GB EVO Plus(Class10 UHS-1)+SD adaptér. Na tuto kartu bych si chrěl nahrát mapový set. Má snad škoda karta nějaké kódování nebo ochranu? DuMa
Dík za radu. Takže mám použít stávající originál kartu, nebo si koupit novou? DuMa
Děkuji za odpověď. Zkoušel jsem to s katru 32 GB se specifikací SDHC třídy 10. Bylo to na doporučení operátora z Informační linky ŠKODA AUTO. Nicméně mi později operátor zaslal email, že to vyžaduje originál Škoda kartu. Pouze nechápu, zda musím zakoupit novou kartu, nebo mám na stávající originál Škoda kartu 16 GB s navigačním SW ECE 1 2018, nahrát nový SW ECE 4 2020. Děkuji za radu a pomoc. DuMa
Dobrý den. Máte někdo zkušenosti s updatem mapového setu? Ve vozidle Karoq mám infotainment Amundsen. Mám originál Škoda kartu 16 GB s navigačním SW, kde jsou Europa 1 (cw45, kat 45, KW 45) 2017. Postupoval jsem podle návodu na stažení dat: 1 Na novou přeformátovanou katru 32 GB se specifikací SDHC třídy 10 jsem stáhnul mapy ECE 4 2020. Soubor v ZIP jsem rozbalil v PC. Vložil kartu do slotu infotainmentu Amundsen. Systém mi oznámil: "Navigační data nejsou k dispozici". 2 Nechtěl přijít o originál data. Katru jsem přeformátoval a zkopíroval jsem na ní data z originální Škoda karty 16 GB s navigačním SW, kde jsou Europa 1 (cw45, kat 45, KW 45) 2017. Vložil kartu do slotu infotainmentu Amundsen. Systém mi oznámil: "Navigační data nejsou k dispozici". Prosím o radu jak nahrát aktuální mapový set ECE 4 2020. Mackanič Tel: 73 183 754
Karog 1,5 TSI DSG pískání při nízké rychlosti
Ve 4/2018/ jsem zakoupil Karoq 1,5 TSI s automatem. Mám najeto cca 12 000 km. Před týdnem jsem při zajíždění do garáže, při rychlosti cca 15-20 km/h, zaregistroval pískání. Pískání se projevovalo při jízdě rovně i při otáčení volantu. Pokud je vozidlo studené, pískání se neprojevuje. Vozidlo jsem odvezl do autorizovaného Škoda servisu. Při zkušební jízdě servisní technik potvrdil pískání. Musím konstatovat, že servis se snažil zjistit příčinu. Bohužel bez výsledku. Dokonce servis obrousil brzdové destičky. Obávám se, aby při jízdě nedošlo k poškození vozidla nebo k havárii. Rozhodl jsem se nechat vozidlo v servisu a trvat na odstranění pískání. Máte někdo podobnou zkušenost, případně radu jak problém odstranit.
dumackanic
