Jenss
Vše, co zveřejnil Jenss
  1. Zdravím, mám úplně stejný problém. Vyřešil jsi to nějak? Děkuji za odpověď.
  2. Zdravím, vím, že se to už řešilo, ale nenašel jsem přesnou radu co. (zvuk klepnuti vychází někde od předních kol),které se objeví v případě kdy pri couvani zabrzdim. Pokud zabrzdim a opakuji to (tzn. znova pri couvani zabrzdim), tak jiz se to neopakuje... opakuje se to zase az kdyz popojedu dopredu a pak zacnu couvat. Nemate nějaký tip? Škoda Octavia III 1.6tdi
  3. Je úplně mrtvá
  4. Po otočení klíčku nebzučí, ale při startování benzín teče. Ale ta klapka nedělá nic ( žádný nastavení, pohyb )
  5. Čau, tak čidlo nové a furt stejný. Zkusil jsem i novou škrtící klapku a ŘJ motoru a stále nic. Poznatek, po otočení zapalování se škrtící klapka vůbec nehýbe. ( kabeláž ke klapce prohlídnutá, průchozí) Někdo nějakou radu? Děkuji
  6. Nn, auto za jízdy pocukávalo a pak chcíplo. Od té doby nejde nastartovat. V ŘJ chyby 18088 - resetu odolny nouzovy chod P1680 - 35-10 - - - Sporadická 17966 - pohon skrtici klapky (G186): chyba v el. obvodu P1558 - 35-10 - - - Sporadická
  7. Ahoj, řeším stejný problém a stejné chyby. Jak jsi to vyřešil. Děkuji za info
  8. Zdravím, nemá někdo zkušenost a nebo neví co by to mohlo být? Po 1 nastartování je vše v pořádku, ale po dalších už sviti žlutě volant. Startuje dobře. Diagnostika vypsala chybu řízení starteru: návrat sdělení - zkrat na kostru. A nyní mi maxi Dot píše chyba zámku řízení. Jedná se o Superb 2, 2.0 tdi , automat, Kessy Děkuji za rady
