posoldikml
Vše, co zveřejnil posoldikml
  1. A ještě by přeci zátěž nebyla 80%, ale třeba 10 ne?
  2. Ahoj, super děkuji za odpověď. Tuto teorii jsem si taky myslel, protože když je venku 6,5, tak aby třeba zbytečně nechladila, tak bere z venku a nechladí, ale to jsem nikde v DP nemohl dohledat. Právě jsem se chtěl zeptat, jak se to chová ostatním v tomto počasí. Ale ještě jednou ti děkuji za odpověď! ;)
  3. Ahoj, tak jsem dal ŘJ se stejným koncovým písmenem(C). A klimatizace ve VAGu se chová normálně. V podmínkách stále 0.0, zátěž 30-80%, ale tlak se mi nezdá Je tam furt 3,2-4 bary. Klimatizace nechladí. Venkovní teplota 6,5 stupně, z výdechu jde 9,2 stupně. Spotřeba na volnoběhu i se zátěží normální 0,7 max 0,8l, spíše se odvíjí na rychlosti větráku. Díky za rady.
  4. Ahoj, je nějaký rozdíl mezi jednotkami klimatizace J301 6Y0 820 045 A,B,C? Na škoda díly to mají všechno pod jedním.
  5. Ahoj, mám problém s klimatizací. Minulý rok jsem ji normálně používal celé léto a běžela bez problému, Teď jsem ji nechal doplnit a čekal na teplotu vyšší jak 5 stupňů, aby sepla klima. Pamatoval jsem si, že klima mi sepla i na volnoběh a spotřeba se zvýšila o 0,4l z důvodu zátěže. Teď se podle řídící jednotky zvednou otáčky, ale spotřeba se nezvedne. Nedalo mi to a kouknul jsem do VAGu na blok hodnot 2. Zátěž na volnoběh 0%, Tlak 5 barů, podmínky pro regulaci výkonu kompresoru 12. a Teplota na výpraníku 13 stupnu, venkovní 7 stupňů. Při jízdě zátěž skáče mezi 0-70% a podmínky skáčou 0.0-12,00.00-12 a furt do kola. Nevíte proč? Měnil jsem ŘJ klimatizace, páč původní psala chybu- zadná řídící jednotka. A toto mi ukazuje VAG. Díky https://youtu.be/apFdljJtcUk
  6. Ahoj, budu měnit svíčky a v dílenské příručce je napsán odtrh(vzdálenost elektrod) 1,35 mm+- 00,5mm. Není to moc? Děkuji
  7. Ahoj, mám problém na své fabii. Nefunguje mi regulátor podsvícení ani na 0,1 a 2... Jen když dám mezipolohu a podržím spínač v poloze mezi 0-1 tak funguje. Nevíte proč při parkovacích či podkávácích ne? Díky
  8. Zdravím, chtěl bych sem přidat ukázku, jak jsem si dodělal ještě jedno světýlko do přihrádky+jsem tam dal LEDky. Dle mého to svítí mnohem lépe a je tam víc vidět. Co na to říkáte? Za mě paráda
  9. Měl bych i stropnici už s dírami. Světýlka mám+dokázal bych vytáhnout o celou kabeláž. Demontuji z auta. Kdyžtak SZ.
  10. Stropní světla bych měl i s kabeláží.
