Vše, co zveřejnil Lubos187
Prvně škubání teď už nestartuje - P2293
Zdravím mám podobný problém ties superb 3.6 sem tam sklbalo pri štarte ale keď sa zobral us nie ale sem tam us aj blbo štartovalo as keď som pustil kľúč tak chitilo ale včera us nenastartovalo ani nič napojené bolo žiadna chyba kontrola cez počítač všetko v poriadku ale auto stále neštartuje 😕
P0087 Palivo; systémový tlak/tlak Rail 3.6FSI
No ked dobre viem je tam reťaz auto ma 180000 km reálnych ale reťaz ani neni počuť ani nic ze by bola ko tak neviem skusim to co ste mi poradil ze pomerania tie hodnoty a tak a uvidime napisem vam ze jak to dopadlo
No diagnostika ukazuje slabý tlak paliva hodnoty som nepozeral este za jazdy skusim aj to a uvidím ale myslím si ze ked bude čistý ten snímač tak to bude zas tym čerpadlom a ked je zle to cerpadlo v motore to vysokotlakove tak to by sa ako prejavilo?
A podľa vás ked bude hento priechodné čisté tak to bude tym palivovým čerpadlom ?
No us som ho našiel dakujem aj máte skúsenosť kolko by mal vydržať keby je ko to visokotlakove cerpadlo jak by som to zistil? Dakujem za odpovede moc si to vážim
Aha ale palivove cerpadlo Siemens ani najst neviem ked dam ze Siemens VDO tak mi vyhadzuje vysokotlakove čerpadla nie ani jedno neni to do nádrže ale nechapem to Sak som ho menil pred 5 mesiacmi ze by bolo zas ko musim pozrieť ten ventil s kamosom on sa vizna tak to pozrieme ono aj klepú pri voľnobehu palivove hadičky na pravej strane auta
A jak zistím ze je dobrý ten ventil bude čistý ci ako dakujem za odpoved
No ventyl som nekontroloval moc sa neviznam palivový filter bol menený ale pri tom trhnutím nevyhodí ani žiadnu kontrolku rozmislam ze kúpim ďalšie cerpadlo hella je originál diel ze ked dobre viem
Mal by som ties otasku pred 5 mesiacmi s menilo palivové cerpadlo lebo bolo ko proste po zoslapnuty plynu na plno v malej richlosti prišiel kopanec tehli to a nešlo pridať cca par sekúnd po výmene vsetko Ok a teras zase to iste dokonca dnes bolo v nádrži malo paliva naschval a ties menší trh lebo Sak som ani nepridal a nešlo to proste nic zase je ko to cerpadlo? Dakujem za odpoved
Palivove hadice
Dobri den ja by som sa chcel opitat mam skodu suberb 2010 3.6 v6 a pri volnobehu mi na spolujazcovej stane tukaju hadice palivove su to lebo sme sa nato pozreli len tie hadice su v rame auta alebo jak to napisat proste je knim zli pristup a ked je volnobeh tak tukaju pocut to as do auta jakonahle trosku pridam staci fakt len trolilinku tak to hned prestane stretli ste sa stym dakujem za odpovede
