Piskanie BRZD
Ano ja som tiez sklamany, clovek si priplati, ze na brzdach neusetri, vsak bezpecie, ale znova sa mi ukazalo ze ked je nieco drahsie nie je lepsie ... ach tak len asi tiez budem cakat kym to prestane.
Piskanie BRZD
Zdravim na nedelu taku diskusiu piskanie BRZD. Menil som nove Kotcue, nove dosticky, vsetko znacka ATE,rozobrane strmene do sroubku ocistene namazane. Po vymene lahke brzdenie dakch 300 km, potom uz normalne brzdenie, ale po 300 km zacali brzdy pomaly piskat. Predtym nepiskali ani tuk. Momentalne mam najazdene na nich cez 1000km a kotuce nie su prehriate po ceste, nic nevybruje, ziadna ovalita, len proste predne brzdy ked jemne pribrzdujem tak piskam ako lokomotiva. Ale ked pedal pritlacim na vacsii tlak tak brzdy nepiskaju, taktiez ked brzdim z vacsej rychlosti na 0 nic nepiska. Najviac to piska ked idem cca 30km/h a zastavujem na 0 fakt pozvolnym tempom, kde sa dosticky len tak lizaju o kotuc. Viete niekto poradit, ze co stym spravit. Dake rady co sa niekomu naozaj osvedcilo. SKusal som aj tieto veci, co su na nete 5-8x zbrzdit z 80 na 20 a pockat na vychladnutei a znova, ale nepomohlo. A robia to len predne brzdy a pride mi ze 1000km je uz dost nato aby si sadli dosticky a kotuce.
Povolenie skrutky náboja kola
Dobrý deň, tak rozhodol som sa meniť tlmiče a skončil som hneď na začiatku. Na strane prevodovky som skrutku z naboja kolesa vykrutil, lebo samozrejme ta sa povoluje castejsie, ale na strane spolujazdca ani za boha skrutku povolit nejde. Zlomil som uz styri nadstavce a dojebal 2 racne a 1 trhak. Nepomaha nahrievat, striekat, nic. Vie mi niekto poradit ako to povolit resp. je možnosť to nejako odpilit? rozmyslal som, ze odjebem poloos, ale to je zapustene v tehlici, cize to mi nijako nepomoze. Otazka teda znie ako rozobrat poloos od naboja kolesa? je jedno ci pilit, rezat, zvarat alebo nvm co. Vdaka za rady.
Pokazeny plavak, Neukazuje hladinu paliva
no takze problem vyrieseny, zas raz nechapem co tomu bolo, tak to popisem cele snad dakomu pomoze ... takze vzdy tankujem v podstate od 0 do plnej nadrze, tak som spravil aj pred 2 dnami, ale rucicka ostala po natankovani na povodnej hodnote a dosla si sama po case na 0 aa tam ostala. Cez diagnostiku som otestoval cerpadlo to slapalo, tak som ho vybral aj s plavakom a plavak som prestriekal cisticom brzd, nakoľko rozobrat ho uplne sa neda, opat namontoval spat, nic, ziadna chyba v diagnostike, nikde, ale stale svietila rezerva a rucicka sa ani nehla, premeral som este piny na plavaku, ktore vecer ukazovali nula. Dnes som vstal, skusal som este tie rucicky ako radil wirer, ale diagnostika mi napisala, ze tento test nepodporuje riadiacka (nechapem). Nedalo mi, znova som radsej premeral odpory na plavaku, predtym ako by som hoc co objednaval a HODNOTY sa objavili, dokonca presne podla prirucky, ale budik stale mrtvo a svietila rezerva (hlava v smutku, ze elektrika je dade zle a kto to kedy najde a opravi). Tak som sa zacal sparat v diagnostike, kde ked sa nedalo otestovat rucicky, napadlo ma len jedna moznosť pri prechadzani kodovania, že zmenim hodnoty palivovej nadrze, zapisal som si ake su ulozene a vymenil za prve moznosti z vyberu. Po dokodovani rezerva zhasla, ale budik stale na 0. Tak som zznova prehodil hodnoty na povodne, co tam boli a budik ozil a ukazuje spravne. Takze neviem, co tomu bolo, ale ide to. LUCASCZE dojazd je podla mna naviazany na ukazatel rucicky, lebo mne pisalo dojazd 0, ked bola rucicka na 0, aj ked na pinoch už bol odpor. Až keď sa ručička spamatala, pisal už aj dojazd, čiže toto ťa neposunie nikde si myslim.
no skusal som tie rucicky pozret ale ked dam test cez akcne celny tak mi vypise, ze riadiace to nepodporuje, takze neoverim ci rucicky behaju spravne
dik to ešte kuknem, ale plavak je mrtvy, odpor nema ziadny, 0,02 ukazuje na pinoch, a plavak zrejme objednam a ked nebude ten isty vratim a budem musiet asi cele cerpadlo kupit...
to viem, ze sa dakupit, otazka je, či to je vseobecný pre vsetky octavie 3, lebo napr. podla VIN mi na skoda dieloch pise, ze nie je vhodny ziadny plavak co maju, iba komplet s palivovym cerpadlom... no a cez diagnostiku ako pozrem krokovy motorcek palivomera v budikoch? pristrojova deska a merane hodnoty? ako ked pozeram zasobu paliva ako pise prirucka?... lebo pise 0,00L a to mi velmi nepomohlo, ja som myslel, ze diagnostika pise aspon dake ele. hodnoty a nie 0,00L to viem aj z budika
zdravim, neukazuje mi hladinu paliva, len tak znicoho nic rucicka padla, nepomohlo ani rozobratie cerpadla a pozretie plavaku, zrejme kaput, otazka je da sa kupit samotny plavak? a je to cislo dielu 5Q0 919 673 AM alebo sa musi kupit len cele cerpadlo 5Q0 919 050 BA, lebo ked uz tak asopn usetrit 100€, ak vie niekto dakujem za radu, jedna sa o Octavia 3, 2.0 Tdi 110 kw, rok. 2013, btw. mam aj foto plavaku, ktory je nefunnckny ale to cislo neviem rozlustit
Snimac teploty vyfukovych plynu
Zdravim potrebujem poradit, auto Skoda Superb 2, 2.0 TDI 125KW CFGB, pise chybu, cidlo 1 teploty vyfukovych plynu (pozri obrazok 1), ale dalej pise, ze snimac teploty vyfukovych plynu 2 ma hodnotu 0.0, cize ratam, ze to je vadne (pozri obrazok 2). V dielenskej prirucke som ziadny konektor nenasiel, zeby bol oznaceny ako snimac teploty vyfukovych plynu 2 (pozri obrazok 3), su tam len snimac teploty vyfukovych plynu 1 - č.15, snimac teploty vyfukovych plynu 3 - č. 12 a snimac teploty vyfukovych plynu 4 - č. 14 (pozri obrazok 3) a lambda sonda - č. 13. Čiže otázka znie, čo treba kúpiť? Je to lamba sonda vadna alebo, zle chapem tie hodnoty a je zle čidlo snimac teploty vyfukovych plynu 1 - č.15? Vďaka za rady
Priestor na dáždnik v dverách
Dobrý deň, ja by som sa chcel informovať, či Octavia III mala priestor na dáždník v predných dverách garantovaný len výbavou alebo čím, lebo ja v octavii tento priestor nemám, ale brat v Superbe II už áno. Vďaka za odpoveď.
DSG 6-chybove hlasky (odstranenie)
zdravim, potrebujem radu mal som vybratu bateriu z octavie 3 2.0tdi, Dsg 6, r.v. 2014, pocas toho som menil aj olej v prevodovke ..po nahodeni vsetkych veci som si auto len tak napojil na diagnostiku a v prevodovke som nasiel tychto 12 chyb... chod prevodovky je ako predtym, ziadne sklbania, radi ako predtym, kickdown, vsetko proste funguje, tip top, len vzdy sa zobrazia tieto chyby (vid foto) aj ked ich zmazem (niekedy sa zobrazi len 6chyb) ...da sa to dako riesit alebo si to nevsimat ked to nema ziaden vplyv? vdaka za rady
Led žárovky do předních světel,denní svícení +parkovačky
aby toho nebolo malo dnes som prisiel na zmenu, ktora nehlasi chybu praveho svetlometu, ale jedine chybu v lavom a tyka sa len denneho svietenia to auto si zo mna asi robi dobry den pridavam ako to mam nastavene, jedinu vec som zmenil, co je vyznacena a pravy svetlomet bez chyby, lavy hlasi chybu len denneho svietenia obrysove nie ... ja uz fakt nvm
Zdravim, mam octaviu 3 a xenony bez pasiku led. Funkciu denneho a parkovacieho svetla mi plni dvojvlaknova ziarovka. Ked ju nahradim LED ziarovkou pise chybu. Cez VCDS som si pozrel prisposobenia a malo by to byt na postoch lasttyp 3 a 2. Tu ked zmenim hodnotu na lichtmodul (ako to je v niektorych navodoch) tak aj tak pise auto chybu. Skusal som aj zmenit na allgemeine led, ale aj tak vypisuje chybu. LEDKA funguje normalne, s tou problem nie je, len mi vadi ta chyba na pristrojovke. Vie niekto ako sa zbavit toho chyboveho hlasenia? vdaka za rady
Pugi
