Vše, co zveřejnil ztr00
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Dobrý den. Dal jsem si tu práci a projel těch 84 stránek, které tu jsou. Dozvěděl jsem se spoustu věcí, ale nenašel jsem to, co hledám. Někde jsem četl, že se dají naprogramovat výfukové klapky u 206 kW, aby byly pořád otevřené. Netuší někdo, kde to je? Děkuji a přeji krásný den.
Kolísání otáček na volnoběh Superb III 2.0tsi
Magnety jsou stejne. Taky jsem to resil a vymenil jsem oba dva a auto chrochta blahem jako cunik.
95 vs 98 oktan
Mám 206 kW 10/2016 a leju tam 95 + VIF. Najeto +- 150k a neregistruju žádný problém s motorem.
Motor 2.0 TSI 206 kW
@midlan: Já měnil oba dva ty magnety na straně spolujezdce z boku motoru. Je to popsáno v tomto vlákně. Od výměny to jede jak má. Oba stály dohromday +- 1100 Kč, takže opravda "zadarmo".
Děkuji Mardakovi za vyřešení tohoto problému. Ty magnety tam jsou 2, takže borci v servisu hleděli, který mají vyměnit, ale koupil jsem jim nakonec i druhý a vyměnili oba dva. Auto přede jako kočička bez jediného škytnutí. Na netu se to dá koupit za 550,- Kč / kus. Ještě jednou děkuji, pane!
No to se mi stalo taky a já si myslím, že je to právě spojené s tím kolísáním otáček, které se tu řeší. Stačí vypnout a zapnout motor a pak už to zasejede normálně. Já se teda už mesíc dokopávám k výměně toho magnetu a řízení vstřiků... Ale jak se dokopu, tak podám hlášení.
No jako hledám na netu váhu vzduchu pro 206 kW, ale nic nemožu najít. Ani v dílenské příručce nic nevidím. Nemáš na to nějaký link? Díky. Edit: Já se obávám, že tento motor žádnou váhu vzduchu nemá... -)))
Takže se nic nevyřešil. Venku 10-12 stupňů, auto za jízdy začalo kuckat (jelo to na sestku tak 70 max), rozblikal se motor, hodilo se to do nouzáku (výkon jak 85 koní), zastavit, vypnout motor, nastartovat a jelo to zase normálně. Ale je tedy zjevné, že to fungovalo jenom tehdy, když byl studený venkovní vzduch. Takže teď je zase otázka, co s tím... -) To sů problémy toto....
Škubání motoru 2.0 tsi 206kw
Řeší se to tady. Měl jsem stejný problém. Vyměnil jsem na začátku ledna olej, olejový filtr, vzduchový filtr a dolil chladící kapalinu a už to neškube. Možná to dělá ten vzduchový filtr.
Výfuk s el. klapkami
Tak jsem teda zohl svuj hrb, kdyz jsem menil olej a ano klapky ma i L&K. Jsou tam 4 vyfuky a klapky jsou tam pouze dve a to na kazde straně ve vnějším výfuku. Fungují tak, jak popsal Goauld. Při sešlápnutí pedálu se otevírají.
Takže, abych osvětlil situaci ohledně mého problému s "kuckáním" motoru za studena. Minulý týden jsem vyměnil olej, olejovy a vzduchovy filtr a auto prede jako hodinky. Uvidime, jestli to vydrzi i do vyssich teplot (jako venku, ne teplota oleje). Zatím to jede přesně jak má, sám jsem byl překvapen. Tak uvidímě a děkuji každému z vás za pomoc.
S regulatorem nevim nic.. Byl jsem na diagnostice a vysledek v priloze... Nejsem z toho moc nadseny.. blizi se konec pulrocni zaruky od prodejce a tak premyslim, co s tim mam delat. Je to celkem otravna zalezitost.. SUPERB.txt
No jelikož se mi dva dny zpatky rožl "vrtulník", tak tento tyden jdu urcite na diagnostiku a poptam se v neautorizaku, co si o tom mysli a asi proste to tam necham nejak udelat.. Uz me to celkem trapi.. Auto je porad v zaruce, takze uvidime, jak se k pripadnemu servisu vyjadri prodejce.
Toto mi presne dela kdyz je studeny motor. Jakmile ho dostanu nad 100°, tak to nedela. Ale dela mi to presne to, co rikas. A mne to treba jeste zdechlo nekdy i behem jizdy v Eco modu. A ted uz si myslim, ze vim, proc.. Protoze se motor udusil v nizkych otackach. Stalo se mi to aj par dni zpatky na parkovisiti po nastartovani. Nastartoval jsem, zakuckalo to a zdechlo to.
@Mardako: No tak teda doufam, ze toto je asi taky muj problem, proc auto kucka. Ten primy vstrik asi nebude to prave orechove.. Ja to koupil se 127 000 km a ted sem ujel 4500km, normalne to protahuju ten motor do plna, ale porad to kucka - aditiva nepomahaji, nic. Jak moc narocne to je to rozebrat? Jestli si na to mam troufnout v garáži, nebo to vozit do servisu? Diky.
Zdravím. Můžu se zeptat, jestli teda originální výfuk ze Škodovky u 206 kW motoru má tyto elektronicky řízené klapky, nebo ne? Nejsem si tu z těch odpovědí moc jistý. A když jdu do auta, vždycky zapomenu to ozkoušet - asi se mi nechce ohýbat hrb tak nízko :-) Děkuji.
No, pokud jsem to dobře pochopil (ale klidně se mohu mýlit), tak ten půllitr ma jiné dávkovní (může mít jinou koncentraci), ale jedná se o to samé (VIF benzin aditivum). Imho dle popisku mi to připadá prašť jak uhoď. :-) Těžko říci. Edit: Je to jak říkám. Má to jinou koncentraci, proto je dávkování jiné. viz. https://www.red-rider.cz/spravne-davkovani-aditiv.html. Jinak je to to samé.
Tak to je to same jako: https://www.autodily-pema.cz/vif-super-benzin-aditiv-500ml Já toho vzal více pro jistotu -)
@Jakub33: Ahoj, určitě nejsi jediný, kdo má tento problém. 1. Co jsem zatím vypozoroval je to, že motor opravdu kolísá více při teplotě oleje pod 100° C. Nad 100° už to není tak hrozné a v posledních dnech se mi to neprojevilo vůbec. Ale zase jsem jel 14 dni zpátky ráno za deště 5 kiláků se studeným motorem, zastavil jsem a teda to škubalo... Nechápu proč. Možná i ta vlhkost vzduchu hraje roli. Těžko říct. 2. Záleží taky na jizdním režimu. Eco škube nejvíce, normal + sport už méně kvůli zvýšeným otáčkám volnoběhu. 3. Nalil jsem tam to VIF pro benzín, tak možná to trošku pomohlo. Chtěl jsem to minulý týden dát do neautorizáku, ale jelikož se auto chovalo relativně normálně, tak jsem to zrušil. Teď to auto protahuju na max a zkouším pročistit tu soustavu. 4. Tento jev už se podařilo (dle tvrzení na fóru) opravit přijezdem technika přímo ze Škodovky. Je to někde pár stránek zpátky jako reakce na můj přispěvěk. 5. Co se nahrávky týče, tak lepší je to to točit u výfuku. Tam to jde krásně všechno slyšet.
@Mardako: Jojo. Všiml jsem si, že za studena když nastartuju, tak v Eco modu to skube motorem, v normal modu lehce taky a ve Sport modu se to ztrácí (otáčky pořád kolísají, ale neškube to), ale to je asi proto, že tam je místo 900 rpm třeba 1000+ rpm. Je to prostě vělmi divné. Kdybys někde vypátral, cos tam nalil, tak bych byl vděčný :-)
@Mardako: Cos do toho nalél za čistič? Já sem koupil VIF Super Benzin Aditiv 500 ml. Jenom si kladu otázku, jestli to něco vyčistí, nebo je to nějaké jiné aditivum? :-)
No já mám ten zvuk za studena jako ty. Furt zvuky jako by se tam otviraly nejake klapky, sem tam to piskne jako nejaké elektrické pískátko. Včera jsme to po studenem startu 10 minut s borcem poslouchali a fakt ty samé zvuky co máš ty. Rezonuje mi vyfuk, ale to bude spise jenom nejakého šroubku / kroužku. Ale pár dní zpátky jsem dojel s teplotou oleje 100°+ a stal sem 15 minut na miste a volnobeh ani jednou nezakolisal. Pokud by to fakt byl jenom problém motoru, když není úplně zahřátý, tak bych to možná i přežil, ale jak to tak vypadá, tak to zavezu příští týden do neautorizáku, který sám řekl, že jim to tam musím aspoň 2 dny nechat, nemusí najít nic, ale tak aspoň uslyším názor někoho jiného, než papoušků v autorizáku. Ještě se s tím zkusím nějak povozit a vypozorovat chování.
@LiveBomb: Ahoj, bavil jsem se technikem, že bychom se mrkli na ten ventil, ale nějak nechapeme, co by na něm mělo bejt? Jako máme ho zkusit profouknout vzduchem nebo nějak tak? @Mardako: Čau, posunul ses někam s tím motorem? Palivem to není, mám tam už třetí nádrž Vervy a pořád to samé.
@Lumpyak47: Já mám to samé. Olej nový, ale bez problémů stoupá na 110°. více to zatím nešlo ani při plné náloži, tak uvidím.
@Mardako: ja to vzal tadyma
