Majkl91
  1. Majkl91 odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Tak mám novou Exide AGM 70Ah a ráno jsem měřil napětí a mám 12,64V což tedy odpovídá 80% kapacity. Když odpojím konektor, tak by se měla dobíjet do 100% že? Měřil jsem ještě kolik dává alternátor a je to okolo 14,7V.
  2. Majkl91 odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Zdravím, chci se zeptat aktuálně mám v O3 2016 baterku Moll 70Ah, 420A, 720A EFB+ (s/s, konektor zapojený). Magické oko je žluté, když ráno naměřím napětí, tak je okolo 12V. Většinou to chytne ovšem teď se mi stalo, že už nechytla. Je možné si doma sám vyměnit EFB za AGM, aniž by bylo nutné jet do servisu? 8500 se mi opravdu nechce dávat, navíc oni mi tam dají opět EFB, která vydrží 2roky při nejlepším. Pokud to nepůjde, tak tam holt dám EFB: https://www.battery-import.cz/autobaterie-exide-start-stop-efb-2/autobaterie-exide-micro-hybrid-ecm-70ah--12v--640a--el700-2/ Pokud by to šlo, tak bych tam dal tuto, akorát má 760A: https://www.battery-import.cz/autobaterie-exide-start-stop-agm-2/autobaterie-exide-micro-hybrid-agm-70ah--12v--760a--ek700-2/ Nebo prostě koupím EFB a vytáhnu konektor. :) Díky za odpověď Michal
  3. Plánuju Android Auto. Měl bych mít Amundsen MIB2, tak snad to rozlišení bude v pohodě. Nikde jsem ty parametry rozlišení nenašel. Díky
  4. Zdravím všechny, měl bych dotaz máte někdo Smartlink na OIII před FL na rádiu Amundsen? Chtěl bych se zeptat jak na tom třeba Waze vypadá, zdali to není kostičkované, odezva je přijatelná. Řeším zdali dokoupit či nikoliv. Waze používám poměrně často. Díky za info.
