RenMc
  1. RenMc odpověděl na RenMc's téma v Exteriér
    Mas recht, to bude ono.:-( Je to nejaka Cina, podle ceny. Zkusil jsem nasadit zpatky to originalni roztriskany a to sedi rovne.🤦‍♂️
  2. RenMc zveřejnil téma v Exteriér
    Cau, nejaky dobracisko si o svatkach zkouselo asi novou baseballku na mym zrcatku. Rozbitej vnejsi kryt, zarovka a sklo/zrcatko. Nakoupil jsem novy, zarovka i kryt byly bez problemu, ale na potize jsem narazil tam, kde jsem je necekal, sklo samotny. Kdyz novy nasadim na ruzici nosice, je vyrazne pootoceny proti spravny pozici, dokonce dost na to, aby se nedalo nastavit do uplne krajnich pozic, protoze pak narazi do housingu, viz obrazek. Oba dily maji klicovany pozice, mely by jit nasadit jen v jedny poloze. Nesetkal se s tim nekdo? Je mozny, ze je nejak pootocenej samotnej ten nosic?
  3. RenMc odpověděl na RenMc's téma v Elektrika
    Nic takovyho nehledam, hledam jen trivialni odpoved na otazku, zda v trojkovy Fabii staci jen vymenit baterku anebo musim do servisu, protoze se nekde neco musi nastavovat. I tady jsem dostal dve protichudny odpovedi. Vazne nechapu, proc je takovej problem nekde zjistit tak zakladni informaci...
  4. RenMc odpověděl na RenMc's téma v Elektrika
    OK, jasne, to dava rozum a snad to zabere. No a druha otazka teda v tom pripade je, muzu si vymenit baterii sam, nebo musim do servisu kvuli nastaveni inteligentniho dobijeni? Pise se, ze auta se start-stop systemem potrebuji pri vymene provest nastaveni v diagnostice, ale soucasne baterku maji dokonce i na Alze a postupy na vymenu jsou na kazdym kroku, tak nevim. Nechce se mi platit v servisu za povoleni trech matic, pokud to muzu udelat sam.
  5. RenMc zveřejnil téma v Elektrika
    Cau. Nekdo mi smaznul tema, tak proste zacnu znova.🙄 Infotainment mi po vypnuti motoru hlasi uz od zacatku roku slabou baterii. Po prvnim vyskytu jsem ji meril, mela spravne kolem 13-14V podle toho, jestli bylo po dlouhy jizde, s nastartovanym motorem, vypnutym, rano...Tak jsem to nechal byt, jak se to bude vyvijet. Takhle v srpnu auto porad chyta na prvni dobrou, baterka ani jednou nijak nezavahala, ale uz me unavuje nefunkcni kessy na odemykani. Baterie je spolu s autem z 2017, takze uz neco za sebou ma. Z garancky mi kazdorocne davali vypis z mereni, ze je v dobrym stavu. Mam ji ted proste vymenit a neresit, nebo to muze byt i necim jinym?
  6. LiveBomb> Mas samozrejme naprostou pravdu, diky za upozorneni. 🤦 ExecutedDonut> Diky, ale nn, to neni nic pro me.
  7. Pocky, ne..! Dvojka je "Zadni skupinova svitilna bez nosice zarovek", neboli to barevny 'plexisklo'. Trojka je pak "nosic zarovek", neboli ten cernej plast, co mam dolamanej. Jen musim najit presne spravny p/n pro muj typ.
  8. Aha! Takze nosic zarovek 6V6945232, diky! (6V6, protoze nemam kombajn)
  9. Me by ale hlavne zajimala ta druha otazka.:-) Jak mam udelat tu vymenu?
  10. jj, sest let, celou dobu ja. Dvakrat mi do toho nekdo nacouval, taky nejaky mestky skrabance, ale uplne vsechno se stalo pred B sloupkama, a pokazdy autorizak z pojistky.
  11. To je pravda, musim mrknout nazivo, jestli je opravdu kriva, nebo je to jen klam. Prohlidnu to radsi dukladneji ze vsech stran, prece jen jsem se soustredil jen na tenhle roh, ale treba se jen pnuti koncentrovalo do toho mista, i kdyz bych cekal, ze na takovy rozlomeni ABS, ci jakej plast tam pouzivaj, by mela skoda na karoserii bejt videt celkem z dalky...
  12. Cau, divim se tu takovy zalezitosti, vsiml jsem si, ze se mi odchlipuje zadni svetlo ze svyho prolisu a pri demontazi se ukazalo, ze oba domky, ktery se nasazujou na trny, jsou rozbity. Napadlo me, ze mi do toho nekdo treba nacouval, ale na cely karoserii neni zadna viditelna stopa po poskozeni, ani na samotnym svetle zvenku. Netusi nekdo, jak jsem k tomu asi prisel? A druha vec, mam menit cely svetlo, nebo se da koupit jen ten poskozenej plast a vsechno ostatni do nej prehazet z puvodniho svetla? Dik, Ren
  13. OK, mrknu po polozce v menu, diky. Myslel jsem, ze je to jen otazka data vyroby. 5-6k? To je docela raketa za takovou polozku, zvlast, kdyz se na spolehlivost snasi stiznosti. Ceny se tedy vyrazne nelisi? Musim jen do offic Skody, nebo to udela kazdy servis?
  14. RenMc změnil svou profilovou fotografii
  15. Ahoj, jako spousta jinych jsem narazil na vicemene neexistujici popis digitalnich produktu na ofic strankach Skody, jen se to tam topi v marketingovych krasozvastech a clovek se nedozvi nic. Nasledne hledani infa me privedlo sem. Chtel bych do Fabia III 2018 s Bolerem dostat CarPlay, vicemene pouze kvuli navigaci. Vyrozumel jsem, ze bezdratove pripojeni mozne neni, ale po kabelu ano a musim si na to nechat nekde aktivovat balicek jmenem Smartlink+. Dohledal jsem to spravne? Kolik takova aktivace stoji, a je to vsude stejne? Nebo musim dokonce jit primo za Skoda auto?
