HanesRoomster
Vše, co zveřejnil HanesRoomster
  1. No mozna se zvednou po tom trochu emise nebo spotreba a to by se treba zakaznikovi nelibilo. Ja osobne si necham na reklamaci,co mi nabizi chlapek co mi to auto dovezl,vymenit jeste palivove cerpadlo a pokud ani to nepomuze tak zkusim ten chip,akorat musim pockat co mi presne zjisti soused od typka co pro ne dela tyhle ty veci.
  2. Jj,to si myslim i ja,ze skrz emise hlavne. .
  3. No a tak nejak rikal i soused,ze by to zvedli jen o par kw,ze to clovek ani nepozna.
  4. Protoze mas chiptunning. A oni to prej nesmi takhle opravovat,ale delaji to kdyz uz neni k zbiti. Kolik mas kw? 76?
  5. Jak jsem nakoupil od souseda - sefa pobocky skoda auto,tak prodavam. Jako pokud by to melo pomoct,tak bych do toho sel. No na ten odtrh na svickach se zeptam v servise,otazka zni originalni svicky maji jaky odtrh?
  6. Ahoj,takze to chapu tak ze sis nechal udelat sw na studene starty primo od skodovky?
  7. Jako chapu dobre ze budes menit spinacku?? Jako soused tvrdi ze to tak skodovka resi kdyz ma nejake auto problemy se studenym startem,tak se udela chip na miru auta,a stoji to 3000kč. Jinak jsem vcera zkousel 2x proslapnout plyn a auto chytlo na drb. Dnes rano jsem.to neudelal a start na po 3 se snizovanim otacek a behu jako by na 3 valce,3start ok jako by nic. Nechapu ale pokud nezabere nic tak zkusim ten cip na miru. Ale jeste to proberu s vice mechanikama. A asi o to zvyseni vykonu vubec nejde spis o ty studeny starty.
  8. Ok ok,napis jsem zvedavy co ti autorizak zjisti. Já měl auto ve ŠA a tam jen zjistili,že sw je už aktualizovaný,diagnostika bez závad. A,že mám na výměnu odvětrávací ventyl od nádrže,ale že osobně si nemyslí šéf(soused),že to bude tím. Ale zkusit vymenit můžu. Jinak chlápek co mi to auto dovezl z nemecka objednal palivové čerpadlo v rámci reklamace a po 20.7.ho vymění dřív nemůže překrýváme se s dovolenou. Tak ho nechám vyměnit to čerpadlo,pak vyměním ten odvetravaci ventil. A kdyz to nepomuze tak mi navrhl soused,ze muzem zkusit auto nacipovat jako by udelat primo sw na miru auta,ze na to maji ve skodovce primo borce. Ze to by melo uz pomoct.
  9. Svicky mam nobe original,tvrdi mechanik ze to jsou origo. O tom orechu jsem si tady uz cetl. Napadlo me jeste cidlo otacek na klikovce.
  10. Ahoj, Ja tankuju jen na Benzině nikde jinde. Vif začnu taky pridavat. Ale je zajímavé,že problém má kazdy identický a kazdy mel jinou zavadu. Tohle se skode auto moc nepovedlo. Ja mam tohle auto teprve mesic a uz takova blba zavada.
  11. Mě právě doporučují taky aktualizaci sw ve škodovce,a právě s to zhoršení mám strach. Dělá ti to každý den takhle? Ja ještě přemýšlel nad čidlem otáček klikové hřídele,zda nevypadne signál při startu a jednotka neví v jaké poloze je a motor chcípne. Kdysy mi něco podobného dělal benzínový megan a po výměně toho čidla bylo vše ok. A taky to nebylo v závadách řj. Protože jednou šlo a jednou ne. Já teď mám po rozvodech,komplet filtrech,znova čidlo teploty motoru protože to "nové" bylo z jetého auta a zatím mi to druhej den startuje. Ale nevěřím,že to bude ok. Čas ukáže
  12. Ahoj, Mám roomster 1.4 16V r.v.2008 typ motoru bxw a měl jsem dle servisu vadné teplotní čidlo motoru. Auto se chovalo tak,že dlouho točilo a rozsvěcovali se mi kontrolky epc+motor a chytlo to třeba až na po 5. Ale jen při studeném startu,celý den to bylo jinak o.k.Po výměně tohoto čidla,auto startovalo 4dny úplně normálně na poprvé. Ale po 4 dnech auto natočí sice na poprvé ale okamžitě chcípne,většinou chytne až na po 3,pak celý den opět startuje jako by se nic nedělo. Dělá to při každém studeném startu,na teplotě vůbec nezáleží. Na diagnostice žádná chyba není a to jsem byl s tím už 3x,dokonce pokaždé jinde. Svíčky jsem dával nové originál bosh a zatím nic nepomohlo. Nemohl by to dělat třeba snímač otáček kliky? Že vypadne při studenym startu a ŘJ neví kde je a proto chcípne na dalším startu se už chytne a motor běží jako by se nic nedělo? Nevím,ale něco obdobného mi dělal rencek a po výměně tohoto čidla pak startoval normálně na poprvé. Nevím ale jak je dělanej tenhle motor ani nevím kde tohle čidlo hledat jakej je k němu přístup. No a pak mě ještě napadá flash SW ŘJ ve škodovce.
  13. Dobrý den, Mám podobný problém včera ráno mi auto docela dlouho točilo při studeném startu.Nějak se mi to nezdálo tak diagnostika,ta nic neukázala. Celé dopoledne to chytalo na drb,večer když sem jel z odpolední tak mi to chytlo až na po 7. Stím že se rožla kontrolka motoru,EPC+nizký tlak oleje. Následně po uspěšném startu zhasli a já dojel domů. Dnes ráno opět ta stejná situace,při poslouchání mi to přišlo jako by auto jelo jen na 3válce. Po vypnutí zhruba za 3min jsem už normálně nastartoval jako by se nic před tím nedělo. Studený start,ale strašný. Může někdo poradit,zda neměl něco podobného nebo stejného a jak to vyřešil? Přikládám video večerního startu zhruba po 9hod stání. Jedná se o škoda roomster 1.4 16V 63kw r.v.2008 najeto 137tis km 20200615_221847_001.mp4
