PeterKMY
  1. Poriesil som to vymenou indukcnej cievky , auto ide 3/4 roka bezproblemov, klop klop na drevo ...
  2. Ked nemam maxidot ako to aktivujem? Ď.
  3. To som sa ja cudoval ze vsetci pisu dialnica pisu vysiu spotrebu, ale pri jazde 130-140km, traja v aute som mal do 7.5 so zapnutou klimou, je pravda ze to bola spotreba ista cas mimo mesto ale 70% z toho bola dialnica
  4. Nove ziatenie nehadzalo iskru pri starte, predtym den 2 relatka co su v motorovom priestore kde su poistky vytihnute dane naspat, na treti pokus uskru hodilo auto hned nastartovalo
  5. V motorovom priestore su len dve c.100 a c.458 , vcera som obe vytiahol a dal naspat aj 2x. Dneska opat neslo auto rele c458 je nejake pracovne rele... po odpojeni pocas nastartovaneho auta auto zhaslo -na skusku cize ma suvis so startovanim.
  6. Dnes opat, podarilo sa zistit ze nehadzalo iskru pri dvoch startoch, treti iskra bola a auto chytilo... menila rele 458, ine napady? Dakujem
  7. Mozno aj mne nerobi problem cievka len clovek jz nevie...uz rozmysla elektrikar aj o vymene elektrickej casti spinacky,ale zasa ked auto nastartuje uz by zhasnul nemalo a to sa mi raz stalo ze auto pri zaradeni 2ky zhaslo ,ale problem hlavny ze nechce nastrtovat aj ked toci,zhadne ze po vymene snimaca vacky auto 2 mesiace slapalo...asi nahoda
  8. vymene su dokopy cidlo teploty, cidlo vacky, a cidlo kluky, problem pretrvava, niekedy auto slo 2 mesiace ok , potom behom tyzdna neslo 3x nastartoval den po dni... potom opat ide... uz ma napada len vymenit tu cievku...
  9. Takze ako som vymenil snimac otacok a ocistil snimac kluky, auto 2 mesiace slapalo ... momentalne behom tyzdna to urobilo 3x opat , podarilo sa mi zavolat servisaka s PC pocas nestartovania a auto bez "ZAVAD" ...takze teraz neviem co uz robit, mam objednany novy snimac kluky....a potom uz ma napada len vymenit cievku ,ktora je popraskana na vrchu plastu, ale pri teste s rozsprasovam neprebija..., viac menej mi to neslo startovat ked auto bolo na slnku, ale je pravda to urobilo aj vecer ked bolo v chladku... urobilo mi to stvrtok piatok a sobota nedela ked som skusal asi 20x startovat cez den vzdy nastartoval bolo aj v chladku aj naschval na slnku, dneska doobeda v praci ked som chcel ist na obed opat to iste neslo....po hodinke chytilo ...
  10. Nebudem sa hadat... volal som v skoda servis TN, a tam mi povedali ze mali takyto pripad , dva a vyriesili do snimacom vackoveho hriadela vraj , prisla kolegyna ich do prace a ked sla domu nemohla nastartovat.. vraj to zisitli na zaklade servisu ineho auta..chyby nevypisovalo ziadne...uvidim, stal ma 25e Bosch, asi aj prvovyroba lebo bolo zbrusene logo..vraj to tak robia som sa pytal ked preco to je zbrusene... snimac na klukovke som opucoval bol celkom cisty, len trocha cierny kontakt co tam je vidiet taky kruzok... opucoval som ho dal naspat uvidim...
  11. Tak nakoniec som si objednal bosh, a vymenil ho uvidim, no, ale zarazilo ma to ze vyrobca bol normalne zbruseni.....sa pojdem spytat na predajnu ci to takto sa robieva u bosh...sice krabicka bola origo ale to je malo platne... EDIT : to je práve z toho dôvodu, že výrobca BOSCH vyrába tento snímač aj do prvovýroby. A keď sa predáva pod svojou značkou BOSCH, musí výrobca odstrániť logo automobilky pred tým ako sa uvedie do predaja.
  12. Ano spytujem sa lebo nik nevie pravu pricinu...v skoda servise mi povedali ze vackovy hriadel to bude isto vy tu vravite ze viac menej nie, v druhom skoda servise mi povedali viac menej zapalovanie cievka...a v tretom ale nie skoda mi to menime vsetko od vstrekovacov !!!! Az cez zapalovanie... toto je riesenie? Jeden pise ze vag vyhodi hybu druhy ze nevyhodi vzdy pri snimaci... Koho sa mam teda spytat? Citam fora len pricin moze byt xy cize 50e tam 50 tam..
  13. Diagnostika neukazala nist prave... len to mi je divne teraz ze po odpojeni konektora auto nastartovalo uplne normalne, akurat vyhodilo ikonku esp ked bolo nastartovane co to ma spolocne snimac vacky s esp? Pochopil by som ze po odpojeni nestartuje tak moze byt vadny snimac zeby raploval ale teraz neviem ci ho menit vobec...ked ako som spominal po odpojeni auto nastartovalo.
  14. Ano on sa odlepil ale som ho povytiahol asi 1cm a potom nesiel, aj som snim tocil ale nevojdu mi tam dobre prsty, ruka, a s srobovakom som to nechcel pacil aby som nezalomil vnutri , preto sa pytam ci treba dat doli klapku alebo pojde aj samotny snimac len von EDIT, ale ako pozeram na nakres, tak je mozne ze ma tam drzi ta gumicka,lebo ako pozeram ona nieje na kraju ale tak v strede snimaca a tam ma to asi cca drzi https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/06b905163a-snimac-otacok-vackoveho-hriadela-de-31396.html Len aj tak nechapem potom ako moze byt vadny, jedna z moznosti, ked auto chyti ked je snimac uplne odpojeni
  15. Tak potom nechapem, ze preco mi povedali v skodovke ,ze to moze byt pricina nestartovania? Teda aj na forach som sa docital ten isty pripad ze moze byt vadny halov snimac, ked mne auto po nastartovani malo otacky ustalene myslim po odpojeni konektora.... Vymena snimacu chcem preto lebo neviem co vymenit ...auto mi nestartuje a zrazu startuje, zatial sa to deje asi 1x zo 100 startov.. Menili ste to niekto ? Da sa to vymenit bez demontaze klapky, alebo treba ju dat dole, nemohol som ten snimac vytiahnut ruka mi tam tazko vojde, a neviem ci niekde opieram snimacom alebo treba potiahnut, ono kusok asi 1cm ho vytiahnem ale potom drzi ...
