140kw TDI DSG 4x4 - divné zvuky při rozjezdu
Tak to není úplně špatné. Četl jsem si zpětně diskuzi a viděl jsem, že jsi čerpadlo měnil už dříve. Zkusil jsi ho vyměnit znovu, nebo teď to byly jen ty lamely?
Jaká byla cena a kde jsi to dělal? Děkuji
Vzhledem k tomu, že haldex i rozvodovka mají každý svou vlastní olejovou náplň a po výměně oleje v haldexu, se to vždy na nějakou dobu, mě cca 14 dní, zlepší, má logiku, že to bude od haldexu. Na druhou stranu, pokud někdo udělá komplet repasi včetně nového software, případně vymění řídící jednotku a nepomůže to, tak ta logika jde do p. Chápu, že je to vevnitř na sobě vzájemně závislé, takže i výměna oleje v haldexu, může zřejmě nějakým způsobem ovlivnit zvukové projevy z rozvodovky. Třeba někdo udělá výměnu ložisek v rozvodovce a zjistíme, že to bude v pořádku a domluvíme potom nějakou skupinovou slevu pro nás ostatní :).
Zastavím všechny, jen se chci zeptat, jestli nastal nějaký posun v řešení problému? Děkuji
Dobře, ale proč se to mě I dalším objevilo až po výměně oleje.
Přeci není možné, aby na to nepřišli, když to komplet rozebrali. To by tam mohli být nějaké drobné vůle které by to dělaly. Jak jsem psal, já mám vždy po výměně oleje cca 14 dní klid, než to začne znovu.
Ahoj, jsem zvědavý, na co přijdou. Možná by nebylo špatné jim říct, že tady na fóru, je stejných závad mnohem víc a podle mě se to týká i další hromady lidí, ale ty to buď neřeší, nebo neslyší.
Trochu jsem to teď pozoroval a když byly ty pařáky, tak ten zvuk byl nejhorší, ale když zapršelo, tak jsem to sotva slyšel. To by kovové části dělat přeci nemohly. Spíš nějaká guma, nebo tak něco.
Sakra to přeci není možné, aby výměna oleje udělala takové problémy tolika lidem. Myslím, že tím bude trpět mnohem víc Superbu, ale většina lidí to vůbec neslyší, nebo neřeší, dokud to jede. Já zkoušel přes diagnostiku změnit záběr haldexu, ale ani tak to nepomohlo. Je zajímavé, že nejmíň mi to dělá, když je zima. Teprve až po zahřátí, se to ozývá, jinak ne. Teď v létě je to nejhorší.
Měl jsem kdysi myšlenku ohledně přehrátí sw haldexu i převodovky, ale nešel jsem do toho. Možná by nebylo špatné, to zkusit. Přeci jen, je to všechno ovládáné řídícími jednotkami a jejich softwarem.
Ahoj, to co někdo, nějaký pokrok?
Díky za info. Nejsem si jistý, jestli to náhodou není ta firma, kam jsem předtím volal a byla mi řečena částka 25 000 Kč, jak jsem psal výše. Šlo by o výměnu ložisek atd..
Ahoj, někdo nějaký pokrok s tím zvukem a vibracemi? Díky
Navíc jsem olej v haldexu měnil už 2x, i když to nebylo třeba, ale nechal jsem vyčistit sítko čerpadla.
Já nechal vyměnit olej rovnou i v obou rozvodovkách, takže tam chyba nebude.
jta
