Scala kódování
Aha, no vidíš tahle varianta mě vůbec nenapadla :-) Je to tak jak píšeš, opravdu jsem v tom menu asi nikdy nebyl a ano je to menu "Zavírání a otvírání". Dokonce mám od kolegy z jeho auta vyfocené jak má vypadat :-) No teď jde o to, aby to na mě nesvedli, protože bude v logu vidět že jsem se připojoval kabelem... No uvidíme v na jaře půjdu na 30tis. km servis, tak se uvidí, jak se budou k tomu stavit. Děkuji
Scala kódování
Ahoj, chtěl bych poprosit o pomoc a radu. Před Vánoci když byl čas tak jsem si u známého nastavil pár drobností na mé Scale (svícení zadních vnitřních obrysovek při denním svícení, vypnutí zvukové signalizace při otevřených dveřích a vypnutém motoru atd. a také pokus o zapnutí některých rozšířených menu v Infotaimentu). Vše se povedlo k mé spokojenosti a vše se zdálo OK. Nicméně před pár dny jsem si všiml, že jedno menu v Infotaimentu není dostupné, respektive je vidět, ale nejde otevřít. Jde o to kde se nastavují vlastnosti tuším že oken (napíše to že tato nabídka není nyní dostupná). Hned jsem si to spojil s úpravou co jsem dělal a vše jsme dle zálohy vrátili, ale i když je vše zpět, tak je menu stále nedostupné. Následně jsem pak našel informace, že u Scaly vyrobené v druhé polovině 2020 už tyto úpravy vyžadují jiný postup. Mám stažený kompletní přehled ECU s kódováním a opravdu i když kódování je stejné jako původní, tak u dvou ECU je chybový kód) : ECU: 17. Dashboard (16777010 Raw code: FFFF32) ECU: 5F. Electronic Information System 1 (7203 Raw code: 001C23) Nepodařilo se mi nikde dohledat co je to za chyby, což by mě pak třeba navedlo na jejich odstranění. V zásadě nejde o nic podstatného, nikterak to v používání nevadí, ale spíše jde o princip. Instrument cluster Part #: 654920740A Component: KOMBI Coding: 07A402026180000801883A031001000800000000 (hex) [16777010 Raw code: FFFF32] Infotainment system Part #: 654035871B Component: MU-E--ER Coding: 33703000000000000000000000000000000000000000000000 (hex) [7203 Raw code: 001C23] Předem díky za jakékoliv nasměrování čím by to mohlo být a jak se toho zbavit.
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Ahoj, vlákno i téma je myslím správné, ale souhlasím, že je třeba vkládat příspěvky s rozvahou. Ohledně ODB v1.5, tak je to tak, že se to poznává těžko a je potřeba věřit co napíše prodejce a pak hned po rozbalení vyzkoušet a pokud to není ono, tak se nebát to hned vrátit v zákonné lhůtě bez udání důvodu. Aktuálně používám originál Carista, ale mám vyzkoušené i jiné. Nevím jestli zde mohu uvádět jména firem, ale koupil jsem to v českém e-shopu, který dělá přeprodej od českého dovozce, který to bere ve velkém z čínských e-shopů. Pokud se to nesmí zde uvádět, tak prosím admina o smazání. Stačí prokliknou na odkaz níže. Ale i tak je to bez záruky, to co prodávají v 6/2020 může být zcel jiná várka než to co prodávají v 8/2020. Koupeno na www.alza.cz který to kupuje od www.sunnysoft.cz a ten to kupuje na www.ebay.com a nebo originál Carista ze stránek www.caristaapp.com
Ahoj, verze musí být 1.5, pokud se podíváš na horní fialový řádek, tak tam o sobě ELM327 adaptér říká: "I'm an ELM327 v2.1", to už je si myslím špatné a navíc v testech máš zelený řádek 1.4b což si myslím také nemá být. Posílám foto mého funkčního (vlevo) a nefunkčního (vpravo).
PRODÁNO: Ahoj Carisťáci, podařilo se mi náhodou získat o kus navíc originálního BT adaptéru CARISTA. Nerozbalený, nepoužitý. Pokud máte někdo z Vás Carisťáků zájem, tak pište PM. Cena 500,- osobně ÚL nebo 600,- poštou.
vitorli
