powerseven
Vše, co zveřejnil powerseven
  1. Chlapi díky, mrknu a dám vědět.
  2. Dobrý den, prosím o radu.Již delší dobu mám problém se svojí O1 combi 1.9TDI 81kW rok výroby 1999, Při jízdě se mi náhodně zapínají kontrolky ABS a ruční brzdy, která bliká a pípne, problikávají mi všechny světla a sem tam se vypne elektrika ve středovám panelu včetně rádia a pak se zas hnes nahodí. Sem tam jako když cvakne v palubní desce. Pokud se objeví jeden s těchto příznaků za jízdy, už vím, že po vypnutí klíčku už nenastartuju. Při startování pohasínají všechny kontrolky a ťukají relátka (je tam extrémní úbytek napětí ), pokud se to pokusím nastartovat podruhé, sem tam se to podaří, nebo začne třeba blikat imobilizer. je to velekj chaos. Musím tudíž odpojit na chvilku mínusový pól u baterky a nastartuji hned. To musím opakovat při každé jízdě. Baterka je rok stará. Děkuji za každou radu. Případně, můžete mi doporučit autoelektrikáře, který to zmákne. Jsem t Vyškova - tudíž v okolí Brno, Prostějov. Tomas
  3. Díky, dá se to nějak otestovat, nebo je nutný to vyměnit a uvidí se? Myslím test na VAG. Předpokládám, že s tím má souvislost i to ABS, které začalo svítit až začala porucha?
  4. Baterku jsem tam dal úplně novou, jinak to dělá jen při startu, při jízdě žádný problém. ještě když vypínám zapalování tak elektrika taky vypne, pak už to žačně zase blbnout.
  5. Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám O1, 1.9TDI, 81kW, rok 99. závada začla, když mi blikalo žhavení,- nelze nastartovat-spadně celá elektrika dle rad vyměněno relé 103. Závada stále přetrvává, dále očištěny kontakty od baterie až k motoru. K závadě žhavení se přidala kontrolka ABS svítí neustále. při startování se střídá blíkání závada žhavení a nepravidelně cvaknutí při naběhnutí kontrolek, kontrolky zhasnou, chci nastartovat a uplně spadne celá elektrika při startu. Když se to náhodně podaří, tak třeba po chvíly jízdy mi začně blikat kontrolak ruční brzdy. Jediné co pomůže abych nastartoval je odpojení mínus polu na baterce, stačí pár vteřin. Pak nastartuju a zase pár startů to vydrží, pak se závada opět opakuje. nevíte co to může být Díky
  6. Jeět+ by mě zajímalo to turbo, zda může být opravdu KO, respektive zda to může být příčina.Podle mně je turbo OK.
  7. Protože jsem zatím nic nevěděl - rozhodil jsem kryt rozvodů a je povolenej rozvodovej řemen a může za to napínací kladka, u které asi zrejmně odešla pružina. Co vše tedy mohlo odejít? a můžete někdo odhadnout škody a cenu. děkuji
  8. Prosím o radu? Octavia I, 1,9TDi, 81 kW, rok výroby 1999, najeto 202000km, rozvody ve 180000km.Jel jsem po dálnici cca. 100 km/h najednou se ztratil výkon a auto úplně umřelo - bílý dým z výfuku. Odtáhl jsem to a je povolený rozvoďák, žádnou ránu jsem neslyšel, ale je to úplně seklý. Do vše mohlo odejít? kolik bude stát oprava vozu? Díky za veškeré rady při opravě. powerseven
  9. Tak vyřešeno, je v háji disk, naražen na obou stranách ALU, nevratně poškozen.
  10. Zdravím, potřeboval bych pomoct s problémem, mám litá kola originál škoda R15, dnes jsem zjistil defekt, po výměně kola za rezervu jsem ze hrrozil. stávající vzorek cca. 3mm byl na cca. 20cm běhounu totálně sjetej na kostru. nehcápu co se stalo? zdálo se mě že to kolo trošku hází , tak jsem ho nechal před časem převážit a vrátil ho zpět. Prosím o radu kde je chyba?prasklá kostra? tlumič? Díky moc
  11. Ale přece jen.v čem bych ho měl čistit.stačí to očistit mechanicky nebo to dát třeba do nafty a pořádně proprat jednotlivé díly?
  12. Dík moc zkusím ho kontaktovat.a náhodou telefon na RF auto nemáte? Zřejmě to vypadá že bude lepší to nechat odborníkům,co?
  13. Zdravím.Mám přidřený lopatky turba u Octavie,81Kw, rok výroby 1998,combi. Potřeboval bych přesný postup pro vyčištění.Co k tomu budu potřebovat/čím jej vyčistit atd.) a vychytávky s tím spojené. Popřípadě pokud je to složitější a nedá se to udělat doma s běžnou zručností, tak bych potřeboval kontakt na vyčištění v Brně... Díky.Tomas
  14. Čau chlapi,tak jsem byl na VAGU a našlo to akorát nahodilou chybu snímače měření vzduchu.protože jsem tu váhu předtím odpojil a pak zase zapojil.Teď zkusím vyměnit váhu a uvidím.Tak snad to bude v poho.Kdyžtak napíšu jak jsem dopadl
  15. čau,díky moc,ve středu jdu na VAG a uvidím co to bude hlásit,pak bych se ti ozval a pokud budeš tak hodnej a půjčíš mi ji,tak by to bylo super.Byl bych velkým dlužníkem,.Jak se domluvíme na komunikaci?
  16. Čau,díky.vyzkouším.A můžu se tě zeptat,za kolik jsi ji sehnal a kde.Jsem z Brna.dík Tomas
  17. OK.zítra to zkusím a pak to projednáme.Pokud změna nebude tak je to asi jasný ,že je v háji váha,co?
  18. Chlapi dík moc.Ve středu jdu ke kámošovi to napíchnout a pak vám napíšu jak to dopadlo.Jen jsem se chtěl zeptat co by mělo auto udělat,když tu váhu odpojíš?Nastartoval jsem odpojil jsem ji a žádnej rozdíl,prej mají kolísat otáčky nebo to má zdechnout.?Takže podle vás váhu seženu výměnnou ve škodovce,tak okolo 3000kč?
  19. Nalítáno mám poctivejch 150tisíc.Váhu jsem neměnil,ani jsem ještě nečistil turbo.
  20. Díky.mohl bys mě napsat nějakej návod,teda jestli se to dá zvládnout doma.jinak poradit kdo to v okolí Brna je schopnej udělat.dík moc Tomas
  21. Zdravím,potřeboval bych odbornou radu.mám octavii 1.9.TDi,81 kW.najeto 150tis.a mám problém s větší hlučností motoru a slabým výkonem.Jako by bylo prasklé výfukové potrubí,ale to je OK.Prostě po sepnutí turba táhne,pak okolo 2200ot.uplně ztratí výkon a pak zase až od 2700 začíná jakš tak táhnout.ale není to vůbec to co to bývalo.mezi těma otáčkama se ten výkon úplně ztratí.potřeboval bych poradit od základních věcí po složitější.díky Tomas-jižní morava
