LukeLuk
  1. Aha, to jsem měl celý roky naopak. Já radši vždy otevíral menší kufr právě v domnění, že to více chraním. No co už, chybami se člověk učí.. Děkuji za odpovědi
  2. Díky za odpověď. Takže to vypadá na to, čeho jsem se nejvíce bál. Zeptám se, svazky na twindooru se namáhají nejvíce když se otevírá kufit na sedana nebo na lifback?
  3. Zdravím přátelé, mám tu prekérku která mě trápí posledních 14 dní. Vybíhá mi chyba "zkontrolujte pravé koncové mlhové světlo" . Žárovku jsem dal novou(vč. Záměn za levou) očistil jsem kontakty od oxidace, promazal, přihl packy a stále chyba setrvává. Zpětné světlo funguje bez problému. - někdy chyba nevyskočila,kdyz jsem tam dal více oleje na kontakty ale po dalším startu opět chyba. Zkoušel jsem napětí přeměřit a proud do toho nějaký jde. Děsím se, že by se poškodil svazek u twindooru. Máte někdo zkušenost? Jsem celkem v tomhle puňťa a brutálně mě vytáčí, když svítí kontrola, která by neměla. Jedna se o SII sedan/lifback R. V. 2009 2.0 TDI 125kw CBBB 4x4 Děkuji
  4. Ahoj, mám aktuálně stejný problém. 2.0 TDi 125kW 4x4 2009 - Měnil jsem podlakový čidlo s trubkou- bez úspěchu. Poté jsem oběvil člověka který mi doporučil aktualizovat právě Ř.J ABS. : Udělal jsem, aktual. verze : 0106. - problém stále setrvává. Vždy mi to zapípalo po zatažení ruční brzdy, ale dnes z kopce při střídavém brždění. Brzdový pedál jde několikrát sešlápnout i po měsíčním stání. - auto mám jako garážovku a sůl nezná, - Takže teď se blíží zima a tenhle problem již horce přestávám řešit a zase začnu z jara. Tak snad budu do té doby vědět jak pokročit dál. Známý mi poradil zkusit odvzduštnit brzdy nebo jestě vyměnit nějaké čidla kdyby i to nepomohlo tak jít po podlakové pumpě či po posilovači brzd. To mi příjde jako kravina, nýbrž mi příjde že jde čistě o eletronikou chybu. Děkuji kolegové
